Веста 1.8 возможно ли победить масложор вязкостью масла?
Всем привет. Особых экспериментов не обещаю, но буду здесь рассказывать как идет борьба с масложором на моей машине Лада Веста СВ кросс 1.8 мт, выпуск декабрь 2018.
Машина куплена в январе 2019, честно говоря, на заводском масле расхода не заметил, но и масло толком не темнело.
Затем, при пробеге 1961  км решил слить заводское и залил Fuchs Titan Supersyn 5W-30, за 2500 км, примерно масло ушло ниже отметки min, долил литр масла
При пробеге 5191 км залил Novus Titan 5W-30 по Акции, за почти 9000 км долил 3 литра масла.
24.08.19 еду на ТО-1, и тут дилема, ехать со своим маслом или залить дилерское лада ультра п/с от роснефти?
сам склоняюсь к роснефти, т.к. в перспективе собираюсь предъявлять дилеру и заводу, ну и покатаюсь не долго, заодно посмотрю на расход масла и планирую залить Techron для очистки КС перед заливкой нормального масла
Изменено пользователем Skif_tlt
38 минут назад, Денис1303 сказал:
Знакомый катает на Весте 1,8 на Mobil 1 FS 5W30. Заводское слили на 2000 км пробега. И теперь на этом. На расход пока не жаловался.
Говорят есть моторы 1.8, которые не жрут, но их никто не видел))
А кто то жаловался на стук поршней в 1,8 моторе. Только реально поршней,Авито я что на вскидку посмотрел в интернете, только грохот коробки и гидрика слышал?
9 минут назад, Максим Л. сказал:
да вроде никто;)
12 минут назад, Skif_tlt сказал:
да вроде никто
Значит вдумчиво ВАЗ моторы эти собирает,и весь масложёр от могучего масляного насоса,поддона без отсекателя масла,и длинного хода поршня, чистая механика, ездить на сороковках, это сбережёт верхние компрессионные кольца,и естественно на малозольных маслах.  Если бы объём увеличили за счёт диаметра циллиндра ( что в нем не возможно) проблем таких бы не было.
1 час назад, Максим Л. сказал:
Всё впереди у него.
я за ним понаблюдаю еще
4 минуты назад, Максим Л. сказал:
даже 84-ый поршень дает маленькую прибавку относительно 82-ого поршня по объему. так что только ходом коленвала можно добиться существенной прибавки объема на вазовском блоке ( собирал я себе когда-то пушку-гонку на 80-ом коленвале и 133-ем шатуне с 84-ым поршнем на одном компрессионном и одном маслосьемном кольце с отсечкой в 9000 оборотов-масло использовал Amsoil Dominator 15W50)))).
Изменено пользователем Денис1303
Денис1303 про это и говорю, можно было поставить поршня или подлинее юбку, чтобы кольца чуть разнести и увеличить их размер, или ковку,с зазорчиком под 50-ку,но эти ходы тоже минуса имеют, поэтому что имеем то имеем.
6 часов назад, Максим Л. сказал:
Конструктора ПАО АВТОВАЗ многое теряют, не заглядывая в эту тему....
Только что, Dmvdm сказал:
Ничего не теряют,им то точно не нужен вечный двигатель, предоставьте если бы на Жигули,или девятки тоже написали что 700 гр на 1000 км это норма. Такого и писать не надо было столько те машины не ели. А сейчас с горем пополам откатают гарантию,ну сделают обмен парочке самых упорных потребителей и ништяк.
Я дипломированный инженер конструктор летательных аппаратов,так вот любая конструкция исходит из техзадания,что поставят в задание,то и сконструируют.
Замена по гарантии.
Евген 48 один хрен будет жрать:crazy:
15 минут назад, Skif_tlt сказал:
Тогда сжечь :crazy:
03.02.2020 в 18:23, Максим Л. сказал:
Все это только частично решило бы проблему. Косяк ведь в коротких шатунах и отсюда большой угол между осью шатуна и цилиндра, повышенная нагрузка на поршень и стенку цилиндра. Нагруженная юбка поршня изнашивается моментально, этот двигатель изначально обречен на масложор.
Эти таблеточные поршни при перекладке с таким ходом шатуна созданы для масложора даже при минимальном износе юбки
Возможно такой масложор заложен с завода посредством агрессивного хона на цилиндрах для более качестенной смазки нагруженных поверхностей, чтоб этот двигатель хоть как-то ходил, а не застучал через 30 тыс.
Я вообще не понимаю зачем Автоваз полез в 1,8 после 128 мотора. Неужели они не знали о его проблемах? Или решили, что насверлив дополнительных каналов под ОЖ все будет работать?
Изменено пользователем Olejik
5 часов назад, Skif_tlt сказал:
Само собой будет... поршни уже с новья тарабанят.... этим моторкам масло нужно, а не жидкость похожую на масло, что они залили... ща обкатает на этой жижи и снова на замену двс....
