8 февраля 20197 г Закреплён Rosneft Kinetic MT 75W-85 Спецификации: GL-4, ПАО "Автоваз" Техническая документация: Rosneft_Kinetic_MT_75W_85.pdf Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: подскажите кто знает 7455 - Rosneft Kinetic MT 75W-85 1L 40817132 - Rosneft Kinetic MT 75W-85 1L 40817942 - Rosneft Kinetic MT 75W-85 4L **** - Rosneft Kinetic MT 75W-85 20L **** - Rosneft Kinetic MT 75W-85 216.5L Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Масло первой конвейерной заливки (Rosneft Kinetic MT 75W-85) МКПП 21807 Lada Vesta
15 июня 20197 г 11 часов назад, slets7 сказал: https://roscosib.ru/article_post/otlichiye-transmissionnogo-masla-gl-4-i-gl-5 так тут вроде всё распедалили, может кто объяснит, старому, в чём разница и свойства: медь, латунь и бронза??? Я прочитал статью по ссылке и с некоторыми моментами не согласен. Есть стандарт API GL-5 и GL-4, в которых основные моменты отражены, и есть сказители, переводчики и пр. толкователи, вроде меня или автора этой статьи, которые своими словами и так, как смогли понять, пытаются объяснить др. эти самые основные моменты стандарта. Ваше личное право, кому или какому источнику доверяить и чем руководствоваться. Есть такое утверждение, которое сейчас не востребовано в россиянии и считается почти еретическим: умозаключение будет правильным, если известны исходные данные и порядок или принцип умозаключения был верным. Рекомендую в технических и пр. естественных науках руководствоваться им. Тест на медь является универсальным для всех стандартов и стран, потому что медь входит в состав многих сплавов, использующихся в технике. К счастью, видов или типов медных сплавов немного, поэтому вы сможете освоить этот вопрос самостоятельно в течение 15 мин, найдя в вики медь, латунь и бронзу. В самом крайнем случае, можно ответы поискать в материало - или металловедении - это тоже древние науки, в которых уже всё разжевано и расписано. Собственно, поэтому в тесты кпп и введен параметр "коррозия" или "воздействие на медную пластину", чтобы примерно представлять, что будет с медью или медьсодержащими деталями и будет ли ч-н вообще. Например, параметр "1а" или "1b" сообщает о незначительности этого самого воздействия.
5 августа 20197 г Поменял заводское масло с МКПП вазовской на Castrol Multivenicle GL4, пожалел об этой замене, шум МКПП ощутимо вырос, подумываю обратно на Роснефть это перейти. Кстати, добавьте артикул в шапку канистры 1 литр 40817132 .
20 августа 20197 г Добрый день. Веста 2018 г. июль. МКПП. Пробег 13 т.км. Иногда плохо включается 1-3 скорость. Менять или нет на это масло? Изменено 20 августа 20197 г пользователем tas00
20 августа 20197 г 12 часов назад, tas00 сказал: Добрый день. Веста 2018 г. июль. МКПП. Пробег 13 т.км. Иногда плохо включается 1-3 скорость. Менять или нет на это масло? На ваше усмотрение, но я бы не стал. Обратитесь лучше в сервис од.
20 августа 20197 г 13 часов назад, tas00 сказал: Менять или нет ... масло? Можно и сменить. Но вероятность улучшения мала.
24 ноября 20197 г Всем привет. На горячей линии мне ответили, что у меня по вин залито такое масло в КПП. Явных проблем нет, есть нечёткие включения 1,2,3 передачи иногда. Я так понимаю это не масло виновато, но мучаюсь вопросом, поменять ли масло в коробке или не лезть? И если особых нареканий нет, а замену раз в 30-40-50ткм Вы рекомендуете, может тогда просто залить свежее Роснефть такое же, чтобы не сделать хуже другим маслом (шум, ИТП) ? Пробег 27ткм. Спасибо. Изменено 24 ноября 20197 г пользователем ERYO
18 июня 20224 г По информации, близкой к достоверной, с завода в Хрей залито обсуждаемое масло. Сегодня мне его заменили на пробеге в 10 тык. Постараюсь выложить фотки сего чуда)))
22 июня 20224 г Я тоже думал что у меня передачи как-то не очень хорошо включаются и надо масло поменять... Но потом я поездил на соболь 4*4 в командировку на север. И вы знаете,когда я приехал домой и сел за руль своей лады,все работало так гладко,тихо и идеально что,я понял что с машиной все хорошо))
25 мая 20233 г 18.06.2022 в 17:01, dimm7777 сказал: По информации, близкой к достоверной, с завода в Хрей залито обсуждаемое масло. Сегодня мне его заменили на пробеге в 10 тык. Постараюсь выложить фотки сего чуда))) При минус 40 замёрз, превратился в солидол. Собственно, на сайте значение ~100k при минус 40. share Изменено 26 мая 20233 г пользователем dimm7777
