Какой изготовить антифриз под брендом EXTREME?
Уважаемые форумчане!
Большое количество клиентов спрашивают нас про антифриз.
Т.к. в данном вопросе я полный ноль, просьба подсказать, антифриз последнего поколения стандарта G13 можно считать как универсальным и подойдет ли он для использования в автоспорте?
Я так понимаю, в Европе присадки будем покупать у ARTECO, в связи с этим вопрос, что-то нужно дополнительно добавлять в состав или нет?
Везти готовый или концентрат? Тара 1 л или 5 л.?
Если что-то забыл уточнить, подскажите.
У нашего партнера есть такой продукт, но я пока не знаю, насколько он хорош, т.к. тесты еще не делал
https://venol.de/ru/produkty/hamulce-i-chemia-plyn-do-chlodnic/venol-koncentrat-plynu-do-chlodnic-g13/
https://venol.de/ru/produkty/hamulce-i-chemia-plyn-do-chlodnic/1300-2/
9 минут назад, Barmaley сказал:
Venol - поставщик всякой дешёвки на рынки соседей-нищебродов с соответствующим качыствам.
Я имел ввиду завод типо ТЕХНОФОРМ (CS).
1 минуту назад, Dumus сказал:
Этот нормально, но возьмутся ли они за контрактное производство из сторонних компонентов.
6 минут назад, Barmaley сказал:
Так они и делают из сторонних пакетов, например ARTECO. Только по концентрации допилить какой-нить Premium до порога закипания 140С-150С и допуски останутся (включая MAN), но это уже с представителем завода надо разговаривать.
Только что, Dumus сказал:
ЗАЧЕМ?
Bonker
А как насчёт упоминания АЗЛК, ИЖ и Лада-Классики?
2 минуты назад, Barmaley сказал:
ЗАЧЕМ?
"температура закипания 103-108" - это для гражданской эксплуатации, для спорта нужно делать хороший запас от перегрева
при таких температурах уже движку хана будет.
Barmaley не претендую, могу и ошибаться. Просто высказал мысль )
авто без маслокулера после жесткого отжига. 5 раз до 280 км/ч разгоняли, потом останавливались и заново. Температура воздуха была 32,5 (на экране 30,5 после снижения скорости)
13 минут назад, Barmaley сказал:
ЗАЧЕМ?
Bonker
а какие у них требования по ОЖ?
17 минут назад, Bonker сказал:
Читать
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32331-esli-v-trebovaniyah-napisano-tosol/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31476-baza-antifrizov-dlya-mzma-azlk-izh-i-lada-klassiki/
и много думать головой, которая вверху.
38 минут назад, Bonker сказал:
А что за авто? VAG TSI/TFSI на Stage3? Почему на DSG? Или криво сшитая?
Bonker
Я вообще угораю от выбора подрядчика. Контора под своим брендом гонит откровенное шило. На антифризах даже тару не могут нормальную сделать.
Если хотите недорогих производителей по контракту, но с адекватным качеством:
1) Lotos (Польша)
2) MOL (Венгрия)
3) Prista (Болгария)
4) Cepsa (Испания)
Номера 3 и 4 ОФИЦИАЛЬНО производят, кстати TEXACO.
2 часа назад, СИНТЭКС сказал:
golf r mk6. Рки все на ДСГ 99% в РФ. Stage2+ на турбине к04. Мотор ea113 CDLA. прошивка рево. 370-400 лс
1 час назад, Barmaley сказал:
Bonker
1) Lotos (Польша)
2) MOL (Венгрия)
4) Cepsa (Испания)
Благодарю. Venol нас полностью устраивает :good:
1 час назад, Bonker сказал:
Спойлер
странное решение ставить турбо K04 без даунпайпа, интеркулера и маслокулера, прошивка на 400, если впуск и выпуск даже 350 не дадут сделать... Ещё DSG, если это DQ500, то она не даст до 280 разогнатья, т.к. на 7 передаче и максимальных оборотах 7500 скорость 270 км/час. Или мотор до 8000-8500 раскрутили? В общем, где-то не стыковка в описании...
