TSI 1.8 жрет масло (новая машина)
1) Авто - Seat Leon 2018
2) Двигатель CJS 1.8TSI
3) Заправочный объем масла 4.6L
4) Температура  +5 / +35
5) Режимы эксплуатации по пробкам 30%, по трассе 70%
6) Планируемый интервал смены масла 15 тыс км
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? (незнаю)
8) Что из масел доступно в регионе : LM Top tec 4200, Castrol Edge LL FST,  Eurol Syntence, Valvoline synpower XL3 и Mobil 1 ESP.
Купил данное авто в начале года, проездил чуть меньше 9 тысяч и уже загорелась лампочка Check oil. Долил литр масла до максимума.
Сегодня проверил (12000км), уже масло на половину ушло (пол литра). Видимо поджирает 1л на 7.5км в среднем.
Помогите подобрать масло которое может решить эту проблему, и чтобы достоино продержалось следующие 15т км.
Заранее спасибо за советы.
20 минут назад, orange_d сказал:
у 1.2 и 1.8 разный характер и предназначение. Владельцы первых получают экстаз от цифр расхода топлива, вторые от раскрутки движка и динамики. Оба варианта, на мой взгляд, имеют право на жизнь.
Согласен. Но у всего есть побочные эффекты. В случае с 1,8 - это жуткий масложор (если вы любите вдавливаться), который не лечится.
26 минут назад, Кар Леоне сказал:
Почему же, 2 сотни тысяч деревянных и новая цпг
18 минут назад, Кар Леоне сказал:
Во первых у 1.8 3-го поколения, не жуткий масложер, по крайней мере с нуля, а дальше как хозяин будет себя вести.
При том что у 1.2 тоже так нормально гуглица букет сюрпризов.
Так что побочные эффекты эффектам рознь.
При прочих равных 1.8 может тоже быть экономичным, но 1.2. не будет динамичным и low coast технологий в 1.2 поболее
и в сотку укладываются без кроилова
22 минуты назад, optogan сказал:
Последняя цифра, с которой я сталкивался - 165 тыс
Вы с заменой шатунов, пальцев, вкладышей и чисткой/регулировкой ГБЦ считали?
Поршни KS или VAG?
1 час назад, Кар Леоне сказал:
Это как сунуть стриптизерше 100 баксов, и она снимет с себя все до нитки, а потом ещё дать 100 баксов, а потом 200 и 300! А что снимать? Зубные протезы?.. ))
До сих пор не поняли, что с ростом оборотов динамика увеличивается? И за 100 баксов снимаются только носки?))
Начинаются уже фантазии. Жуткого масложора нет на этих двигателях при условии адекватного обслуживания. Расход есть, как и у подавляющего большинства ВАГов. Однако часты случаи, когда в них вообще ничего не доливают в процессе эксплуатации.
Поршни KS или VAG?
Я не считал, мне это сказал несчастный владелец пассата В7, (ему считали), который по  классике О.Д. жанра укатал все по мануалу и в итоге пару канистр масла через систему проливает. Но все равно покупает среднезольники, там же допуски и безопастность ката)))
Господа эксперты)))
Изучайие,делайте выводы. Будут вопросы,обращайтесь  :D
pps_606_dvig_audi_tfsi_18_20_ea888_rus.pdf
2 минуты назад, orange_d сказал:
Согласен! Мне тоже известны случаи когда не доливали ни капли, со словами:
«А чо, масленка-то желтая горит, значит ездить можно. Вот загорится красная - поеду на сервис»
2 минуты назад, Igor7805 сказал:
Господа эксперты)))
Уважаемый эксперт, лично я уже это видел и читал. Один из графиков уже приводился выше. Вопрос не в том, кто как умеет интерпретировать официальные данные, а о том, как в текущих реалиях эксплуатировать авто... С уважением!
СИНТЭКС Это факт, у меня в моторе сейчас залито Liqui moly 4200 5w-30 с допуском vw504, и масло греется до 108 градусов летом. Явно что с 5w-40 будет греться до 110, но вязкость то будет более подходящая.
HTHS >= 3.5 в допусках вага vw502 и vw504 (и в ACEA A3, ACEA C3), и в большинстве этих масел этот показатель где то 3.5-3.7.
9 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Это не укладывается в понятие адекватное и своевременное обслуживание :)
1 минуту назад, roman.i сказал:
Я указал, что в одинаковых режимах - это важно. На 5-40 будет греться в этом же режиме до 112-115 градусов + фазик будет о себе напоминать + расход может увеличиваться. Хотя я сужу по своему опыту на 4-м ВАГе с TSI. 3 генерацию никогда не имел ещё, может там и все по-другому, хотя мне что-то подсказывает, что врядли...
Насколько это критично если вязкость упадет до минимума 9.3сст в 5w-30 SAE? У мотора будет больший износ или это в рамках нормы и никак не повлияет?
Изменено пользователем roman.i
roman.i Не нужен вам в Израиле
502 допуск. Вам надо кашерное,а это 504.
Pavel_NSK  Всё разложил. Добавить нечего)
torcon Лучшие варианты предложил. К чему все эти баталии?)
15 часов назад, СИНТЭКС сказал:
чтобы рисковать словить прогон масла в обход шторы через байпасс, а вы его наверняка словите тысячах так на 12 пробега на фильтре
 байпас работает когда двигатель прогревается,когда авто трогается на первой передаче,когда обороты выше 3к...проще сказать когда он не работает.
