Выбор масла в Camry V70 3.5 2GR-FKS
В связи с обновлением машины, хочется подискутировать. Свое мнение само собой есть, интересны и другие. Итак, имеем V6 с прямым впрыском и неудобный объем картера в 5.5 литра.
Основных вопроса к обсуждению два:
- достаточно ли для V6 простых бюджетных 0W-20 с заменой через 250 часов , или однозначно посмотреть на крепкие Dexos1 или даже 508/509?
- обязательно ли для прямого впрыска выбрать ILSAC или нормальным будет А5 с золой 1.0-1.1?
1) Toyota Camry V70 2018
2) 2GR-FKS , 3.5 л., 249 л.с., прямой впрыск, 2 форсунки на цилиндр.
3) 5.3 л. без фильтра, 5.5 л. с фильтром
4) Города ЦФО, уличное хранение.
5) По городу 30% , по трассе 70% . Город спокойно, трасса быстро.
6) Интервал замены не важен.
7) Без сажевого
8) Доступно любое масло.
9) Стандартная японская рекомендация в РФ исполнении: от 0W-20 до 20W-50.
Изменено пользователем jungler
2 часа назад, yurik03 сказал:
по мануалу допустимо масло 20w50,почему 0w40 должно заклеить кольца?
Хороший вопрос. Разобравшись в нем - разберетесь в вязкости масла для двигателя.
Итак, Вы прогрели двигатель и едете. Долго, далеко, счастливо, в четыре руки, без остановок кроме как на заправку и пописать. Масло стабилизировано по температуре, его вязкость, допустим, 12 сантистоксов. Это если нормальная жирная тридцатка. Или 15 сантистоксов Ага, сороковка. Или 8,5-9 - да, это двадцатка стандарта С5 ACEA.  Все  допустимо, согласно мануала.
А теперь давайте припаркуемся и остудим мотор до температуры окружающей среды. Прекрасно. Поехали в булочную. И обратно. Температура масла не достигла и 60 градусов.
Сантистоксы обезумели. Они хорошо так "за тридцать". Густовато, муфты фазовращателя морщатся, натяжитель цепи не успевает "дышать", гидрики продавливаются с трудом, работа мотора нештатна.
Ага, у нас же 0W-40 от мирового бренда! Нам плевать!
Фигушки. Густота холодного 0W-40 вчетверо выше, чем холодного же 0W-20.
И двадцатка НАМНОГО РАНЬШЕ обеспечит нормальную работу узлов двигателя по сравнению с сороковкой. После минуты работы на холостых в минус 20 можно ехать. Я езжу, у меня тоже японский мотор. На 0W-20. Практически без прогрева. Вот такие вкратце аргументы....
svetoteni Трудно не согласиться!
И поддерживаю полностью.
У меня мотор GM V8 (предписана маловязкая 5W-30) на масле 0W-40, с КВ100 всего то около 13,0 сСт, начинал нормально работать только когда масло выйдет на свои 90-95 градусов, а это примерно через 30-40 минут зимой и не меньше 20 минут летом.
В тоже время Toyota V6 работала относительно нормально. Разве что шумнее немного, несмотря на толстую пленку масла - так ведь многие думают.
А многочисленные анализы отработок с моих моторов подтвердили, что более вязкое масло не даёт дополнительной защиты от износа.
svetoteni ваша вязкость на 0w20 без прогрева как вы говорите в -20 к примеру уходит далеко за тысячи сантистокс ,и не чего замечательное масло не гидрики не цепь да вообще не чего не страдает,я не очень знаю про масла,а тут оказывается есть знатоки ещё круче меня.
1 час назад, yurik03 сказал:
yurik03 , так и не понял зачем  Вам в двигатель с комбинированным впрыском и работой по циклу Аткинсона масло с вязкостью 0w-40?
4 минуты назад, apologize сказал:
так и не понял зачем в Вам в двигатель с комбинированым впрыском и работой по циклу Аткинсона масло с вязкостью 0w-40?
Ты думаешь он сам то знает :pardon:
apologize судя по местным знатокам масла данного форума,ответ:чтобы было!!! Только кричат за маловязкие масла и не одного аргумента,и при чём тут цикл аткинсона и комбинированный впрыск? Разговоры про какие-то мифические уменьшеные зазоры,которые впринципе невозможно уменьшить,люди которые не разу не видели разобраного мотора и рук в масле. Разница между 2 gr-fe 10лет назад и 2 gr-fks, только в топливной системе зазор не где не уменьшен,в 10 летний мотор 5w30(40) а в современный gr 0w16(20) пахнет это капитолистическим нае******м и Грин писом а не ресурсом мотора.
4 минуты назад, yurik03 сказал:
я знал, я знал :Laie_60B:
только хардкор, зимой 0w40, летом 20w50 чтобы пленка была толще и лучше защищала  :yahoo:
8 минут назад, yurik03 сказал:
Как аргумент для размышления вот это, то есть для климата от +50°C и выше. И где тут сороковки или опять кто-то будет говорить об экологии? :
https://rego2oil.castrol.com/en_au/australia/vehicle/1_Cars_Wagons_Utilities_Car_type_4_Wheel_Drives/79_TOYOTA/43224_Camry_V6_GSV70_Ser_3_5_Litre_2GR_FKS_Eng_8_Spd_Auto_2017_2021_
apologize и в чём тут аргумент? Вы мне покажите моторы разобранные и промереные на 0w20 и 5w40 вот это будет аргумент! А то что вы показываете фигню маркетинга и рекламы забившие вам мозги это не аргумент. Вы не видя мотор из внутри не разу в жизни,свято верите о заботе о вас и о ваших двигателях соответственно и деньгах, хоть один привёл конкретный пример что на 0w40 мотор ляжет быстрее чем на 0w20 особенно в летнюю жару,одна болтовня и мнение далёких людей о двс.
12 минут назад, yurik03 сказал:
19 минут назад, yurik03 сказал:
Могут различаться масляные насосы. Нынче есть моторы, где с 20-кой на ХХ обеспечивается большее давление, чем раньше с 40-кой.
avignon хоть один реальный пример одинаковых двс но разных годов выпуска? Ещё насос НШ можно поставить для холостого хода самостоятельно и можно заливать масло -4w8.
Изменено пользователем yurik03
2 минуты назад, yurik03 сказал:
Когда н... нете мотор и поставите контракт потом не надо будет ходить и на каждом углу плакать что Тойота г@вно. Думаю что с контрактом быстро поумнеете и что попало лить уже не будете.
yurik03 , у японцев такое бывает, моторы дорабаиывают, а индексы вообше не меняют. И для одного года рекомендация будет одна, а для другого другая.
Из того что могу сказать сходу - 6G72 от Mitsubishi.
18.02.2022 в 12:21, yurik03 сказал:
масло mobil esp x3 0w40,2gr-fks d4s,регион использования Тюмень, можно ли использовать данное масло в круглый год?
Ответ: именно лично вам можно и даже нужно.
4 часа назад, yurik03 сказал:
Oleg_is_250 Я конечно не силён особо в маслах,но судя по мануалу допустимо масло 20w50,почему 0w40 должно заклеить кольца?
Ответ: именно у вашего авто ничего не заклеит.
Вроде пришли за советом, но ведь вы уже давно всё решили для себя, ещё до ответов вам на этом форуме :D
apologize во первых что toyota говно не было сказано мною,а toyota для меня это лучший авто на сегодняшний день в сравнении с другими марками типа vag и то что вы называете лить что попало,разве mobil уже приравнивается к М8 уфимского завода.и если  вы такой великий знаток масел и двс то докажите это конкретными фактами а не болтавнёй.
