ZIC X7 LS 10W-30 API SM/CF, ACEA C3 свежее
31.01.2021 в 12:04, mihail026 сказал:
pollitra88 не нашёл связи между полнозольниками и модернизированными балансирами.
связь в том, что теперь только крепкие масла, закончились игры и эксперименты
01.04.2019 в 09:43, torcon сказал:
ZIC X7 LS 10W-30 API SM/CF, ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам поддержавших рублем fareastwood, veev2.
Масло приобреталось мной через emex у поставщика ASBA по цене 329р
Приемка масла в лаборатории УРЦТЭиД:
ZIC X7 LS 10W-30 API SM ACEA C3 (VOA BASE).pdf 984 \u041a\u0431 · 136 скачиваний
ZIC X7 LS 10W-30 API SM ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgZIC X7 LS 10W-30 API SM ACEA C3 URC копия.jpgZIC-X7-LS-10W-30-API-SM-ACEA-C3-photo1.jpgZIC-X7-LS-10W-30-API-SM-ACEA-C3-photo2.jpgZIC-X7-LS-10W-30-API-SM-ACEA-C3-Photo3.jpg
Масло заявлено как: API SM/CF; ACEA C3, MB 229.31, BMW Longlife-01, VW 502.00/505.00.
1) Масло действительно можно назвать 10W-30, стандарт SAE J300 оно проходит. Единственное что CCS не измеряли.
2) Вязкость при 40С = 71,16 - густая, масло больше крепкое, чем экономичное.
3) Вязкость при 100С = 11,93 - все как положено для ACEA C3, вязкость около 12.
4) Щелочное число = 7,7 - среднее щелочное, средние моющие/нейтрализующие свойства. Выше поднять не могут, ибо упираются в ограничения стандарта по зольности. Такова рецептура. В целом на интервал 7500км в тяжелых условиях, этого масла хватит.
5) Кислотное число = 1,76 -  всё нормально, обычно кислотное.
6) Зольность сульфатная = 0,86 - если мизеры не считать, нормально.
7) Температура вспышки = 247С - очень хороший показатель, масло можно назвать термостабильным при высоких температурах.
8) Температура застывания -42С - превышает стандарты для такого класса масел. До - 40С с ним в картере не застынете, а заводить все равно не ниже -25С.
9) Испаряемость NOACK (угар) - не измерялся, но можно предположить (имхо) в районе 10%
10) Очень малое содержание серы = 0,192 - базовые масла у ZIC приличной очистки, сера от пакета присадок.
11) Рецептура и пакет присадок Infineum P6003. По ингредиентам все просто и понятно: Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция. Бор - беззольный дисперсант. Без излишеств, но весь джентльменский набор есть.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике).
Вывод: Очень редкое сочетание 10W-30 и ACEA C3. Масло термостабильно при высоких температурах, должно мало угарать. Обладает низкой температурой застывания (-42С) на случай морозов. Ввиду того что в масле мало золы, подойдет современным дизельным двигателям. Идеально вписывается для автомобилей оборудованных ГБО. За его цену (на момент написания 900-1000р за 4л.) - это один из лидеров в классе цена/качество. (описал коллективный разум, konung и torcon)
132649 - ZIC X7 LS 10W-30 1L
162649 - ZIC X7 LS 10W-30 4L
202649 - ZIC X7 LS 10W-30 200L
 почему идеально для ГБО?
29 минут назад, Коловрат сказал:
Потому что "LS" и/или "С3".
1 час назад, Коловрат сказал:
И?
и это была исчерпывающая, законченная фраза.
20 минут назад, dimm7777 сказал:
объясни, почему среднезольник С3 идеален для ГБО.
Только что, Коловрат сказал:
да кто будет объяснять/ разжёвывать в теме анализа масла ? ..это оффтоп.
- хотите узнать? спросите в другой Теме ->
27 минут назад, масленкин сказал:
вот, спасибо за наводку
в интернет магазине выдает как масло SN... и есть такой же анализ, а артикул один) как понимать?
12 часов назад, Pishka сказал:
После теста прошло 2,5 года масло могло изменилось по спецификациям и составу.
25.11.2021 в 20:11, Pishka сказал:
Всё верно. Сегодня забрал себе на промывку (думаю до 1000 км.). Масло 21-го года SN и С3.
03.06.2022 в 17:21, Владимир09 сказал:
Аж поперхнулся. А что ж вы так плохо об этом шедевральном масле? Даже без учёта его цены.
49 минут назад, mihail026 сказал:
Ещё не поменял))) Думаю, в следующие выходные - пробег будет около 1200 км. Работает не так комфортно, как Амсойл...
22.08.2022 в 02:03, Владимир09 сказал:
Амсойлами не пользовался, но на маслах этой серии, что 5-30, что 10-30, в движении, мотора не слышно в салоне. Куда может быть ещё комфортнее?
Жалко только, что всяких раз когда их заливал, получал резкий скачёк в расходе бензина. Не понимаю, как это работает. Но работает стабильно. На двух машинах, с разницей в использовании в несколько лет.
