Какое масло лить в Ford Focus 2 1.8
) Ford Focus 2
2) объем 1.8
3) 4.3
4) г. Рязань, максимум -30
5) 80% город
6) Замена каждые 5т км
Сейчас заливаю Valvoline synpower fe 5-30. Расход примерно 500-600гр на 5т.км.
Хочу перейти на Valvoline synpower 5-40 думаю может расход поменьше будет, но допуска у этого масла на форд не нашел. Или остаться на 5-30?
7 часов назад, Sanek62russ сказал:
) Ford Focus 2
2) объем 1.8
3) 4.3
5) 80% город
это пробуй , W40 ненужна
Это масло из другой оперы.
Ваш допуск 913 D илиС. Его и ищите.как хороший вариант Лукойл генезис армотец 5w-30 А5
понятно что другая опера , у него расход пускай пробует А3 может и расход упадёт
5 часов назад, Gloryk сказал:
На армортеке расход может упасть?
Sanek62russ у данных мотор жор - особенность, так как нет отверстий в канавках поршней у маслосъёмного кольца. Попробуйте армортек или Shell Helix a5/b5 5w-30, переход на более густое 5w-40 только усугубит проблему (возможно залегание колец).
5 часов назад, eugeneblack сказал:
Даже если интервал замены сократить? Хотя он и так маленький.
Впринципе 100гр на 1000км вроде не большой расход но он меня напрягает. Может ли он начать расти?
Изменено пользователем Sanek62russ
21 минуту назад, Sanek62russ сказал:
мотор помой BG-109 помогает расход должен упасть
Новосиб , поддерживаю. BG109 самый простой вариант.
Можно так же попробовать раскоксовку, но без экстрима (то без димексида) - например с помощью Gzox.
Sanek62russ почитайте вот эту тему, очень подробно  про комплексное применение BG109 и Gzox.
3 часа назад, eugeneblack сказал:
Гзокс и бг уже мыл.
Гзоксом один балон. А бг109 использовал 3 замены масла подряд. И два раза через заменк. Особо не убавился расход
4 часа назад, Новосиб сказал:
Пробывал. Расход особо не упал
Ну если вы уже пробовали BG и Gzox то просто ради эксперимента попробуйте замешать эстеры или попробовать масло с эстерами. Есть предположения что это колпачки маслосъёмные ИМХО. А эстеры как витаминка ко всякой резины и тд.
4 часа назад, Sanek62russ сказал:
значит уже поздно это профилактика
8 часов назад, eugeneblack сказал:
видал все эти темы
В этих моторах(дюратек,MZR) раскоксовки не действуют. Маслосъемные кольца потеряли(даже возможно не закоксованы) упругость в результате замен через 15 ткм, перегревов и т.п. Мое мнение:
Вариант 1
Продолжать ездить так ,используя дешевые масла с допуском Форд 913С(сороковки лить не надо),до расхода 1 литр на тысячу.
Вариант 2
Заменить колечки и сальники клапанов(бюджет 15-25 руб) и движок пройдет еще 200 ткм при правильной эксплуатации.
