Texaco Havoline Energy MS 5W-30 - отработка на Citroen C4 после 8000 км
Масло: Texaco Havoline Energy MS 5W-30
Автомобиль: Citroёn C4, двигатель EP6DT, 150 л.с., турбированный, 2013 г.в.
Общий пробег на одометре: 144 000 км
Пробег на масле этом: 8 000 км
Моточасы: - нет информации
Израсходованное топливо: - нет информации
Доливки масла: ~1 л
Топливо: АИ-95
Режимы:  город/трасса – 50/50%
Объем заливаемого масла: ~3л (4л канистры хватает и на доливку)
Отбор масла: слив с картера при замене
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с  горячего.
194398315_185268_HavolineEnergyMS5W-30_CitroenC4_8000.thumb.jpg.c3161c5a60f07767a75aad9ca9d42818.jpg
К сожалению анализ - не фонтан. Ситроен оказался не совсем исправный или заправляется низкооктановым бензином. В общем, топливо в масле – вязкость снизилась и кислотное число выросло. Но и так бывает. А раз уж есть, то пусть будет.
Мое мнение, либо парень ошибся что накатал 8000км, на самом деле гораздо больше, износ накопился за огромный пробег. Либо у него чип тюнинг стоит масло убивает износ повышен от другого. Либо если на движке стоит цепь грм, она растянулась, дает износ железа, механизм грм работает не правильно и убивает масло.
Топливо в масле здесь вряд ли причем.
Обратите внимание на большую нитрацию. Такого на исправном евро моторе за 8000км это редкость. Кислотное это подтверждает.
torcon дык там цепь как раз, емнип
4 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Да, там цепь. Причем на этих моторах менять их приходится уже на пробеге 80к.
Бедный Ёрш, досталось ему наверно в молодости от сервисных прбегов 15 тыс.
Изменено пользователем AJIxuMuk
:crazy: хозяин авто машину продал... ))
В свете этого события могу сделать предположение, что в сервисное обслуживание своего авто хозяин сильно не вкладывался.
И цепь не менял, и перепробег может быть был. Но вопрос о том как же он так масло угробил остаётся открытым. Снова тайна ))
Хотя может зимой намолотил на холостых :unknw:
В общем мыслю так.
Раз летом топлива 3,3%, то зимой его было ещё больше.
Прогревы зимой, читай много моточасов.
Железная цепь.
Наверное, как-то так. Только вот опять не понимаю вязкость чего так упала?
40 минут назад, AJIxuMuk сказал:
Как бы не 20
ультра 5-40 не пойдет в такой мотор?
1 минуту назад, Ибрагим сказал:
Производитель рекомендует малозольники ACEA C2. Раньше 5W-30, теперь 0W-30.
Если есть экспериментаторы, то можно предложить Texaco Havoline Ultra S 5W-40 (ACEA C3) :unknw:
Состояние системы смазки также остается слабым местом. Мотор при превышении интервала в 10 тысяч километров коксуется очень хорошо, да и течет к тому же. А уже упомянутый клапан маслонасоса у самых свежих версий двигателя после 2011 года способен за минуту превратить неплохой еще агрегат в груду железа. Как известно, при потере давления масла мотор может не только задрать вкладыши — при большой нагрузке повреждаются постели коленвала в блоке, цилиндры получают задиры, часто ломает шатуны, а в ГБЦ задирает постели распредвалов.
Низкий ресурс цепи, звезд, успокоителей и натяжителя ГРМ стал первой неприятностью. Уже при пробегах до 40 тысяч километров появлялся рокочущий звук, который мог перерасти в характерный стрекот. У большей части пользователей ресурс ГРМ все же превысил 80 тысяч километров, особенно на атмосферных моторах. На наддувных же, с их высоким моментом и темпом набора оборотов, ГРМ буквально «горел» на работе
Ну вообщем понятно почему такой анализ,и эти примеры еще не конец.
https://www.kolesa.ru/article/neudachlivyj-prince-vse-problemy-i-polomki-motora-razrabotki-peugeot-citroen-i-bmw
20 минут назад, slava2013 сказал:
Почитал... Как грустно жить, наверное, владельцам Ситроенов...
54 минуты назад, Texacoman сказал:
Пежо,мини..у товарища стоит пежо 3008 с турбовым мотором в хлам,даже не беруться делать у нас,гонити в Москву...
Изменено пользователем slava2013
16 часов назад, slava2013 сказал:
От этого чудо мотора бежать надо,у меня у знакомого он столько крови попил на 3008ом
C 2013 это совсем другой двигатель.просто не надо на С2 маслах по 8к катать
