Осадок в маслах Татнефть
АС40
1 час назад, Projector сказал:
Есть как минимум три варианта оценки осадка , первый визуально , второй на пальцах потереть , третий глянуть на осадок в микроскоп , думаю после третьего желание заливать отпадет , ну или даже после второго если на ощупь осадок окажется не в виде желе , а виде мельчайших частичек , причем которые могут пройти сквозь масляный фильтр , но вызывать абразивное воздействие , хоть в паре цилиндр - поршень , хоть в паре кривошипа
Можно просто не трясти канистру перед заливкой и не заливать её полностью, если так боитесь осадка. Делов-то
2 часа назад, Роман 73 сказал:
Ну а если это пол пакета присадок выпало в осадок ? , это же придется практически на пустом базовом масле кататься
16 часов назад, Projector сказал:
Это "ржавые трубы" с линии розлива в осадок выпадают:sarcastic:
6 минут назад, Vasek555 сказал:
Это ржавые трубы с линии розлива в осадок выпадают:sarcastic:
там везде нержавейка...
38 минут назад, Optovik сказал:
достаточно одной задвижки из чугуна
ну, как это бывает-  нужной не было и поставили "временно" что было
1 час назад, Optovik сказал:
Образно сказал
45 минут назад, Pulser сказал:
Вот ключевые слова, больше и добавить особо не чего...
1 час назад, Vasek555 сказал:
Вы это точно знаете, или предположения?
Я ставлю на ржавую не очищенную емкость для масла, там же еще и вода оказалась. И нашли осадок не во всей партии а только у части.
 Хороший пример достоверности анализов по износу - железо можно со дна ложкой черпать, а в анализе всего - 32ppm.
PS Интересно было бы увидеть изменятся ли анализы если масло взболтать и дать постоять немного, чтобы только крупные куски выпали.
И еще не известно, сколько железа было в тех канистрах где не было ВИДИМОГО осадка.
Изменено пользователем Ole
9 минут назад, SL1 сказал:
17 минут назад, Vasek555 сказал:
Образно сказал
А какая собственно разница откуда ржавчина,или окалина в масле? Любой предложенный  вариант будет предположением поскольку правды никто не знает, кроме производителя
1 час назад, SL1 сказал:
Человек правильно пишет, обычной чернухи, касающейся продукции и исходных веществ, не должно быть вообще.
15 часов назад, СИНТЭКС сказал:
А могли бы поподробнее расписать ситуацию? Всё-таки на гибридах не каждый день моторы "стучат". Какой пробег? Какие интервалы? Какие режимы? Какие масла до этого были? Случай неординарный, однако... В мотор уже лазили или ещё пока не проводили дефектовку?
Приусов у меня было много. Конкретно этот купил месяц назад, какое масло в него Лили не известно, с татой это конечно шутка. Мотор стуканул скорее всего по глупости (мини гидроудар). На днях поставлю контрактник и разберу стуканувший мотор.
11 часов назад, SL1 сказал:
Если масло или другие компоненты будут соприкосаться с железом, то и железа в анализе будет больше. Нержавейка она нетральна, именно по этому везде где важен состав (химия, фармокология и других областях) используется нержавейка. Ну и она" вечная".
Изменено пользователем Optovik
11 часов назад, Ole сказал:
32 единицы объясняется просто: это железо попало в масло в процессе износа. Если же насыпать в ведро гаек и залить масло, а потом потрести, то ничего не будет.
Ляпнул на свою голову называется:Cherna-facepalm:
Ещё раз повторюсь! Высказывание следует рассматривать как образное "Ржавые трубы"
Я ставлю сразу на все:crazy:
Задвижка, какой нибудь клапан обратный, насос, ёмкость(опять же) ,  и так можно перечислять бесконечно, а закончить на диверсант из "салупоил" тайком проник на склад и сыпнул(ссыкнул) в бочку, банку,канистру, ведро, с базой, присадками, и что там ещё в масло добавляют...
На этом вопрос происхождения ржи для себя закрываю. :Cherna-facepalm:
