3 апреля 200818 г Закреплён Бойцы, скоро наступает лето. НУ по календарю по крайней мере. Нужно сделать диагностику кондиционера и заправку - где и как? Цены интересуют и места.
31 августа 200917 г Вчера чистил испаритель, грязища была немалая, но меньше чем в предыдущем сообщении и без тараканов но лучше холодить от этого не стало :( Заметил вот что: при отключении питания вентилятора через минуту испаритель сильно охлаждается, только включаешь вентилятор через минуту испаритель нагревается (в смысле становится чуть прохладным) и даже на малых оборотах вентилятора он не холодный а чуть чуть прохладный (получаеся как будто испаритель не успевает охлаждаться его просто нагревает теплым воздухом с улицы). В сервисном окне пузырьков не замечал, но "жидкость" пролетает как бы "комками" т.е. прерывисто и быстро. Трубка, идущая, к испарителю одинакого холодная и не зависит от скорости вентилятора.
31 августа 200917 г еще, если включаю кондиционер, начинается такое шипение(даж как бы свист небольшой) в районе испарителя. мож там и пропускает или так и должно быть!?
31 августа 200917 г aksebi ? это как правильно тебе сказали форумчане - КОМПРЕССОР, когда мало хладагента шумит от пузырей воздуха... ну еще подшипник компрессора может шуметь
8 января 201016 г вчера менял фильтр печки....чем мы дышим... ну у нас пуха нет, а вот пылюкии -копоти просто завались.... ещё заморочился разборкой мотора отопителя...... он начал свистеть на высоких оборотах -не добрый признак... вскрытие довольно трудное -снять крыльчатку не просто -пришлось резать носик что силит на валу повдоль, дабы ослабить натяг, но это не важно тк она зажимается хомутом... открыл, добрался до щёток -колектор весь изъеден и подгорел.... может пищали и они.. час нудной работы алмазным надфилем (больше ничем не подлезть и разобрать нельзя...) и он гладок как лысина куценко... прочистил ламели и притёр щётки дажее подшипники -понятно смазки нет -сухо... я думал там будут шарикоподшипники, а они простые скольжения как на тазе..... такие обороты на сухую 14 лет держать.... чтобы добраться до нижнего пришлось сделать дырку в пластике...
8 января 201016 г ну так у вас пыль такая и её не много -нет производства рядом.. а у нас посыпают дорогу отходами металлургии, да ещё газ с труб заводов и копоть дизельная.... пока чистил воздуховоды, руки как у печника... но надо сказать что после фильтра относительно чисто, там только то что выдувается когда ездил без фильтра первые года... собрал щас всё.,запустил, печка дует как потерпевшая, писка нет
9 января 201016 г купил сёдня шланг для заправки кондея и балон 200гр Хадо с реметализантом переходник -гайка вентиля развалилась прям в руках... порылся по складу -все бракованые -гайки треснутые.. сняли с витрины- там железная! во такой хохляцкое качество... дома глянул - и тут не безущерба -юзаный переходник был.. грязный, штуцера в масле сдали в магазин из за дефекта иглы -при закрытом вентиле баллон не использованый должен не стравливаться.. а у иглы повреждён конус.... [censored by bot]... думаю притру или мне 200гр хватит для дозаправки сразу чтоб балон не оставлять -всёравно стравит... в гараже воткнул на клапан кондея - универсальный штуцер чёта нихрена не защёлкивается.... надо держать рукой -чё за гониво.... показал на выключеном кондее середину "нормы" , хотя знаю что нужно мерять на работающем кондее - наверно давление упадёт??? вобщем покупкой недоволен -бабки не отработаны 850р адаптер и 600баллон 200гр....
10 января 201016 г markii ? :up: ДЫК , навык нужен ... я вон больше 6 машин уже заправил ... тока 1 неудачно - но там по ходу негерметичность системы была ... хотя немного давления в системе показывало ... штуцер гайку и пр. мне точил кореш на заводе по моим чертежам ... прокладочки под иглу и пр. искал и делал сам ... спросите Данилу - и протестили и пр. -ровно все ! ЗЫ -кстати -хохлы тут при производстве шланчиков совсем не при чем .... китайские они (шланги) , американской типа фирмы ...
16 мая 201016 г markii ? разьем подходит и ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ЛИШЬ в магистраль низкого давления "L" Но нужно БРС (быстроразьемное соединение) это соединять 2 мя руками - левой я оттягиваю фиксирующее штуцер кольцо, правой - подключаю разьем на L потом левой отпускаешь кольцо - должно защелкнутся ! Вчера кстати по вечеру уже приехал Хюндай Старекс микробус на зарядку - кондей отрубался в жару , а получилось наоборот , померяли - ЗАВЫШЕНО ДАВЛЕНИЕ , стравливали немного ,до нормы - видимо срабатывало по датчику повышенного давления , все стало ОК ! Так что понемногу набираюсь опыта .
16 мая 201016 г Но нужно БРС (быстроразьемное соединение) это соединять 2 мя руками - левой я оттягиваю фиксирующее штуцер кольцо, правой - подключаю разьем на L потом левой отпускаешь кольцо - должно защелкнутся ! ничё не защёлкивалось ... таоке ощущение что по стандарту не совпадает
