Диагностика стартерных аккумуляторных батарей
Настоящая тема открыта для того, что бы одноклубники, имеющие в своем пользовании технические средства диагностики аккумуляторных батарей, могли поделиться накопленным опытом с остальными автовладельцами.
В первую очередь приветствуется выкладка иллюстраций (видео, фото, графики) с их пояснениями и комментариями.
А можно поинтересоваться как работают данные приборы экспресс теста. Я правильно понял, что на основе имеренного внутреннего сопротивления и напряжения на выводах клемм рассчитывается пусковой ток? Так же и заряженность АКБ. А вот емкость тут сомнительные цифры. Я правильно размышляю?
1 час назад, Hollden сказал:
Да, рассчитывается сопротивление при пропускании токов на определенных частотах и напряжении. Емкость таким способом не замерять. Хотя связь между емкостью и сопротивлением определенная есть, если рассматривается изначально живая батарея, те новая батарея, либо если не новая, то имеющая одинаковое состояние пластин и не имеющая повреждения сепараторов (те не препятствует хим реакции при разряде/заряде).
Изменено пользователем prv21
Hollden в целом - да, так и есть, емкость обычно рассчитывают по току разряда при определенных условиях. Если прям интересно, то поищите на тытрубе канал akb master.
он не то, что бы прям истина в последней инстанции, но доступен и весьма познавателен.
4 часа назад, Maximan сказал:
Мне был интересен принцип работы прибора, как измеряется ёмкость и теорию я знаю. Просто уточнил по прибору так как в руках его не держал.
17 часов назад, Hollden сказал:
подержав в руках принцип прибора не поймешь, у него куча приборов, в т.ч.  конвей - в его зоопарке самый дешевый и презираемый, у него есть ролики именно по  темам чем мерить, и как это реализовано в разных, скажем так, ценовых сегментах.  затрагивает он и тему нагрузочной вилки.
20.10.2022 в 15:07, Hollden сказал:
Чем хороши эти приборы, тем что сравнительно можно оценить потенциальную емкость, характеристики и следовательно состояние и ресурс.
 Например для 60 - 65 ки для заряженного АКБ , с выведенной плотностью до близкой к полной 12,7 - 12,8  внутренне сопротивление сможет косвенно охарактеризовать качетсво и массу пластин.
Например из наших низкое сопротвление нового заряженного 60-65 ки емнип, ~ 4 - 4,5 кОм и высокие токи показывают Акомы, Елабы (Декус) - что подтверждает связь качества пластин (штамповка) и качество намазки. Эквивалентные по формату иномарки показывают сопоставимое или меньшее сопротивление т.е. потенциал - если технология боллее продвинутая (EFB, легирование дорогрим редкоземом и пр.)
Я так думаю. ©
Изменено пользователем Buran
21.10.2022 в 16:56, Buran сказал:
на 190-225 сопротивление 2.7- 2.2 кОм
24 минуты назад, Buran сказал:
hik
Естественно!  :popcorm:
Свинца больше:good2:
20 часов назад, hik сказал:
мОм, а не кОм
Общая площадь пластин больше.
но для измерения пускового тока по EN  надо 24 часа выдержать при минус 18 градусов
37 минут назад, AliBaba сказал:
Погрешность на температуру уже заложена в алгоритм, а иначе какой смысл то в приборе?
17 минут назад, prv21 сказал:
ну не знаю не знаю какая там погрешность м.быть заложена. Одна банка  плотность не набирает  и емкость из-за этого ниже и в мороз иногда сложновато. А по прибору норм. Думаю это нельзя туда заложить. Все новые аккумы показывает 100% а вот на морозе некоторые еле-еле по тестам.
1 час назад, AliBaba сказал:
Это для разрядного стенда в лаборатории, подтверждающей тхп по ГОСТу, да. И не только EN, а и все остальные джисы-сае.
Тестер-показометр показывает экстраполированное до этой температуры  значение ТХП, но в условиях склада с температурой 25°.
Тестер изначально и был предназначен для дилеров для проверки входных партий АКБ. У него, что должны быть холодильники -18?)
Ерунду не говорите.
Если у вас проблемы с одной банкой, то это не тхп надо измерять, а ёмкость. Тхп может остаться и этикеточным, а вот ёмкость - пшик.
Изменено пользователем krufel
