12 ноября 20188 г Популярное сообщение Закреплён Татнефть Синтетик 5W-40 отработка на Citroen C5 дизель 2,0 RHR после 5100км Масло: Татнефть Синтетик 5W-40 2010 год выпуска. Автомобиль: Citroen C5 дизель 2,0 литра RHR 2010 год выпуска, АКПП Общий пробег на одометре: 119200 км. Пробег на масле: 5100 км. Моточасы: 138 мч. Израсходованное топливо: 398 л. Доливки масла: не доливал (ничего не ушло). Присутствие отложений в двигателе ДО: нет . Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось. Автозапуск: не использовался Наличие чип-тюнинга: есть, от WINDE. ГРМ: ремень и цепь. Предпусковые подогревы: использовал с начала осени. Период эксплуатации: весна – осень 2018 г. Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: Лукойл Экто дизель Режимы: Город 40%; трасса 60% Фильтр масляный: Purflux Фильтр воздушный: Filtron Марка антифриза: Cool Stream PremiumОбъем заливаемого масла: 4,8 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5.0 л) Отбор масла: медицинским шприцом через силиконовую трубку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя прим. 60 град. Что было до этого масла: Периоды смены 7-8 тыс. км, предыдущее – Fuchs Titan Pro C3 5W-30, до него – Conoco Philips CJ-4 5W-40. Промывка промывочным маслом: не делалась. Присадки: ADD Nano, Израиль, дисульфид вольфрама концентрат в масле 300 мл.
13 ноября 20188 г железа что то много для 138мч, кремний от шприца при отборе. Хотя железо может быть и от присадок.
13 ноября 20188 г Татнефть похоже низковязкой сильно была. Топлива нет, а вязкость 12. Либо не полностью сменил прошлое Fuchs Titan Pro C3 5W-30.
13 ноября 20188 г Автор В том-то и дело, что скорее всего вязкость Татнефти была в порядке, а мотор сажает вязкость масел, так было с NGN Nord, за 13 тыс. превратил его в 20-ку. Железа в каждом анализе много, независимо от присадок. То, что добавлено сейчас - только антифрикционная добавка, наночастицы дисульфида вольфрама. Там нет железа. Теперь не знаю, как поступить - то ли использовать самые густые сороковки, то ли исключительно грузовые масла, то ли менять обычные через 5 тыс. ... Да, Фукс предыдущий сменил вроде хорошо, сменили вакуумом, потом слили остатки через поддон. Что-то осталось, конечно, но совсем немного. Да, и не знаю, как поступить - менять сейчас, ездить дальше, и сменить попозже... Изменено 13 ноября 20188 г пользователем Mister Christmas
13 ноября 20188 г Автор Кроме того, по трассе часто езжу быстро, в среднем 100-130 км/час. соответсвенно обороты дизеля под 3 тыс. Чувствую, нужны современные крепкие дизельные масла, а старые ( на старых пакетах) ПАО масла "не тянут", загустители слабы...
13 ноября 20188 г Совет можно дам. Хочешь узнать точно ли движок посадил вязкость. Сделай два анализа. Один после 200км, другой после 5000км. NGN Nord 5w30 завод мог сделать с завода вязкости 11, они часто этим грешат. Такое же мог сбацать и Татнефть. И попробуй отработку сдать в УРЦ, у них газовых хроматограф проверяет топливо, будет как альтернатива.
13 ноября 20188 г Не верю что загустители мрут за 138мч 5000км в гражданском дизеле. Как только сделаешь анализ, того что перемешалось у тебя с несливаемым остатком, возможно топливом, где нибудь после 200км. Увидишь там уже низкую вязкость... многие производители просто грешить этим стали. Нужно масло замешать вязкости 12, они мешают 10-11...
13 ноября 20188 г Автор Спасибо за советы. Сменю перед Новым годом на дизельную сороковку американского разлива, и сделаю анализы по рекомендованной схеме, если время и деньги позволят, Бог даст....
13 ноября 20188 г 5 hours ago, torcon said: железа что то много для 138мч, кремний от шприца при отборе. Хотя железо может быть и от присадок. у него всё время столько. Видимо, двигатель такой (ну или чип усугубляет) Изменено 13 ноября 20188 г пользователем Alehandro
13 ноября 20188 г Автор Да мотор-то один из лучших на рынке, ставится и на Форд куги, и на Пежо, и на Фрилендеры ( не знаю, как сейчас) , и еще Бог знает куда. А вот насчет чипа не знаю, если верить анализу, топливо не льет, а железа всегда полно (похоже, клапанному механизму достается). Сейчас прошивка 180 сил, 420 н/м. Едет, конечно, хорошо, но вот ресурс настораживает, таких машин больше не делают (гидропневомо подвеска дорога), а продать дешево не хочу. Да и большой он, пять собак легко....
13 ноября 20188 г У тебя был анализ на Fuchs C3 5w30. Там вязкость в отработке 12. То есть это все же не топливо. Можно подумать вот где крепкий полимерный загуститель вязкость не падает. (В ACEA C3 действительно меньше его и оно покрепче). Но я все таки считаю что ты напоролся не на слабый полимерный загуститель, а на масла низкой вязкости с завода. Еврол уже не первый раз выпускает ACEA A3/B4 со странными вязкостями. Например залей такое, и ты к отработке будешь думать. Слабенький загуститель масло просело... А вот последний из анализов "NGN Nord" Вот и "падение вязкости", когда вроде бы и топливо не льет. Никакого падения просто не было. Все подозрения сразу снимаются, когда делаешь два анализа - после 200км и в конце срока.
13 ноября 20188 г Автор Нифига себе... То есть Норд теперь - совсем не Норд? А где испаряемость около 8, а где застывание в минус 52? Другая жизнь... В общем, перехожу на коммерческие дизельные масла, и для начала два анализа по схеме 200-300 км, 5000 км. Уже после Нового года, правда...
13 ноября 20188 г Ой простите, это же не норд это profi, не на то масло ссылку дал вот "Nord". Он тоже низковязкий немного.
13 ноября 20188 г Mister Christmas так перейдя на коммерческие вязкости 12, у тебя вязкость такая и останется. В итоге как в том анекдоте, "вилочки то нашли, но осадочек все равно остался". Если хочется узнать почему норд или татнефть просели, их и надо лить. Даже если они будут другой партии погуще, они уже не просядут. Ибо будет видна начальная вязкость после завода, смешений с несливаемым остатком итд.
14 ноября 20188 г 21 час назад, torcon сказал: Один после 200км, другой после 5000км. Яростно плюсую!!! Динамика покажет. На счет хроматографа не знаю, маловероятно, что он покажет топливо (если то этого в пробах по D8004 его не наблюдалось, хроматограф точнее - это да, но ноль и в Африке ноль). Если ничего принципиального в эксплуатации не изменится то и топливу не откуда будет взяться.
