Ревитализант РВС-ИПИ
Официальный сайт:  https://rvs-ipi.com
Сайт производителя:   https://svyatogor-nt.com/
Описание:
Ревитализант РВС-ИПИ, с помощью которого можно восстановить оптимальную работу двигателя, трансмиссии, подшипников. В местах износа Ревитализант РВС-ИПИ восстановит кристаллическую решетку металла и создаст на поверхности новый изоморфный слой, что обеспечит оптимальную геометрию узлов трения. С помощью РВС-ИПИ можно восстановить оборудование с износом до 70% и в разы продлить их срок службы.
Отчеты форумчан о применении данных продуктов:
Эксперимент по обработке Toyota Succeed
Эксперимент по обработке Hyundai Creta
Эксперимент по обработке ружья ТОЗ 78-15
Эксперимент по обработке МКПП Chevrolet Lacetti
Эксперимент по восстановлению ДВС ВАЗ Приора 1.6 16кл
Эксперимент по восстановлению УАЗ
Лабораторные анализы - Отработка - UOA
S-Oil Seven Red1 0W-20 + ревитализант РВС-ИПИ на Hyundai Creta после 6 870 км
Пояснения о работе состава
Официальный интернет-магазин: https://rvs-ipi.ru
Пояснения как купить со скидкой участникам ОйлКлуба
14 минут назад, Рязанец сказал:
Это 1000%   НО если производитель понимает свою добавку и понимает, что после нее уже ничего не внедрить в металл поверхности трения, то какая разница - понимает он чего в РВС ( или чего угодно иное)  или нет?
Вот можно заодно и проверить, работает арм актив или нет, если будут изменения по компрессии и остальным параметрам, расходу, температуре и тд. Если изменения после рвс появятся значит вопросы к арм активу появятся, значит на покрытие арм актива всетаки возможно  что-то наложить, либо после арм актива ничего не образовалось и рвс спокойно сработает как на голом металле, ибо если посмотреть то что скинул @AleksFreeman про износ тоже вызывает определенные вопросы к АА…
4 минуты назад, Niemelith сказал:
Одно не опровергает другое. "Наложить сверху" это не про наш продукт, мы модифицируем кристаллическую решетку внутри металла, предварительно очистив поверхность в месте проникновения в кристаллическую решетку.
Составы которые "налипают" может и сверху АА и не "налипнут"
8 минут назад, Сергей Правдин сказал:
Вот и посмотрим что получится. Мне трудно понять как и что может зафиксироваться из этих составов, вам это конечно виднее, по идее рвс ипи сможет зафиксироваться только если заместит сетку арм актива? Или он наоборот под сеткой арм актива и между ней сможет зафиксироваться на металле?  Я вам написал в личку свои данные
12 минут назад, Niemelith сказал:
Хорошо. Посмотрим и по результату уже будем рассуждать.
Давненько не было свежих отчетов и подробных отзывов.
Давайте простимулирую. За честный и подробный отзыв и отчет, с возможностью сослаться на него на нашем сайте, подарю полный комплект для ДВС и трансмиссии.
Только в начале отчет и отзыв, а потом компенсация.
Возьму до 30 кейсов. Можете писать в личку, номер заказа вб, озон, я.м или наш интернет магазин и обсудим.
Нужно будет оставить отзыв у нас в магазине rvs-ipi.ru/otzyvy/
Маркетплейсе продублировать, если там купили и в данной теме.
Приветствуются другие форумы, телеги и т.п.
Особенно интересно найти случаи где не помог состав на ваш взгляд и понять почему...
Изменено пользователем Сергей Правдин
53 минуты назад, Сергей Правдин сказал:
Ну просто налипнуть наверное может помешать что-то типа ПТФЭ (я даже как-то с вами созванивался). А у вас другой принцип, может и встроится в кристаллическую решетку с АА. АА вроде как мешает механическому  износу, это не значит, что невозмошно в АА чего-то пристроить
25.07.2025 в 19:23, AleksFreeman сказал:
В touareg nf передний + задний редуктор 75w140 novus + РВС-ИПИ. Раздатка elf 75w + РВС-ИПИ. Коробка sintec dexron 6 + ArmActive. Теперь после 300км пробега под горку на 4 передаче заметно набирает скорость, увеличился выбег.
До была добавлена ValenaSV в те-же узлы и более жидкое масло united ws66 в акпп. 75w140 передний редуктор, зад 75w90, эффекта нет, торможение двигателя более заметно и под горку одну и туже без набора скорости, выбег как и без присадки.
Дополню по туарегу. Было немного слышно-заметное подвывание в переднем редукторе в диапазоне 50-75 км/ч, после последней замены масла ~3000 км пробега и добавки РВС-ИПИ наступила тишина. Пробег 207к км, у многих выть начинает с 150к км.
6 часов назад, AleksFreeman сказал:
Фото на подумать:
Для "подумать" не хватает фото магнитной пробки до применения ArmActiv. С чем сравнивать?
14 часов назад, somehow_here сказал:
Вон про CG продавец тоже говорит, что на сальники не влияет, но оказывается, что это не так
Там по его подсчетам за 20 000 проданных банок менее 1% потекло сальников. Неуместный пример
Изменено пользователем Kamyshik8
Kamyshik8 так это по его подсчётам. Только вот ему в чате предложили провести эксперимент с замачиванием сальников из разных материалов, а в ответ-кому надо, тот пускай и делает. Только вот почему-то срочно готовится к выпуску другая по составу 431
7 часов назад, Valery... сказал:
В этой теме есть мои фото до, полистайте страницы)
18 часов назад, Сергей Правдин сказал:
Все верно. Есть ПЛАКИРУЮЩИЕ составы. Они не имеют свойства уменьшать зазоры, не могут поднимать металл, как РВС ИПИ или  Practex
Налипнут они на поверхность после АА или нет - не имеет особого значения в плане восстановления толщины поверхности ( там мизер- не более 3-5 мкм - это все "тонет" в микрорельефе, если он еще остался) ). Для коэф трения - то же под вопросом.  как раз зависит - зацепится плакирующий состав или нет. Например МЕДЬ. Или нитрид бора... Но только очень мелкий. разница между 70нм и 500нм, например - большая.
Прикупил на будущее, после полной обработки движка РВС,  - нитрид бора 70нм. Просто для  дополнения к полученному, "про запас".
7 часов назад, somehow_here сказал:
а по моим  вообще нет, точнее есть одна машина, которая приехала уже с текущими сальниками клапанов, и они начали течь сильнее. остальные сальники не пострадали.
WeR так чего тогда такое нежелание провести тест с разными по составу сальниками. А у меня ни у кого не побежало, это не аргумент
Вобщем волшебной таблетки он из носа ещё не придумали.
Читаю читаю разные ветки так и не знаю как поступить.
В гараже имеется AA, MMP от LM, валена и РВС-ИПИ.
Ну и собственно авто с пробегом 20к)
