Ревитализант РВС-ИПИ
Официальный сайт:  https://rvs-ipi.com
Сайт производителя:   https://svyatogor-nt.com/
Описание:
Ревитализант РВС-ИПИ, с помощью которого можно восстановить оптимальную работу двигателя, трансмиссии, подшипников. В местах износа Ревитализант РВС-ИПИ восстановит кристаллическую решетку металла и создаст на поверхности новый изоморфный слой, что обеспечит оптимальную геометрию узлов трения. С помощью РВС-ИПИ можно восстановить оборудование с износом до 70% и в разы продлить их срок службы.
Отчеты форумчан о применении данных продуктов:
Эксперимент по обработке Toyota Succeed
Эксперимент по обработке Hyundai Creta
Эксперимент по обработке ружья ТОЗ 78-15
Эксперимент по обработке МКПП Chevrolet Lacetti
Эксперимент по восстановлению ДВС ВАЗ Приора 1.6 16кл
Эксперимент по восстановлению УАЗ
Лабораторные анализы - Отработка - UOA
S-Oil Seven Red1 0W-20 + ревитализант РВС-ИПИ на Hyundai Creta после 6 870 км
Пояснения о работе состава
Официальный интернет-магазин: https://rvs-ipi.ru
Пояснения как купить со скидкой участникам ОйлКлуба
30 минут назад, WeR сказал:
каждый день, в разные узлы и агрегаты, и не по разу, и не я один, еще примерно до 1000  станций по РФ..+ конечники
А отработки о чём говорят?
16 минут назад, somehow_here сказал:
производитель делал тест, в разных условиях, насколько долговременная , и насколько защита?:D
заходите в их ветку, и изучаете, там материала много
15 минут назад, somehow_here сказал:
а там же все есть
11 минут назад, WeR сказал:
Нет там ни тестов, ни разных условий тестирования
14 минут назад, WeR сказал:
а там же все есть
Только отработки как минимум ни чем не лучше по сравнению без оной
Прослеживается постоянно неосведомленность людей по механизмам работы той иои иной добавки. Эта тема - по РВС ИПИ.  Данный продукт работает на кавитационном механизме в зоне износа. Износ сопровождается градиентом (разницей) давлений в зоне поступательного или вращательного движения одной части трущейся пары относительно другой. В момент кавитационного схлопывания, локально, происходит, по-сути, взрыв связанной воды из криталлгидрата минерала серпентинитового ряда ( этих видов много всяких). От сего явления получается очень сильный локальный импульс давления с непосредственным участием микрочастицы минерала, что способствует внедрению этой частицы в межслойное пространство кристаллической решётки ( а сперва просто очищает поверхность металла от окислов и нагара).
 В итоге металл в этом месте расширяется от внедрения в него микрочастиц минерала и поднимается, компенсируя в какой то степени потерю утраченного ранее слоя трения. Конечно же, металл ( а точнее - получаемый композит) упрочняется. А это + торможение износа. Поверхность выравнивается и + коэф трения снижается.  Масло работает по более ровной поверхности и само гидродинамическое трение снижается, как и локальные пики температур в зоне работы масла.
 У плакирующих добавок , конечно же, нет всех таких свойств. Прежде всего - в плане восстановления толщины ( высоты) слоя трения. Нет связанной воды в составе. Нет способности поднимать сам слой металла в зоне износа. Плакирующие могут частично заполнить микрорельеф, но выше него (выше пиков) уже им держаться особо не за что. Это совершенно разные масштабы восстановления зазора ( уменьшения его) .
 То есть все свойства плакирующих добавок РВС повторяет, но вот плакирующие добавки не могут так восстанавливать толщину изношенного слоя.
 Сравнительные масштабы:  до 5 мкм для плакирующих ( втч наноуглеродных) . в районе 30мкм - Супротек ( то же серпентинит, своего состава) до 200 мкм для РВС ИПИ и до 600 мкм Practex  ( но там если только постоянно его вводить, то постепенно , может и дотянет. там интервалы обработки - по 10000км...( для движков) .   Не думаю, что два последних продукта особо сильно будут отличаться все же по толщине восстановленного слоя...Но не суть.  Главное - понимать ту разницу, что есть между этими добавками и добавками плакирующими. И потом уже делать выводы, а не ДО этого....
 Не зная сути механизма действия, примерять добавки к конкретной ( своей) существующей ситуации или делать выводы- преждевременное занятие.
12 часов назад, somehow_here сказал:
тогда тут читайте, много же выложено..
кому как..
11 часов назад, Рязанец сказал:
в зоне износа.
а какой из?
поверхность металла
черного? а что с цветными?
его распирает?
так металл поднимается или нет, а какой получается композит?
 при гидродинамическом режиме обработанные трущиеся поверхности  пары трения разделены слоем смазки,    и износ т практически отсутствует, так что снижается?
а что изнашивается , если брать обо случая?
а кто из сравнивал?
первоисточник есть?
кто то делал после?
15 минут назад, WeR сказал:
а какой из?
его распирает?
а кто из сравнивал?
первоисточник есть?
кто то делал после?
В смысле "какой из" ?  Износ что такое - не понятно разве? какая разница в какой зоне?
Не думаю, что для физического процесса есть какая то  разница - черный металл или цветной
Если хотите - да, "распирает".  Процесс же описан подробно.  Композит из металла с внедренными в него минералами
 Если по-вашему "износ практически отсутствует", то что вам беспокоиться то?  Не применяйте добавок, ездите на одном масле, если вы так верите, что износа нет.  Гидродинамическое трение меняется в зависимости от сопротивления ( шероховатости)  поверхностей. Ключевое слово - ТРЕНИЕ.  Снижается шероховатость - снижается гидродинамическое трение. Снижается износ и коэф трения. Без трения только магниты в вакууме крутятся.
Изнашиваются пары трения. Есть еще версии разве?
Кто сравнивал? - тот кто читал и смотрел информацию, изложенную ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ ( то есть производителями). Я сравнивал.  У вас точно такой же интернет, как и у меня. Все "источники" в открытом доступе.
 Надеюсь, что выводы кто-то делал и делает ПОСЛЕ того, как узнал всю доступную информацию, а не ДО того. Для того и написал пост выше.
В прошлом году обработал отцовский X-TRAIL, MR20DE, на пробеге 310 т.км. Машина трассовая (дачная), с ДВС кроме замены масла и свечей ничего не делалось, ни каких замеров компрессии до и после не проводилось, расход масла минимален. Ориентируясь только на ощущения "попометра" (надо сказать что у данного водителя довольно "деревянного), было сказано что эффект есть, разгонятся авто стал резвее и упал немного расход бенза.
  Попросил ещё бахнуть дозы, думаю что не стоит больше.
В личный Туарег 3.0ТДИ, пробег 180 т.к. РВС залил только в двс 5т.к назад, всю трансмиссию обработал АА, накат улучшился. АКПП стала помягче пинаться 2ой на 1ю, может и в неё налить РВС ИПИ?
Изменено пользователем ironalex77
39 минут назад, WeR сказал:
Тестов выложено? Ниодного
40 минут назад, WeR сказал:
кому как..
Судя по отработкам-нравится нечему
12 минут назад, Рязанец сказал:
он везде одинаков и равномерен?
в алюсиле и пр, он так же будет протекать? и во вкладышах? многие проиводители не охотно идут в беседу по "цветнине"..
14 минут назад, Рязанец сказал:
это тут заявляли не раз, износа нет, он победжен. а меня больше волнуют другие режимы трения.
в диаграмме Штрибека-Герси больше идет привязка в вязкости смазки
16 минут назад, Рязанец сказал:
если брать начальные условия, то поверхности разделены, они не соприкасаются
17 минут назад, Рязанец сказал:
она точно соответствует заявленному? исходя из недавних дебатов в ветке Эдиал, там были только теоретические  догадки, практики то нет..
я моеу в сети  прочитать рецепт салата Оливье, но это не значит что он у меня получится таким же..
19 минут назад, Рязанец сказал:
Я сравнивал.
сравнивать теорию и практику это очень разное. я пробовал разные препараты,  с разными рекламными лозунгами, многое остается только лозунгами
38 минут назад, somehow_here сказал:
и хорошо
39 минут назад, somehow_here сказал:
вам нравятся отработки?
1 час назад, ironalex77 сказал:
накат улучшился
Из за чего? Как такое могло произойти? Что способствует?
27 минут назад, WeR сказал:
и хорошо
Тогда не требуйте этого от других, чьими составами вы не торгуете
28 минут назад, WeR сказал:
Ну я же не знал, что вы определяете эффективность составов до применения. Вы уж тогда хотя бы с волчьей ягодой поосторожней, она с виду тоже вроде красивая и аппетитная
1 час назад, WeR сказал:
а какая разница - какой по интенсивности износ? у РВС главное условия - чтобы он был на тот момент, когда добавка введена. Иначе толку не будет. В каких то пределах износа восстановление достижимо, а в каких то - уже Боржоми поздно пить.
 Похрен - алюсил, никаксил и прочее - главное условие - наличие износа. Нет износа - нет реакции.
Я не знаю что тут кто заявлял, но износ есть всегда при любом режиме трения. Если оно только гидродинамическое - значит у вас все идеально, но такое только в теории.
Да, вязкость масла влияет на коэф трения. это известно как  и "волга впадает в каспийское море". И что?  разве поверхность трения тогда похрен какая ?
 Вы хотите обсуждать теории гидродинамического трения? - я не горю таким желанием.  Мне достаточно знать, что износ в двигателе и прочих агрегатах машины - ПРОИСХОДИТ, вне зависимости от теории и разговорах о гидродинамическом трении. Трение - оно и в Африке трение. Не было бы трения вообще - не было бы износа. Вы что, представляете себе идеальные теоретические условия  БЕЗ ТРЕНИЯ? - ок. нахрена вам тогда какая то добавка? плюньте и живите спокойно, пока капиталка на нагрянет.  Если бы поверхности прикасались всегда - наши моторы жили бы до первого перекрестка.  Это и ежу понятно. ЧТо вы от меня то хотите? Я вам что, должен доказывать, что трение существует и у масла и у газа ? Что существуют пики микрорельефа, что существует кавитация. Что существует водородное охрупчивание итд...  Это не факторы износа разве?
 Вопросы "точно соответствует заявленному?" надобно не мне задавать, вообще то, а производителю. Я взял ИХ информацию и сложил 2+2. Ко мне то чего докалёбываться?
 Был вопрос "кто сравнивал?" - относительно величин восстановления толщины слоя.  Я ответил - Я СРАВНИВАЛ!!!!!!!!!!!!!!  Это любой может сравнить, если найдет информацию от производителей и сравнит.  Какая толщина с каких добавок ЗАЯВЛЕНА, то и сравнивал!!!!!!!!!!!. К ебеням ваши "теории и практики". Я изложил всего-лишь информацию из интернета и ничего никому ДОКАЗЫВАТЬ не собирался и не собираюсь!!!!
Утиль сбор на автомобили бу (>160 л.с.) увеличивается более чем в 200 раз!!!!
Любая бу машина из загранице теперь не меньше 2500 млн, даже если на выходе будет стоить копейки, на входе в страну + 1,5 млн.
Так что применяйте, что хотите, или если можете себе позволить меняйте автомобили.
Остальное дискуссия.
4 часа назад, Рязанец сказал:
Есть эмоции, а есть сухие цифры.
Я в своём BMW,  износ с помощью присадок уменьшил в 2,2 ... 2,3  раза ... :hi:
