Fiat Ducato 2017 2.3 Multijet 130 Выбор масла
Добрый день.
Планируется приобретение на фирму:
Авто: Fiat Ducato 2017 (2018)
Двигатель:  Multijet II 130 - турбодизель, 2.3л. 130л.с. турбина с изменяемой геометрией, есть и ЕГР и сажевый. Двигатель от Iveco. CommonRail, 320Нм.
Заливочный объем: без замены фильтра: 5.3л. С заменой фильтра 5.9л.
КПП: Механика 6 ступ.
Масло по мануалу: "Смазки на синтетической основе класса вязкости по SAE 5W-30 ACEA C2. Сертификат FIAT 9.55535-S1."
Рекомендуют по мануалу: SELENIA WR P.E.
Рекомендованый интервал замены по мануалу 20тыс. км.
Какое масло посоветуете в него лить и как часто менять?
Украина, Днепр.
Летом и до 40С бывает, но не так часто и не так долго. В основном 25-30С.
Зимой и до 35 бывает, но не так часто и не так долго. В основном 5-15С.
В идеале выбирать из Мобила, Кастрола, КронОила, Шела, ЛиквиМолли - ибо есть доступ к нормальным ценам и однозначно не бадяга. Это то, что точно знаю. Думаю еще много чего не поддельного можно купить, но не занимался, ибо во все остальные авто лью мобил.
Интервал замены желательно 10тыс.км. Я прекрасно понимаю, что рекомендованые 20 тыс. ни одно масло не протянет. 10тыс. было бы супер!
Спасибо!
Изменено пользователем Nickolay
Илья 007 масла С2 и С3 отличаются в осн. вязкостью, у С3 она немного больше. буквально чуть-чуть, ни вы, ни мотор не заметите этой разницы.  Может, имеет смысл на С3 перейти? Или, как вариант, масло с пограничной вязкостью:
7 минут назад, skorp777 сказал:
Спасибо.Тоже думаю,что придется переходить на С3.
По Sintecy были отзывы об угаре?Ваше мнение?
24 минуты назад, Илья 007 сказал:
Пробовать. Угар- дело такое, зависит и от масла, и от мотора.
8 часов назад, Илья 007 сказал:
Корейские масла посмотрите. Zic Top 5W30 LS, S-Oil Seven Gold 5W30 C3, HyundaiXteer Top 5W30, Kixx PAO 5W30 C3 и т.д. Можно разные попробовать для сравнения...
Изменено пользователем avignon
8 часов назад, avignon сказал:
Вот тоже на них смотрю, только они С3.
Либо G-Energy Super Start или F-Sythn.
20.02.2024 в 13:59, skorp777 сказал:
А если залить 5w40  этого Синтека вместо 5w30 в мой двигатель большим пробегом будет лучше или оставаться на тридцатке?
Илья 007 на лето- никакой разницы, можно попробовать. Тут дело больше не в лучше-хуже, а в личных  пристрастиях. Я за жидкие масла, есть сторонники густых.
9 часов назад, skorp777 сказал:
Есть же мнение,что 30 рекомендуется в целях угодить экологическим нормам.А 40 лучше именно для сохранения двигателя.Это так,как считаете?
4 часа назад, Илья 007 сказал:
Вы это серьезно? А вроде казались адэкватным человеком...Чего же тогда на водичке С2 ездили ( сколько тыщ км на этом жидком изобретении экологов проездили?) А вдруг все с точностью до наоборот? Я вот, кстати, так считаю.
20 минут назад, skorp777 сказал:
))Вы не путайте адекватность и опыт.
Из-за отсутствия последнего задал такой вопрос с целью ликбеза .
Но по реакции понял ,что я был не прав
Илья 007  а вы не задумывались о том, что у густых масел есть минусы? И пусть небольшие, но есть. И если нет необходимости лить  густое масло, зачем тогда эти минусы лить в мотор, скажем так?
Уже давно не так, этак лет 10-ть назад. ...
30-и сейчас и 20-ть лет назад две большие разницы ... и нынешняя 30-ка,, 20-и летней 40-и даст "100 очей фору" ...
6 часов назад, Илья 007 сказал:
не так )
Там знаешь как было
были SAE10 зима и SAE30 лето. До 1950х.
SAE40 в легковухах не применяли - это было очень вязкое и тяжелое масло.
В 1950х появились мультигрейды - 10W-30, 20W-40.
Считалось, что они даже слабее чем просто моно 10W-10 и 20W-20, так как мультики (10W-30 и тп) приходилось делать на маловязких базах (минеральных - заметим).
Этот страх усиливался все 1960е.
То есть тогда считалось, что 20W-40 не такое даже вязкое, как SAE30. Что уж говорить про 10W-40.. (такое масло считалось вообще как SAE20).
По факту - это не было так. Те масла можно купить и теперь и проверить (так делают люди) и оказывается, что те 20W-40 и 10W-40 были очень вязкими маслами (KV100 больше 15), с высоким индексом вязкости. А вот моно SAE30 могли быть как раз с низким индексом и с KV100 всего 10 (тех лет).
В 1970х появились первые реологические приборы, которые еще сильнее напугали многих.
Оказалось, что 20W-40 еще и может терять при сдвиге вязкость - сильнее чем SAE30 (логично, особенно если масло холодное и с высоким индексом вязкости), а 10W-40 вообще - чуть ли не моно SAE20.
И появилась легенда, что масло 10W-40 - это уж точно "слабее 30ки".
Когда затем в 1980х начали менять 10W-40 (хлипкое, как все еще думали) на какое-нибудь 5W-30 - вообще начался полный ужас-ужас, и экологи.
Экологи, конечно, были.
Вот только 5W-30 в 1980х - по сохранению вязкости ничуть не уступали , а даже и превосходили большинство всех моно 30 - которые еще пару десятилей назад считались сверхнадежными.
Так вот с 1980х и пошла легенда про заговор экологов.
Экологи были - но только к делу это все отношения никогда не имело.
Да, исследования 1980х и 1990х показали, что качественные масла типа 5W-30 полностью защищают от износа при самых тяжелых нагрузках ), затем эти исследования показали, что и качественных 0W-20 достаточно почти в любой мотор )
Всем привет.
Помогите определиться с маслом в похожий двигатель Multijet 2.3 140 лс Евро 6 с AdBlue. Картер 6.3 л. Установлен в автодоме.
Пробег на сегодня 15000 км.
Использование на 90% трассовое, в основном летом, но и зимой планируем иногда выезжать. Часто бывают долгие простои без использования машины (более месяца).
Замена масла - раз в год (пробег не более 20 тыс).
Задачи сэкономить нет, хочу побаловать моторчик и выбрать лучшее.
Для себя определил два варианта Shell ect c2/c3 0w30 или Kixx pao1 0w30 SP.
Что из этого предпочтительнее или может подскажете третий вариант? ))
