Wolf Vitaltech 5W-20 D1 Dexos1 Gen2 свежее
Wolf Vitaltech 5W-20 D1 Dexos1 Gen2 свежее за анализ спасибо alex323, Satellite, DIM71, a-ha, Maximan, Iceman 56, Евген48.
Масло закупалось через emex.ru у поставщика AMTL по цене 509р.
Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Wolf Vitaltech 5W-20 D1 Dexos1 Gen2 (VOA BASE) копия.jpgWolf Vitaltech 5W-20 D1 Dexos1 Gen2 URC копия.jpgIMG_3184.JPGIMG_3185.JPGIMG_3186.JPG
Масло заявлено как: API: SN/RC, GM: Approval dexos1™ Gen 2, ILSAC: GF-5;  CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости при 100С - его можно назвать "двадцаткой".
2) Вязкость при 40С = 42,84 - очень экономично при холодных запусках и прогреве двигателя до рабочей температуры. У масел 5W-20, вязкость при 40С обычно выше, чем у масел 0W-20. Здесь же мы видим 5W-20 со свойствами как у большинства 0W-20. С точки зрения экономичности - это несомненно плюс.
3) Вязкость при 100С = 7,9 - чуть ниже привычных среднестатистических 8.2-8.3. В целом нормальная.
4) Индекс вязкости = 158 - индекс вязкости как бы намекает, что в масле много базового масла и мало полимерного загустителя. То есть должно быть крепким на просадку вязкости в тяжелых режимах.
5) Щелочное число = 8,96 - выше среднего, у масла неплохие моющие/нейтрализующие свойства.
6) Кислотное число = 1,96 - выше обычного, есть подозрение что будет быстро падать в щелочном и расти в кислотном. Однако, как это будет в реальности, проверяется практикой и анализом отработки...
7) Зольность сульфатная = 0,86 - масло можно похвалить, если у обычных API SN ILSAC GF-5 зольность 0.95-0.96, то здесь серьезно меньше. То есть, благодаря введению магния в пакет присадок, масла становятся чище на зольные отложения.
8) Температура вспышки = 230С - обычная, средняя, для гидрокрекинга нормальная.
9) Температура застывания -38С - не самая выдающаяся, но для масла 5W-20 она достаточная. Подразумевается использование таких масел при температурах до -30С, так что запас есть. Конечно в условиях Крайнего Севера его лучше не лить, там нужны 0W-20, 0W-30 итд.
10) Содержание серы = 0,239 - среднее.
11) В масле присутствует органический молибден для снижения трения, износа, топливной эффективности. Так же в добавок к этим функциям молибдена, в масло положили антиоксидант/противоизносную присадку на основе соединений титана. В добавок противоизносные функции выполняет ZDDP (фосфор и цинк). Бор - как дисперсант, удерживает частички загрязнений во взвеси и улучшает растворимость присадок в масле. Кальций-магниевый моющий/нейтрализующий пакет присадок - дает мало зольности и предотвращает преждевременное зажигание топливной смеси в цилиндрах - LSPI.
ИК спектр Фурье предположительно говорит о том, что масло изготовлено на основе гидрокрекинга (приравнивается к синтетике.).
Вывод: Очень экономичная 5W-20 в своем классе. Не высокое содержание золы сульфатной - минимизирует отложения. Судя по вязкостным характеристикам - мало полимерного загустителя, что уменьшает и полимерные отложения и увеличивает запас прочности масла по просадке вязкости (собственно это и есть главное достоинство почти всех 5W-20.). Титан в качестве противоизносной присадки, модификатора трения, антиоксиданта. Современная 5W-20 на рецептуре Afton. Все параметры в норме, минусов не обнаружено.
8330940 - Wolf Vitaltech 5W-20 D1 1L
8331046 - Wolf Vitaltech 5W-20 D1 4L
8331145 - Wolf Vitaltech 5W-20 D1 5L
8334047 - Wolf Vitaltech 5W-20 D1 20L
8324109 - Wolf Vitaltech 5W-20 D1 60L
8331015 - Wolf Vitaltech 5W-20 D1 205L
4 часа назад, torcon сказал:
Если Dexos1 Gen2 то это одно масло разлитое в разные канистры на 98%
"Шатэ М" примерно так же и сказали
Посмотрел на сайте Wolflubes.com про это масло и по цифрам получилась хорошая крепкая 20ка на лето. Уже думал прикупить, но здесь анализ показал вязкость ниже чем заявленные производителем средние показатели. На сайте Champion 5W-20 те же самые средние характеристики, что и на сайте Wolf. Но у них измерения по ASTM, а здесь по ГОСТу. Разница между заявленными и протестированными характеристиками реально значительная.
3 часа назад, hermesfx сказал:
Да что же теперь, его не заливать:pardon:
п.с. ранее Вольф был замечен в "вязкостных интригах", но от этого хуже или лучше не стал.
4 часа назад, hermesfx сказал:
Попомером чувствую ,что по характеристикам ,как на оф.сайте.:pardon:
hermesfx у них от партии к партии может на единицу гулять вязкость. Есть такое наблюдение.
Пример, вот это масло должно быть вязкости 11.8-12cst при 100С.
Но у них что то не так пошло. Хотя конечно лабы ошибаются, примеры неверного определения вязкость были недавно. (хотя я считаю до сих пор что негде там особо ошибаться, но умудряются)
2 часа назад, torcon сказал:
Вспомни как мы тестировали два разных Вольфа 0-30;)
Зимой, если только. Но Zepro EcoMedalist пока выиграл, хотя по цене этот Волк ну точно чемпион. Ну, вы поняли :-)
Получается не особо экономичное и погрешность большая от партии к партии.
Как я понимаю разницы нет с Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE ? Сейчас лью Кикс 5-20 / 0-20. Хочу перейти на данный вульф,есть смысл? Двигатель  g4fc .
3 часа назад, Дед Юрьевич сказал:
Adios а смысл переплачивать?
Вульф пожирнее по составу)
В 06.03.2019 в 21:50, Adios сказал:
Откуда знаете?
