Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 (API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4)
DRON 33
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 photo1.jpgLukoil Genesis Armortech HK 5W-30 photo2.jpg
Описание:   всесезонное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 обладает повышенным показателем HTHS (High Temperature High Shear), что в сочетании с пониженной вязкостью обеспечивает высокую топливную экономию и гарантирует превосходную защиту от износа. LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 производится с применением передовой технологии DuraMax®.
Область применения: Рекомендовано для применения в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц) автомобилей Kia, Hyundai и других авто-производителей, требующих применения масел уровня API SL, ACEA A3/B3, A3/B4 и вязкости 5W-30. Может также применяться в двигателях, требующих применения масел с допусками VW 502 00/505 00, MB 229.5 или Renault 0700/0710.
Спецификации: API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4
Техническая документация: tds_lukoil_genesis_armortech_hk_5w-30_v.1.0_rus.pdf
Видеообзор:
3149286 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 1L
3149287 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 4L
3149293 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 60L
3149291 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30  216.5L
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 2024
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 отработка на Audi A6 2.7TDI после 6600км
5 минут назад, Lars сказал:
Вряд ли. Думаю там такое жеhttps://www.oil-club.ru/forum/topic/34057-lukoil-genesis-armortech-a3b4-5w-30-svezhee/ ...
:D
Lars , а в чём разница между двумя ссылками?
Они обе на один и тот же продукт.
9 часов назад, konung сказал:
:D
Ааа.. соорян!!))) Сейчас исправлю, перепутал с А5/В5))
16 часов назад, Lars сказал:
Это оно и есть)
Ага, только у него при 100 = 11.8 , а у нового 10.4 по заявленному, если это так то не совсем одно и тоже
2 часа назад, bumay сказал:
Анализ покажет, может на сайте "от фонаря" написали. Хотя как то не серьезно для солидной канторы такие ляпы.
4 часа назад, zheleznodorozhnik сказал:
Посмотрим
7 часов назад, zheleznodorozhnik сказал:
не думаю, что от "фонаря" ) хотя все может быть.  Просто они пишут вон че  LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 обладает повышенным показателем HTHS (High Temperature High Shear), что в сочетании с пониженной вязкостью обеспечивает и т.д...... Вообщем типо оно жидкое, но HTHS проходит как а3.б4, а не а5. Глянем че анализ покажет.  Хочется 30-ку хорошую найти, как раз еще 1.5к км до смена , надеюсь анализ будет, а то придется джи енерджи взять,хотя он дешевле на 400-500р
Изменено пользователем bumay
24 минуты назад, bumay сказал:
Так в чём проблема(?):
:D
Автодок заявляет что это официальная замена. И да "новичёк" по цене уже стал дешевле.
Хочу попробовать его в Ларгусе с вазовским движком на 5т.км.
24.12.2019 в 20:49, bumay сказал:
Анализ ничего интересного не покажет, кроме вязкости, т.к HTHS измеряться в нем не будет!
Поделюсь своими наблюдениями про масло
Сегодня приехал забрал машину с гаража , утром проехал по трассе ~20-22 километра , двигатель полностью прогрет .
Подошел с шумомером к сетке двигателя
На 92 бензине экто Лукойл  масло Роснефть максимум сервис (заводское пробег на тот момент был 5891 )шумомер показывал - 68 пиковое 71 децибел
На 95 бензине  Экто Лукойл масло Лукойл Армортек (свежее)  - 55 пиковое 58 децибел .
Роснефть слилась в прошлый раз цвета шоколад , но не черная .
То есть масло тише чем Роснефть или от бензина тише ?
6 часов назад, Юрий164 сказал:
Юрий164 ,  разница в 13 дБ - это очень и очень много: Примерно в 20 раз по мощности!  Что-то тут не так.
Скорее всего не совсем корректно были сняты показания - имхо.
4 часа назад, konung сказал:
Космолет))))
Возможно , снимал через приложение на телефоне , просто для интереса , жаль не сделал скрин скинул бы сюда
Но по ощущениям тише все таки стало - двигатель в городе на 2500 -3000 оборотах при переключениях так не орет как раньше  пока заметил только это , про "быстрее раскручивается -незнаю мне кажется это не про этот двигатель ))) На что еще обратить внимание , даже не знаю ))
А , еще скинул расход средний до этого был только по городу , без трассы -10.8 , недельку покатаюсь посмотрю как изменится
Изменено пользователем Юрий164
4 минуты назад, Юрий164 сказал:
 Подобные замеры проводятся в закрытом гараже, без посторонних звуков, при всех выкл. потребителях на авто. Скачанное приложение, должно быть одно и то же, при замерах с одним, затем с другим маслом, если заниматься с измерениями по шуму.
 Масло жидкое по характеристикам скорее даже ближе к а5 чем к а3 , но поршня не загремели как ни странно )))
