Lukoil Genesis  Armortech JP 0W-30 (API SP-RC; ILSAC GF-6a)
Описание:  всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с улучшенными низкотемпературными свойствами, разработано с учетом самых последних требований стандартов по экономии топлива. Масло предназначено для всесезонного применения в современных высокофорсированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, требующих использования масел категории FE (Fuel Economy), в том числе оборудованных турбонаддувом, производится с применением передовой технологии DuraMax®
Область применения: рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей японского производства (Mitsubishi, Toyota, Nissan и др.), в которых требуются масла с уровнем свойств API SN и/или ILSAC GF-5 и классом вязкости SAE 0W-30. Способствует увеличению срока службы двигателя, значительному снижению расхода топлива и уменьшению вредных выбросов, предназначено для применения в автомобилях как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации.
Спецификации: API SP-RC; ILSAC GF-6a
Техническая документация:
01_tds_lukoil_genesis_armortech_jp_0w-30_v.1.0_rus.pdf
Ссылка на официальную страницу:
http://www.lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=1295
3173835 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 1L
3173837 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 4L
3173839 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 60L
3173841 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 216,5L
Видеообзор:
Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 2025
Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP отработка на Лада Гранта ФЛ после 8140км
кулибин715 У S-Oil есть 0w-30 c2
Если брать сабж, то он попроще чем c2, меньше дисперсантов, менее крепкий загуститель, одним словом - сократить интервал замены
10.01.2025 в 16:13, кулибин715 сказал:
Насколько подходит/ неподходит данное масло взамен рекомендованного с2 0в-30 для зимы? По мурзилке либо 0в-30 либо 5в-30 с допуском с2, китаец GW4G15M. Малозольников с разбегу не нашел
По мурзилке для Haval H3 предписан в первую очередь API SP, и только если в регионе нет API SP масел, то рекомендуется использовать ACEA C2.
Что такое ACEA C2 - среднезольник для трехуровневых катализаторов TWC, т.е. сульфатная зольность должна быть <=0.8%.
У данного масла 0.88%, что вполне себе вписывается в погрешность измерений.
Вы лично видели в Haval H3 TWC катализатор? Я нет.
12.01.2026 в 00:53, hardoza сказал:
Я понимаю.После морозов этот лук в черном списке.Выдавил два фильтра при -33 - 35.Плюс хорошие люди скинули заморозку.Там этот лук так же замёрз.Совпаление? Не думаю.
Раньше проблем с этим маслом зимой не было.
27.01.2026 в 10:57, кулибин715 сказал:
оба фильтра оригинальные были?
Просто у москвичей3 массово давит ниже -25С из под фильтра, т.к. резинка дубовая и на морозе каменеет. И это даже на 0w30 масле.
Я сам езжу на данном 0w30 с манн фильтром масло не давит в мороз.
4 часа назад, Vitek72rus сказал:
Первый нитто -121,второй орига гвм хавал
Согласно тестам температура застывания -50
09.02.2026 в 19:08, Bizz сказал:
А на практике совсем не так.Рецептура изменена ,это мое мнение.
