Ревитализант РВС-ИПИ
Получил сегодня свою порцию рвс.Дата выпуска на фото.Трубочек в комплекте тоже не было.В конце недели после замены масла попробую обработать им цилиндры через свечные колодцы и остаток добавить в маслозаливную горловину.
medvedik79 , сколько "пшиков" будешь пшикать в каждый цилиндр ?
3 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Планирую на 6 цилиндров потратить 2 спрея.Примерно по 15 пшиков в каждый,исходя из того что в  одном спрее опять же примерно 45 пшиков.
3 часа назад, Knop сказал:
Интересен опыт будет. Пиши по результатам, как обработаешь.
К сожалению практически без изменений, на 1-2 Дб снижение после обработкой составом если судить по телефонному шумомеру, ожидал большего.
В туалете вентилятор был 52-54, нижняя граница 51 Дб, стало 49-53, чаще 50-52.
В ванной было 63-64 Дб., стало 60-61 средне, но скачет от 58 до 62 Дб.
Смазки до обработки хватало сполна.
Убрал её зубочисткой, протер от остатков, вычищать основательно или промывать не стал, поверх побрызгал, покрутил, потом опять побрызгал собрал и водрузил на место.
Во, кстати, в туалете в месте смазки (на фото) ощутимо грелось ДО обработки место под смазкой, после обработки не греется совсем.
Есть мнение что шумит не шток, а лопасти вентилятора и это уже неисправимо.
Изменено пользователем Pechnik
51 минуту назад, Pechnik сказал:
Ну ессно...
И 60 дб, ну очень громко...
2 минуты назад, Aleksszlat сказал:
замер делал в 4 см от вентилятора. На расстоянии тише, но все равно бесит гул.
19 минут назад, Pechnik сказал:
:unknw:
15.11.2021 в 20:57, Pechnik сказал:
Ну ведь не круглосуточно же молотит?
15.11.2021 в 19:04, Давно езжу сказал:
Добрый день.
Вопрос Сергею Правдину. Я весной в переднюю втулку старенького складного Салюта внуку брызнул пару пшиков. Подшипники там аховые, шариков мало и они аж рычат от износа. В эти выходные разбирали- как новые и крутиться колесо как вечный двигатель. Теперь вопрос- банки Вашего розничного литола РВС хватит на обработку большого велосипеда и будет ли акция со скидками на ЛИТОЛ-РВС?
Должно хватить 1 банки.
15.11.2021 в 19:28, Давно езжу сказал:
Еще вопрос- в шрусы литол точно нельзя, а в передние ступичные подшипники ВАЗ- семерки литол-РВС можно? Родственник на них- эти подшипники жалуется, типа достали.
тут подсказать не могу.
Всех приветствую.Сегодня обработал свой мотор ревитализантом.Изначально схема обработки предполагалась такая-обработать спреем цилиндры и остатки залить в маслозаливную горловину.Но все пошло не по плану.Очень сильно прикипели наконечники катушек зажигания к свечам.Катушки снялись-наконечники остались в свечных колодцах.Пришлось все вернуть обратно и обрабатывать мотор через масло.После обработки проехал сразу 150км в трассовом режиме.На сайте рвс ипи пишут что повторная обработка производится не менее чем через 1000км.Мне нужно будет ее делать и обрабатывать цилиндры от задиров или хватит произведенной обработки через картер?Чем грозит если превысить рекомендуемую дозу рвс для обработки?
8 часов назад, medvedik79 сказал:
По поводу задиров не могу ответить на этот вопрос, всё индивидуально от состояния зависит. Через 4-5 тыс. можете обработать ещё если потребуется.
Превышение дозировки ни чем не вредит.
3 часа назад, Сергей Правдин сказал:
Есть вообще отличие в эффективности обработок спреем через картер и через свечной колодец если нужно конкретно чтобы обработались цилиндры?
2 часа назад, medvedik79 сказал:
Есть отличие при борьбе с задирами.
Акции и распродажи на продукцию в отдельной теме:
Изменено пользователем Сергей Правдин
Сергей Правдин
здравствуйте хочу по учавствовать в эксперименте со своим двс, на днях были сделаны замеры компрессии, выявлен факт снижения по всем 6 цилиндрам ниже нижней нормы, что приводит к плохому первому пуску после ночного простоя. Дизель 3 литра, объём масла 9 литров ( как раз только залил проехал около 200км)
Изменено пользователем Neoo
15 часов назад, Neoo сказал:
Сергей Правдин
Приобретайте по акции спреи, обрабатывайте, и заменяйте снова через 3-4 тыс. км.
