17 мая 20197 г Автор Сейчас все это дерьмо вытру так сказать, мотор хочу что бы чистый был впредь. Но, кстати, на таком пробеге даже хон в поряде, решено было дальше не соваться, привести в порядок гбц, разобраться со всеми уплотнениями, не допускать такого больше по нагару и угару, но тут с маслом адекватно решить надо. Изменено 17 мая 20197 г пользователем philipprise
17 мая 20197 г philipprise Дык в Москве их куча оф.представителей. Там и бери. Это не проблема. Литр,полтора это не много. Если колпачки не менял,то в них дело,задубели. Я бы поменял,если собираешься дальше кататься. Можно без съёма головы. Заодно и цепь с натяжителем. Планки если целые можно оставить. Лак и гуталин от дилерского кастрола. Shell на GTL со временем отмоет немного. Да и посмотри КВКГ. Сними патрубок с крышки который к патрубку на турбину идёт. Там должно недолжно быть капель масла. Мазать должно от масляного тумана. Если всё в масле,КВКГ под замену. Если всё в порядке,то колпачки.
17 мая 20197 г Автор Igor7805 Все так этим контрафактом запугали, что я уже и официалов боюсь, они и сами могут не знать что им привезли, а так да, кста, вот тут брать хочу, там и скидка как раз сейчас https://www.amag.ru/catalog/338991.html ГБЦ решил снять, поменять мск "правильно", хотя до сих пор не уверен я в этой правильности, говорят же, что правильно это со съемом, все почистят, притрут. Почистят мне нравится, а вот притрут... сомнения большие, вообще есть мнение что вся эта притирка - гараж сервис и ни один завод этого не рекомендует, вряд ли на заводе сборщики с дрелями клапана трут или там... "огонь добывают")) Мол по- правильному - на станках и т.д. Не говоря о том уже, что абразив от этих паст не смывается и продолжает дальше работать на седлах и т.д. А если уже износ есть, то притир - мертвому припарка. Просто сделают "красивше", а "дырка" останется. Цепь и меняю, с нее все и началось, затроил мотор - метки сбились, перескочила видимо, растянулась. Резинки - вообще отдельная тема, мотор, конечно же термо нагружен, еще прошлым летом клапан этот поменял, даже достать нормально не смог, весь рассыпался, я уже не говорю о самых маленьких прокладках масляных от турбины, они вообще на пальцах как масло растерлись. Я так понял по маслу Shell helix ultra правильный выбор, осталось hfpj,hfnmcz 5w30 или 5w40 34 минуты назад, Igor7805 сказал: Там должно недолжно быть капель масла. Мазать должно от масляного тумана. Если всё в масле,КВКГ под замену. Если всё в порядке,то колпачки. Тут не совсем понял, но все это полюбому под замену на таком пробеге.
17 мая 20197 г philipprise Со съёмом головы это правильно. Так положено по регламенту. Заодно клапана от нагара почистят. Голову шлифанут. Не переживай там ничего сложного. Нормально должно всё быть. Но Я бы если гбц снял,то не удержался бы поршень вытащил. Колечки маслосъёмные подкинул бы. Да и компрессионные тож. Но это уже другие деньги. Если надумаешь вкладыши шатунные тож надо менять. Маслосъёмное колечко дохленькое там. Прорези маленькие,коксуются. У меня просто у супруги такой авто,только 170л.с. Недавно занимался воскрешением) отделался новой крышкой(в ней Клапан вентиляции находится) и колпачки с цепью поменял. Натяжитель открутили,развалился. Пробег 140.000. До 108.000 обслуживалась у дилера с 2012 года. Так же всё в лаке и гуталине. Посмотри ещё прокладки под масляный стакан. Оттуда тож часто подтекает. Цепь в оригинале IWIS идёт. Можно сэкономить. Да даже от PSA оригинальная в два раза дешевле будет. Молодец правильно всё делаешь.
17 мая 20197 г 25 минут назад, Igor7805 сказал: Натяжитель открутили,развалился. Пробег 140.000. До 108.000 обслуживалась у дилера с 2012 года. Так же всё в лаке и гуталине А почему развалился? Нет стопора выдвижения или поломка? На каком масле такой результат?
17 мая 20197 г 12 минут назад, СИНТЭКС сказал: А почему развалился? Нет стопора выдвижения или поломка? На каком масле такой результат? Не знаю.Масло здесь не причём.
17 мая 20197 г Только что, Igor7805 сказал: Не знаю.Масло здесь не причём. С натяжителем - да! А лак и гуталин?
18 мая 20197 г 8 часов назад, СИНТЭКС сказал: С натяжителем - да! А лак и гуталин? CASTROL в то время дилерский,перекаты.
18 мая 20197 г 9 часов назад, Igor7805 сказал: Недавно занимался воскрешением) отделался новой крышкой(в ней Клапан вентиляции находится) Игорь привет! Виновник расхода масла был найден? Сейчас все нормально? 11 часов назад, Igor7805 сказал: Shell на GTL со временем отмоет немного. Еще хотел спросить. По вышесказанному, и ранее встречал инфу от тебя, что "после Shell гарантированно чисто будет" Есть примеры (факты) что Shell на GTL что-то там отмывает, ну или как минимум не пачкает? Желательно по поршневой, что колечки не засираются. Я имею в виду горячие моторы BMW и VAG, т.к. проблемы с закоксованностью этих моторов имеют место быть. Например, небезызвестный ресурс (BMWservice) винит во всем "коксующееся масло", у них Shell любое масло коксуется.
18 мая 20197 г 12 минут назад, Pavel_NSK сказал: Игорь привет! Виновник расхода масла был найден? Сейчас все нормально? Привет Паш! Сейчас под наблюдением . Надеюсь,что да. Изменено 18 мая 20197 г пользователем Igor7805
18 мая 20197 г 31 минуту назад, Pavel_NSK сказал: Есть примеры (факты) что Shell на GTL что-то там отмывает, ну или как минимум не пачкает? Желательно по поршневой, что колечки не засираются. Я имею в виду горячие моторы BMW и VAG, т.к. проблемы с закоксованностью этих моторов имеют место быть Павел, есть масса примеров благополучной эксплуатации на TSI, при использовании GTLной линейки Shell. Правда вскрытые поршни не видел, сужу по косвенным признакам: отсутствие лака и шлама под КК и в зоне привода ГРМ.
18 мая 20197 г 56 минут назад, Igor7805 сказал: CASTROL в то время дилерский,перекаты. У меня на предыдущем атмосфернике без перекатов на дилерском Кастроле кольца легли и шлам по всему мотору...
18 мая 20197 г Только что, СИНТЭКС сказал: У меня на предыдущем атмосфернике без перекатов на дилерском Кастроле кольца легли и шлам по всему мотору... Много кто жалуется на него. Не зря же BMW отказалось от Castrol с 2015 года. Думается это тоже сыграло злую шутку с кастролом имеется ввиду прежде всего лак
18 мая 20197 г Автор Igor7805 Ну, у меня можно сказануть такая же, только там больше 170 лс, много народа на стенд заезжало, там под 180, я 118ю залил себе, больше 200 чиповать не решился. Но я ооочень удивлён, при таком грязном масле, не смотря на эту грязь в моторе, все трущиеся поверхности в полном порядке, выработки нигде не замечено, прямо -таки в идеале все, ни распредвалы и прочее, даже хон, как говорил на месте. Нонсонс? Или все-таки Mobil 1 0w40 не плох, горит просто? Разбираю ( и, надеюсь, собираю))у парней, которые ep6 рот делали), но до n13 никогда не дотрагивались. И они даже удивились слегка, мотор-то вроде один, там все одинаковое и на таких пробегах они с закрытыми глазами ставят диагноз капиталка в том или ином виде, в зависимости запущенности, а у меня, говорят, по состоянию не на 200 000, а на 70 000 тянет по меркам ep6. Поэтому ниже решил не лезть, хотя, конечно, тоже интересно, но бюджет и заводская сборка остановили меня)) И рассчитываю ещё 100 000 + туда не лезть. Кстати, помпу и все ролики и шкивы на ремень новые поставил и рекомендую ставить, износ сильный. Bmwservise для меня вообще не авторитет, имел удовольствие столкнуться с ними, да и вообще, оценивать масло только по «прожарке», нууу... сомнительно... я считаю там понтов больше, здесь больше по-существу. Лабораторный тест - точка. Конечно, все мы овцы и нас стригут. Но конкуренция на нашей стороне, поэтому не думаю, что шелл откровенное уг как раньше думал и, вроде бы считалось. А по тоталю кварц 9000 ничего никто не сказазал в сравнении с ультрой для этого мотора. Кто что думает?
18 мая 20197 г philipprise Если хочешь сороковку лей это: https://www.oil-club.ru/forum/topic/12194-addinol-super-light-0540-5w-40-svezhee/ У меня сейчас оно под наблюдением. Залил по.совету своего немецкого друга. До этого было на 4+5 группе масло. Разницы вообще не заметил. Хотя ASL кряк. Уж больно хорош. Кварц не надо густовато будет совсем. По поводу навесного связанного с охлаждением тож сразу всё заменил. По поводу Смирнова,мужик неглупый. Много правильных вещей пишет,но к сожалению не за масло)
