Автохимия Синтэкс
Автохимия Синтэкс
Официальный сайт: http://syntecs.ru/
Рекомендации по выбору бензина для использования с КМТ:
Рекомендации для использования с КМТ (КМТ наиболее эффективно отработает).
Параметры идеального бензина:
- отсутствие оксигенатов
- плотность 750 и выше
- ДНП не более 70 для зимы и не более 60 для лета
Фракционный состав:
- И70 - не более 25
- И100 - 45-50
Конец кипения - не менее 205, а лучше 210
Остальное - вторично. Чем более оксигенатный бензин и чем меньше «тяжёлых» фракций, тем эффективность КМТ ниже.
Если без КМТ, то разные бензы по-разному работают в разных моторах. Разные характеристики и разные настройки. Но высокое содержание эфиров (МТБЭ) более 5% - крайне не рекомендую в любом случае.
Пример паспорта эталонного бензина
Отчеты форумчан о использовании продуктов данного бренда:
Использование КМТ Синтэкс на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 дв. F16D3
Использование КМТ Синтэк на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 отчет N2
Про осадок в составе
Valery... Скажем так: в составе необходимых компонентов для полноценного процесса катализа с избытком. Процесс катализа, именно он является целью, а не изменение химических свойств топлива.
СИНТЭКС Сутки в тепле, после нескольких часов в салоне при -3С - осадок нерастворим.
Выводы: нельзя снижать температуру ниже плюсовой. только комнатное хранение\местонахождение.
Заправился, забыл сразу забрать из авто - получил нерастворимый осадок в виде кристаллов.
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Это ключевое слово меняет смысл в лучшую сторону) . Ещё мне показалось, что осадок (соли) быстрее образуются при низких температурах. А если КМТ растворен в бензине, соли тоже образуются (особенно сейчас, зимой)?
Valery... Как мне представляется - вряд ли, так как препарат находится в реакции с топливом.
Могу ошибаться, но представляется таким образом.
6 минут назад, Legion777 сказал:
Если так, то хорошо. Но насколько я понял описание КМТ, в реакцию с топливом он не вступает. Просто оно (топливо) в присутствии КМТ лучше/эффективнее сгорает в КС. Тоже могу ошибаться).
Legion777 Это не проблема, поэтому никто не озадачивается устранением данной особенности. В шапке есть ссылка на об’яснение.
Valery... Именно! Это не октан-бустер, который меняет химический состав топлива.
25 минут назад, Valery... сказал:
Осадок появляется по одной простой причине: снижение растворяющей и диспергирующей способности базы при низкой температуре. Это особенность практически всех жидких сред. Перед фасовкой КМТ нагревается до 60-70 градусов и фильтруется через полотно пропуской способностью 10 мкм для растворения максимально возможного количества активных компонентов. По этому при остывании возможно образование осадка.
СИНТЭКС Осадка нет, пока продукт хранится при плюсовой, или комнатной, как в моём случае температуре.
Мой флакон находился в салоне авто. На улице было -3С.
Салон не остыл мгновенно, какое-то время в нём была температура +20-23.
При какой конкретно температуре продукт отторгает часть состава можно установить опытным путём.
Но как мне представляется производитель это установил давно и эта особенность для него не секрет.
Но вот порядок и условия хранения не указаны. Так же не указаны побочные эффекты при охлаждении.
1 минуту назад, Legion777 сказал:
Это предусмотрено. Информация есть и в теме и в описании товара на сайте.
2 минуты назад, Legion777 сказал:
Нет побочных эффектов, поэтому ничего не указано. По просьбам потребителей на упаковке с октября уже указано о возможности образования осадка.
11 часов назад, СИНТЭКС сказал:
...при остывании возможно образование осадка.
Планирую ещё заказать КМТ. Вряд ли его повезут в теплом транспорте, поэтому приедет с осадком скорее всего. С одной стороны, на уровне бытового восприятия, хочется осадок отправить в бак для "наваристости". С другой стороны кто-то недавно писал, что он в бензине плохо растворяется. Или не стоит беспокоиться - топливный фильтр дальше не пропустит?  Да, я помню, что СИНТЭКС  говорил, что это без разницы. Просто это мои мысли вслух.
Valery... лейте, как получится. Ни больше, ни меньше эффективность от этого осадка не станет.
СИНТЭКС При утренней заводке в минус 10, стартёр где-то на секунду-полторы дольше крутит.
Это нормально, что КМТ сказывается на скорости запуска при отрицательных температурах?
41 минуту назад, Legion777 сказал:
Нет, не нормально! Дело в бензине. Вы на каком сейчас? На 92-м? Если да, то у многих 92-х сейчас очень низкий показатель ДНП. У 95-х и выше, напротив, избыточно высокий. Я сейчас на 92-м и никаких проблем, стартер кручу полсекунды. Сегодня утром было минус 5, завелся как летом.
5 часов назад, Valery... сказал:
Вчера получил не штучное кол-во 50 мл. пузырьков... ни в одном осадка не было. Смотрел специально, т.к. уже была бутылочка с осадком.
Отзыв небольшой.
Итак, сначала залил  долгоиграющую промывку LIQUI MOLY OIL-SCHLAMM-SPULUNG, затем (практически одновременно) очиститель клапанов LIQUI MOLY VENTIL SAUBER, заменил масло LUKOIL GENESIS GLIDETECH 5W-30 +  присадку EUROL ENGINE OIL TREAT. На следующем этапе  очиститель WYNNS PETROL CLEAN 3.
После, израсходовав бак, залил СИНТЭКС F-Cleaner, на следующей заправке  залил КБМ.
Как говорится,  "приход" пришелся после замены масла и заливке винса,  после очистителя синтэкса ничего  особенного не произошло, но после заливки КБМ машина, по датчику ПМРС*,  стала заметнее подхватывать с низов,  более чувствительный отзыв на педаль газа, стала динамичнее. По расходу не особенно получается замерить,  сканер показывает запредельную экономию - 7,3 -7,5 л, по факту около 9 л по трассе. По городу не замерял.
Бензин ГПН 95
*Прокладка между рулем и сидением
Скрины после поездки на трассе
Два последних ДК синий с кбм, желтый до кбм
Изменено пользователем Sniperqq2
