Eurol Syndura 5W-40 API SN свежее
Eurol Syndura 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо официальному представителю Eurol ООО "Стиль-Авто".
Масло в лабораторию в закрытой таре прислал оф. представитель.
Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭИД:
Eurol Syndura 5W-40 API SN (VOA BASE) копия.jpgEurol Syndura 5W-40 URC копия.jpgEurol-Syndura-5W-40-API-SN-Foto1.jpgEurol-Syndura-5W-40-API-SN-Foto2.jpg
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 502.00/VW 505.00; MB 229.5; MB 226.5; BMW Longlife-01; PSA B71 2296 / PSA B71 2293 Porsche A40; Renault RN0710; Renault RN0700 GM-LL-B-025; Fiat 9.55535-M2; Fiat 9.55535-H2.
1) Масло соответствует стандарту SAE и может называться 5W-40
2) Вязкость при 100С = 14.43 сСт - чуть гуще, чем основная масса аналогичных 40-ок
3) Щелочное число = 10.22 - высокое, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах масла
4) Кислотное число = 2.28 - нормальный результат для полнозольника
5) Зольность сульфатная = 1.33% - стандартная для полнозольника на сульфонатах Кальция
6) Температура застывания = -36С - "маловато будет!", если даже у аналогичного Motrio намерили -44С
7) Температура вспышки в о.т. = 235С - отличный результат, который говорит о термостабильности масла при высоких t
8) Содержание серы = 0.328 - говорит о том, что перед нами пакет присадок на сульфонатах Кальция
9) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор. Сульфонаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки + сукцинимид Бора в качестве дисперсанта.
Вывод: перед нами масло, которое официально одобрено Mercedes-Benz на уровне MB229.5, при этом пакет присадок не самый современный под спецификацию МВ229.3 на сульфонатах кальция. Как можно из этого продукта вытянуть параметры и свойства масла 229.5 - для меня загадка (да, оно пролазит по сере, золе, но НОАК тут <10%? И даст ли оно преимущества масла уровня 229.5?). Любопытно, что таких "хитрых" производителей несколько. Смысл покупать то, что можно найти в канистре подешевле - мне не понятен. Берите Super Lite 5w40 или аналог и лейте в те авто, которым нужно просто рабочее масло подходящих спецификаций. (Описал Dimmy)
ИК спектр Фурье предположительно говорит о том, что масло на оcнове гидрокрекинга VHVI.
E1000845L - Eurol Syndura 5W-40 5L
E100084210L - Eurol Syndura 5W-40 208L
Похожие рецепты.(RAVENOL HCS  5W-40 MB229.3):D
Wolf VitalTech  5W-40 ;)
Kuroneko, таких масел куча, но они почти все 229.3.
17 минут назад, Dimmy сказал:
Я тоже так думаю. 229.3;)
Если утка выглядит как утка, крякает как утка, летает как утка, то это утка! :)Этот пакет присадок от MB 229.3, нет смысла смотреть ноак... Посмотрите сводные таблицы 229.5 и потом 229.3 - понятно сразу где собратья одноклассники этого масла.
Могу ошибаться конечно, всего знать нельзя. :)
 В скрытой надписи будет сказано: «INFINEUM LIMITED За исключением древних реликвий».
미친 :
Oronite OLOA 54000 13% +OLOA 249SX 0.20%  MB229.5
54000 пакетов фосфора, цинка, кальция. 249SX представляет собой сульфонат кальция.
Этот пакет присадок неизвестен, но возможен MB229.5 с сульфонатом кальция.:crazy:
Kuroneko lubrizol на сульфонате кальция бывает MB 229.5
Так что да встерчается. Но дело в том, что здесь мы видим по пакету присадок однозначно Infineum.
1 час назад, torcon сказал:
У вас есть информация о HITEC 9490?:)
3 часа назад, torcon сказал:
Нет. Я не согласен.Может быть, нет.
(Мое значение в том, что это может быть не LUBRIZOL.Это было бы правильно, если это LUBRIZOL ADDITIVE + сульфонат. VALVOLINE - сильное отношение к LUBRIZOL, поэтому LUBRIZOL, скорее всего, будет соответствовать.)
LZ
21102
MB229.3
12.2 % (wt)
Minimum Data Maximum
Base Value 83
Flash Point (°C) PMCC 170
Pour Point (°C) -9
Specific Gravity (15.6°C) 0.962  0.982  1.002
Viscosity 100°CCST 250
Viscosity 40°CCST 6500
Chemical Properties:
Elemental Minimum (Weight) Typical data (weight) Maximum (weight)
Calcium content%2.4  2.67 2.94
Nitrogen content%0.69 0.77 0.85
Phosphorus content%0.67 0.74 0.81
Sulfate ash% 10.3
Sulfur content% 2.1
Zinc content%0.73 0.81 0.89
TBN 10.1
Sulfate Ash 1.25%
Sulfur 0.256%
Это не сульфонат кальция.
Аналогичный пакет присадок LZPV914X аналогичен.
Это не сульфонат. Сера до 0,3% или менее.
Первоначально добавки LUBRIZOL не так много сульфонатов.
Eurol Syndura 5W-40 считает, что MB229.5 прав. Но я не думаю, что это пакет INFINEUM, LUBRIZOL.
За исключением небольшого высокого золы, это не очень плохо.
Самая подозрительная вещь - AFTON.
Однако данные не могут быть найдены. Кто-нибудь имеет материал?:D
Получили ответ от представителя EUROL:
One of the main differences between MB 229.3 (NOACK 13) and MB 229.5 (NOACK 10) is the value of NOACK/Evaporative loss (metod CEC-L-40-A-93).
NOACK was not measured in your protocols, thus, indeed, at a first glance, the protocols might have the same indicators.
Last year, some of Eurol distributors have also checked the NOACK of Eurol Syndura 5W-40 vs Castrol and Motul. Syndura is OK in comparing with competitors.
Eurol Syndura  5W-40
Castrol Magnatec A3/B4 5W-40
Motul X-Cess 8100 5W-40
Viscosity at 100
14,99
13,46
13,97
Viscosity index
171
168
166
TBN ASTM D2896
9,82
9,27
8,48
Ca content, ppm
3587
2819
2725
Zn content, ppm
1187
1068
1137
P content, ppm
1073
893
980
B content, ppm
115
71
75
Mo content, ppm
0
0
0
Pour Point
-42
-45
-42
CCS -30
5300
4700
6151
MRV -35
26200
23800
Noack
8,64
8,94
8,71
For new application (in warranty) it is important for the end user to use an oil that carry the appropriate Mercedes-Benz approvals/performance to keep the warranty.
Syndura 5W-40 has a valid MB 229.5 reblend approval. https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
Смысл послания в том, что по всем параметрам допуска MB 229.5 Syndura проходит, даже по NOACK=8.64, который не был сделан в лаборатории УРЦ ТЭиД. Ссылка делается на аналогичные анализы масла от европейских дистрибьюторов EUROL, которые делали сравнение Eurol Syndura  5W-40, Castrol Magnatec A3/B4 5W-40, Motul X-Cess 8100 5W-40 (см. таблицу).
Протокола анализа нам не предоставили, остается надеяться на честное слово производителя.
Так-же делается акцент на то, что для автовладельцев, автомобили которых находятся на гарантии Мерседеса и которым рекомендовано применение масла допуска 229.5. сделали Syndura с официальным одобрением MB.
Добавлю, что допуски 229.3 и 229.5. создавались для конкретных двигателей Мерседесов и двигателей, для которых разрешено применение масел допусков 229.3 и 229.5 одновременно не так мало (см. таблицу).
image002.jpg?_uid=1130000024395651&hid=1.3&ids=166914661189423251&name=image002.jpg&yandex_class=yandex_inline_content_320.mail:1130000024395651.E1540361:1672798651159054354735352892074_1.3_166914661189423251
Мое мнение это mb 229.3, а еврол это не признал. Достаточно мы mb 229.3 видели и достаточно mb 229.5 что бы распознать. Возможно он кого то убедил, меня нет. :) Вы уж извините за прямоту - это то что думаю...
Приветствую!
Прошу подсказать почему так сильно отличается температура застывания? Анализ в шапке говорит: "-36", а джентельмены утверждают: "-42". Разные способы измерений?
