24 июля 20197 г Закреплён 1) Volkswagen Jetta, 2012 г.в. пробег 100 т.км 2) Двигатель 1.4 TSI 122 л.с. CAXA 3) Пригород Санкт-Петербурга, летом 15-24 градуса, зимой бывает -25-30, обычно -5-15 4) Режимы эксплуатации (город 20% (почти без пробок), трасса 80%, (почти без пробок) - ВАЖНО обычное использование 20 км, с утра и так же с работы, прогрев идет в движении) 5) Интервал смены, масла планирую 7-8 тысяч, но буду не против и реже 6) Евро-5, Катализатор 7) Основные производители масел в магазинах доступны, + Exist и др. магазины 8) Рекомендуемый для РФ допуск 502 / в Европе 504 Машину взял не давно, на ней был пробег 95, лился ток оригинал SPECIAL PLUS 5W-40, его бы и лил но чтот цена кусает, по допуску тоже не решил, есть и лукойл и газпром, но на сколько качественные они не знаю, поэтому пока смотрю на 502 допуск: (Двиг 1.4 достаточно долго греется, есть боязнь что от работы до дома (20 км.) двиг не будет полностью прогреваться зимой) - Castrol EDGE 5W-40 (советуется дилером и форумом Jetta6) - Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-40 (отталкивает "молиген" ранее хоть это был и кастрол, 1.6 на шкоде ранее давал осадок в виде пластмассы на маслозаборнике, забивал сетку наглухо при смене 12 тысяч, может конечно перебор был по км.) - Liqui Moly Top Tec 4100
24 июля 20197 г sania98rus , вон в такой же двс только в гольф, заливали масло с допуском 504/507 и заливал именно дилер Так что можешь смело выбирать любое масло любого производителя с допуском 504-507, а условия эксплуатации у тебя позволяют ездить на одной заливке масла 10000км и даже более 2 часа назад, sania98rus сказал: 4) Режимы эксплуатации (город 20% (почти без пробок), трасса 80%, (почти без пробок) - ВАЖНО обычное использование 20 км, с утра и так же с работы, прогрев идет в движении)
24 июля 20197 г При таком режиме эксплуатации, однозначно нужно масло С3 5-30 либо 10-30 с заменой через 7500км
24 июля 20197 г 23 минуты назад, Александр КРК сказал: либо 10-30 Ого зачем же так глумиться над ДВС от Фольксваген 24 минуты назад, Александр КРК сказал: с заменой через 7500км И почему такая крайность, при эксплуатации, где 80% трасса
24 июля 20197 г 2 часа назад, Дмитрий_ сказал: Ого зачем же так глумиться над ДВС от Фольксваген В чём глумление ?
25 июля 20197 г 7 часов назад, Дмитрий_ сказал: Ого зачем же так глумиться над ДВС от Фольксваген А что не так? 7 часов назад, Дмитрий_ сказал: почему такая крайность, при эксплуатации, где 80% трасса В каком смысле крайность? При таком режиме как раз будет получаться 200-250мч
25 июля 20197 г 9 часов назад, Normet сказал: В чём глумление ? 4 часа назад, Александр КРК сказал: А что не так Не не не мужики, я с вами спорить не собираюсь вы конечно можете в этот ДВС лить масло 10w30 и быть спокойными за ДВС. А вот я пока с этого движка не увижу пару тройку лаб.анализов отработок на 10w30, не буду так оптимистично его советовать хотя, может и сам когда нибудь залью в фолксвагеновский движок, ради эксперимента
25 июля 20197 г 4 часа назад, Александр КРК сказал: В каком смысле крайность? При таком режиме как раз будет получаться 200-250мч Я считаю, что при его эксплуатации, можно спокойно катать масло 300м.ч. и даже можно 350м.ч. максимум. А крайность, как раз сливать масло в 200м.ч. Изменено 25 июля 20197 г пользователем Дмитрий_
25 июля 20197 г 6 минут назад, Дмитрий_ сказал: А крайность, как раз сливать масло в 200м.ч. В данном случае лучше перебздеть, чем недобздеть И потом не придется создавать темы из разряда "чем отмыть шлам и лаковые отложения"
25 июля 20197 г 56 минут назад, Дмитрий_ сказал: А вот я пока с этого движка не увижу пару тройку лаб.анализов отработок на 10w30, не буду так оптимистично его советовать Ну так будь последовательным - вообще никакое масло ни в какой двигатель не советуй, пока не увидишь пару-тройку отработок. И речь шла не о масле конкретном, а о вязкости 10W-30.
25 июля 20197 г 7 минут назад, Normet сказал: речь шла не о масле конкретном, а о вязкости 10W-30. Так слабенький они для фольксвагеновских ДВС Сколько такие масла протянут, часов 150 и будут в хлам убитые Ты будешь советовать 10w30 в двигатель вага? Изменено 25 июля 20197 г пользователем Дмитрий_
25 июля 20197 г Автор 13 часов назад, Дмитрий_ сказал: вон в такой же двс только в гольф, заливали масло с допуском 504/507 и заливал именно дилер Так я и говорю, в Европе требование по маслу 504, а у нас из-за бензина 502, обычно говорят хороший бензин лей 504, плохой то 502, а как узнаешь хороший он или плохой) 13 часов назад, Александр КРК сказал: С3 5-30 Получается просто смотреть чтоб был допуск С3 по мимо 502 ? 1 час назад, Александр КРК сказал: В данном случае лучше перебздеть, чем недобздеть И потом не придется создавать темы из разряда "чем отмыть шлам и лаковые отложения" + 100 %, я на 1.6 своей старой машине менял раз в 12 тысяч, эксплуатация такая же была, и у меня сетка раз в 3 месяца чистилась, только я думал в масле проблема, после смены масла на ликви перестала сетка забиваться. По марке/производителю посоветуете пожалуйста?
25 июля 20197 г Лучший выбор - ЛУКОЙЛ, у «Татнефти» также впечатляющее качество. Вы должны посмотреть на эти масла. Кроме того, это также вариант выбора между дешевым корейским и японским языком (IDEMITSU). CASTROL является официальным маслом VAG и рекомендуется. MOTUL и LIQUIMOLY - это просто красивые вазы. Сделай разумный выбор. Изменено 25 июля 20197 г пользователем Kuroneko
25 июля 20197 г 3 минуты назад, sania98rus сказал: Получается просто смотреть чтоб был допуск С3 по мимо 502 ? Так а чем С3 отличается от 504/507
25 июля 20197 г Автор 20 минут назад, Дмитрий_ сказал: Так а чем С3 отличается от 504/507 Так, я то не знаю, я на форум советоваться пришел. Есть кастрол эдж 5 на 30 с допуском ACEA C3 и 502, чисто для меня не понимающего в этом ничего, нет допуска 504/507 в нем. Я может не понимаю что-то?) 26 минут назад, Kuroneko сказал: CASTROL является официальным маслом VAG и рекомендуется. MOTUL и LIQUIMOLY - это просто красивые вазы. Сделай разумный выбор. Я почему боюсь кастрола (молибден) я уже описывал, при равных условиях кастрол давал "забитую сетку" а ликви нет, единственно что может из-за "молибдена", но хз. А так все мы знаем как делают бизнес и как бывает допускаются такие "рекомендации", как часто ваг проверяет кастрол?) Хотя в данном случае я с вами согласен эдж все хвалят и советуют, тоже смотрю в его сторону, ну или оставаться на ори.
