Ревитализант РВС-ИПИ
Официальный сайт:  https://rvs-ipi.com
Сайт производителя:   https://svyatogor-nt.com/
Описание:
Ревитализант РВС-ИПИ, с помощью которого можно восстановить оптимальную работу двигателя, трансмиссии, подшипников. В местах износа Ревитализант РВС-ИПИ восстановит кристаллическую решетку металла и создаст на поверхности новый изоморфный слой, что обеспечит оптимальную геометрию узлов трения. С помощью РВС-ИПИ можно восстановить оборудование с износом до 70% и в разы продлить их срок службы.
Отчеты форумчан о применении данных продуктов:
Эксперимент по обработке Toyota Succeed
Эксперимент по обработке Hyundai Creta
Эксперимент по обработке ружья ТОЗ 78-15
Эксперимент по обработке МКПП Chevrolet Lacetti
Эксперимент по восстановлению ДВС ВАЗ Приора 1.6 16кл
Эксперимент по восстановлению УАЗ
Лабораторные анализы - Отработка - UOA
S-Oil Seven Red1 0W-20 + ревитализант РВС-ИПИ на Hyundai Creta после 6 870 км
Пояснения о работе состава
Официальный интернет-магазин: https://rvs-ipi.ru
Пояснения как купить со скидкой участникам ОйлКлуба
37 минут назад, Рязанец сказал:
Стиль уважительный, если что.  НАкат - от снижения трения и больше ни от чего не может быть. Но вы же не согласны. Ну так чего зря спорить?
В споре рождается истина :). Я по образованию инженер конструктор, прочитав утверждение/отзыв мне стало интересно почему, от чего,в связи с чем. Я сам люблю использовать присадки.
У меня технический интерес.
Не просто докапаться до вас. Я после вашего и других отзывов забил в инете КПД ДВС, коробки, вспомнил работу горного тормоза на тяжёлых фурах (хотя это немного не в тему) и задался вопросом как так.
Вспоминая работу деталей в двигателе (почти отсутствие трения металл-металл) как может машина лучше катится.
16 часов назад, АлексейА сказал:
Сергей Правдин можете прокомментировать этот пункт, деже не относительно вашей присадки. Кпд автомата 90%, дсг 97, МКПП 98. Механические потери двигателя 10-15 %, которые не факт что при нулевом коэф трения станут нулём.
Вы из чего исходили?
Некоторые рассказывают об улучшении наката при заливки какой либо присадки в двигатель, я считаю что это пизд.... , так как я не понимаю как это может произойти. Возможно у меня не хватает знаний чтоб понять такой эффект.
В описании написано "ДО".
Максимальных показателей снижения можно достичь если обрабатывать изношенные механизмы, у который есть большое отклонение от паспортных значений расхода топлива. За счет компенсации износа и происходит снижение расхода топлива.
Если брать абсолютно новые механизм, то до 5%.
15 часов назад, АлексейА сказал:
Если трение снижается в разы ( в 5 и более. у меня была ФАЖ-1 залита сперва. трение там - испытано, что в 5 раз меньше становится), то ( в первом приближении)  имея потери на трение в двигателе в среднем 15%, делим на 5 = 3%   а 12% потерь ( теоретически. и то немного не верно, но  В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ расчета)  - на минус.
 Кроме этого, не забываем, что трансмиссия то же подлежит обработке. Это то же огромный плюс к накату.
 Ну и про заморочку с "металл-металл" / "гидродинамическое трение"  :   в сети какая то ЗАРАЗА распространяется, что мол при трении об масло этого трения и нет вовсе. Это чушня полная.  Масляная пленка встречает на своем пути огромное количество препятствий, тормозящих ее движение (слои)  вдоль пар трения. Чем глаже поверхность пары трения, тем меньше торможения слоям масла у этой поверхности.  МАСЛО ТРЕТСЯ об пару трения, давно следует запомнить как аксиому.  Никто и не говорил никому никогда, что снижение происходит при трении металл-металл. Это глупость. Это смерть тут же паре трения. Задир и тп.  Штатный режим трения - "масло-металл".  И оно в сумме не маленькое в движке.
 В контексте данной темы еще замечу, что с уменьшением зазоров ( что дает РВС ИПИ)  снижаются радиальные нагрузки ( биения) у вращающихся пар трения или боковые - у линейных пар трения. Что не только снижает износ, но и снижает ненужные импульсы нагрузки, что снижает в свою очередь часть торможения трением.  Равномерный прижим и импульсный прижим - имеют совсем разную силу давления. Потому и трение сильнее в зоне приложения импульса возникает .
5 часов назад, Сергей Правдин сказал:
Сергей, наш Алексей А -  он насчет увеличения наката все сомневается.  Про экономию топлива он не спрашивал ( хотя, конечно все связано)
2 минуты назад, Рязанец сказал:
Нет я спросил только о чем автор заявлял. Эти вещи взаимосвязанные. Насколько можно снизить расход, влияя на коэф трения. Условно невозможно же снизить потери больше чем они есть.
Масляная пленка у пар трения - ОООчень тонкая. Слои . участвующие в трении о металл- и того тоньше.  На металле - микрорельеф. Он и является основной тормозящей причиной для трения масляного слоя о него.  На рельефе есть пики и впадины. Когда пик (или впадина) одной стороны пары трения проходит над впадиной другой стороны - "назревает" кавитационный удар. И даже не имея прямого контакта пика о края впадины, кавитация отдирает часть поверхности , производя износ.  Он может быть не заметным, мизерным, атомарным ( металлы - кристаллическая структура) , но он будет .  Даже без прямого контакта "металл\металл". Чем глаже поверхности, тем меньше условий для кавитационного схлопывания.  Что такое кавитация и какие там возникают колоссальные давления в импульсе - можно погуглить в интернете.
 Чем хороша РВС ИПИ - она превращает вредное явление в полезное - "кто нам мешает - тот нам поможет! " (с)  ( кф Кавказская Пленница)
Кавитация с ней служит подьему и выравниванию трущейся поверхности.
Изменено пользователем Рязанец
Парни, кто применял РВС ИПИ, скажите пожалуйста, какой эффект был в первое время (после 500-3'000 км.) и то что больше интересует - какой эффект остался позже, примерно через 1-2-3 года / 30-50-80-100 т.км. как себя чувствует ДВС? Сохранился ли положительный эффект (если был). Если нет, то что поменялось, в какую сторону?
Будет хорошо если с оглашением инструментального замера (компрессии, расход бенза, жор масла, накат и т. п.).
Заранее благодарствую!
Изменено пользователем Джоба
Хм...молчание какое-то...или вопрос был тупой и нет на него ответа...или был где-то ранее.
Или нет положительных эффектов от добавки после продолжительного пробега? Или все залили добавку совсем недавно и сказать пока по существу вопроса нечего...
:unknown:
3 часа назад, Джоба сказал:
:unknown:
А кто то давно залил и забыл))
Я лил пару лет назад. Улучшение есть.но я предварительно делал раскоксовку. Так что в комплексе мне помогло.
За последние полгода точно за каждые 2т.км. ушло грамм сто
27.11.2025 в 09:27, Джоба сказал:
Лет 5 назад обрабатывал шевролет круз на пробеге +-180 тыс. км, были проблемы с компрессией и масложором. Примерно через 5 тыс. км, замерял компрессию вернулась к паспортной (плюс 2-4 и выровнилась). Масложор снизился, если доливал на 1000 км, до 800 мл, сейчас примерно 100 мл доливаю от смены до смены (8000км интервал смены).
Проехал за 5 лет почти 130 тыс. повторно буду обрабатывать по весне.
Понял. Спасибо, парни.
Смутили отзывы на Д2, когда по первости есть эффект вау, типа тихо работает, легче катится, расход падает, а через несколько месяцев оп - двиг застучал. Хотя, справедливости ради, там были уставшие экземпляры ДВС. Но всё же...  Как где-то читал (кажись даже в этой теме), что изначально подобного рода добавки дают положительный результат "притирая" пары трения, а потом резкое ухудшение и только капиталка. :Cherna-facepalm:
Да и здесь в основном все пишут о эффекте в течении первых 100-500-3000 км. и мало кто описывает сохранился, улучшился, ухудшился ли этот эффект по истечении более долгого срока эксплуатации авто.
Поэтому и спросил, насколько продолжительный эффект от РВС ИПИ.
Kamyshik8, alex127 спасибо за инфу! :good2:
Буду ещё желающие высказать своё мнение? :clapping:
30.11.2025 в 10:52, Джоба сказал:
Смутили отзывы на Д2, когда по первости есть эффект вау, типа тихо работает, легче катится, расход падает, а через несколько месяцев оп - двиг застучал. Хотя, справедливости ради, там были уставшие экземпляры ДВС. Но всё же...  ......
Так обычно, ведь, по первости эффект ощутим, а потом "прикатывается "ощущение то.
Про "несколько месяцев оп - двиг застучал" - это вы про РВС ИПИ или про что?
Джоба Был опыт ,заливал данную химозу в уставшую движку  . Пробег на этой химии был за 20 000 . Нигде  ни чего  не застучало , остановил процесс  сгоревший клапан . Но к данной химии это отношения не имеет , вопрос к обслуживанию.
Изменено пользователем Дим783
Всем хочется таблеткой вылечить апендикс, например, вместо ампутации. Может у этого "счастливчика" масляный насос при смерти был... или вкладыш готов был через 100км провернуться уже и т. д. Каждый случай должен разбираться с фактами и отдельно.
1 час назад, Dmvdm сказал:
точно так.
Поэтому и спросил тех кто пользовал и прошло достаточно времени с тех пор.
