Skoda Kodiaq 1.4 TSI посоветуйте масло!
Кореш купил вышеозначенный продукт "чешскаго" автопрому:
1) Skoda Kodiaq, 2018 год, левый, 4х4 (сборка в России на заводе VW Group в Нижнем Новгороде)
2) двигатель EA211 - 1.4 TSI (CZDA)
3) заявлено 3,8 литра
4) температурный диапазон от -35 (иногда пару недель) до +35 (тоже иногда, но бывает и по месяцу)
5) город - 20%, трасса - 80%
6) рекомендации по мануалу - раз в 15 000 км, мыслит менять раз в 7,5 тысяч/полгода пока на гарантии в промежутке между оф. ТО
7) про катализатор не уверены (вин-код пока нигде не бьется), смеем предположить что ЕВРО-6
8) доступность масел - всевозможная (емекс, автодок, екзист, розница)
9) из рекомендаций мануала - говорит какой-то Кастрол... могу предположить, что типа вот такого - спецом для России Кастрол Эдж 0в30 (VW 502.00/505.00)
Ну и как бы дальше все стандартно и банально - что лить? :D
Мануал (спасибо @torcon )
Изменено пользователем a-ha
madis , не вопрос. Давайте тогда признаем что разницы нет какое масло в какой двигатель лить TSI или MPI, и мурзилку от производителя тоже в топку отправим.
28 минут назад, apologize сказал:
а какое масло рекомендовали бы вы?
1 час назад, madis сказал:
Мне лично на 0-30 502 понравилось больше остальных, по динамике, расходу, да и по звуку на ХХ, угар не больше чем на других
а какой у вас мотор и пробег?
14 часов назад, forlife сказал:
Что это значит?
Вообще на предущей машине (1,8 TSI) проездил 100 т.км на Shell Helix Ultra 0W-30 и проблем не знал. Поэтому склоняюсь именно к Шеллу.
На официальном сайте, в разделе подбора масла по автомобилю, получаем следующее Kodiaq 1.4 TSI (CZDA - 110kW - QG0/2).
На выбор имеет три варианта:
1) Premium Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (имеет только 504 допуск для переменного интервала ТО, боюсь дилер может мозги начать делать из-за гарантии)
2) Standard Helix Ultra 0W-40 (подходит по допуску 502 и API SN/CF, но 0W-40)
3) Alternative Helix Ultra 5W-40 (подходит по всем параметрам, но 5W-40)
Что если остановиться на 2 варианте? Или лучше упомянутое выше Shell Helix Ultra 0W-30?
Если Вы привезёте на ТО свои расходники, то дилере будет глубоко фиолетово какие они - главное что не их. О чём ( как и у меня ) будет отметка в листе ТО: «Расходные материалы клиента». Думаю сами понимаете зачем они именно так пишут.... Так что в принципе не важно ( для «гарантии»)какое именно Масло Вы с собой на ТО привезёте.
1 минуту назад, lzsound сказал:
конечно понимаю и именно в этом проблема, т.к. по мимо основной гарантии от завода, есть ещё 2 года дополнительной гарантии от конкретного дилера, и очень не хочется её лишаться
при этом так же не совсем понимаю политику самого дилера с предложением мне выше озвученного масла, зачем им эти проблемы в будущем?
Изменено пользователем forlife
12 минут назад, forlife сказал:
А пробег при чём? Износ маслом не вылечишь.
9 минут назад, lzsound сказал:
Ну а Вы уверены, что их используют в вашей машине?
Клиент всегда лохЪ (с).
Да и вообще я не вижу смысла молиться на Shell, как и на любое другое масло в движок .  Просто рекомендации известных брендов плавно в итоге перерастают в сопли в теме проверки подлинности.  Проблема здесь не в Shell или в Mobil, а в том, что надо иногда смотреть по сторонам и абстрагироваться от рыгламы.
Список проверенных VAG жиж такой, что можно и что найти с меньшими 'понтами'. А следовательно - с нулевым риском 'палева'.
502/505: https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
502/505/505.01: https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf
504/507: https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf
Изменено пользователем Barmaley
7 минут назад, forlife сказал:
Не нужен гемор в случае «если что вдруг», то лейте что дают и до зимы или 7500км ( что наступит ранее ). Потом или сами или в стороннем сервисе меняйте на то, что душе угодно ( например на Shell ECT C2-C3 0W-30 )
10 минут назад, forlife сказал:
Дилеру надо делать кассу, а попросту говоря - 'рубить бабло'. Потому что это коммерческая структура,  а не гуманитарная. Не  думаю, что там сидят мегаспецы в жижах в принципе. Поэтому и берут то, что им 'подсуетили' по низкому ценнику продаваны.  Ну и  для дополнительной прибыли эту жижу надо кому-то 'втюхать'. Вот и всё.
3 минуты назад, Barmaley сказал:
Можно присутствовать в рем. зоне и наблюдать ( сам так делал когда загонял к дилерам на ТО )
С тебя опять что-ли говно наружу полезло? «Здесь вам не там»
у меня 1.4  tsi caxa 122лс, на 0w-30 castrol edge turbo diesel C3=professional c3 с 50-75% ПАО за 6-7тыс км уже сьело 400мл+почти пол щупа. так что думаю 40 вязкость , прописанная в етка/ельза,  оптимальна для этих моторов-по угару и по термонагруженности. но, учитывая что машина на 3-5-7 лет берете, можно 30 лить, она экономичнее будет по деньгам и по экономии топлива.все равно же с тачкой будете расставаться... 3/5/7 лет спокойно отходит на 30 вязкости.
Изменено пользователем IliaP.
4 минуты назад, lzsound сказал:
В первый раз слышу, чтобы пускали на ремзону. Обычно сиди на диванчике и жди...  Ну или приходи завтра.
Ну я-то в реальности живу, а не в глянцевых сказках. А она как-то нехорошо пахнет иногда.  И просто знаю, как у нас на сервисах дела обстоят.
8 минут назад, Barmaley сказал:
для понимания статистики по маслу
10 минут назад, Barmaley сказал:
Абсолютно согласен! Задача залить не то, что пытаются втюхать за бешенные бабки, а то, что действительно поможет сохранить мотор.
11 минут назад, Barmaley сказал:
В списке есть как раз тот самый Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40, но смущает его вязкость и
15 часов назад, apologize сказал:
Полнозольное масло что не совсем хорошо для двигателей TSI (TFSI).
10 минут назад, lzsound сказал:
Думал над этим вариантом. Опять же, на сколько критично это будет для мотора.
9 минут назад, Barmaley сказал:
Так и есть.
4 минуты назад, Barmaley сказал:
Так я и пишу, что «здесь вам не там». Что не понятного?
1 минуту назад, forlife сказал:
Что подразумевается под 'статистикой'?
2 минуты назад, forlife сказал:
Ну так  база одобренных есть. Осталось посмотреть, что ввозится в РФ и какие дилеры поближе.
3 минуты назад, forlife сказал:
Ну для мотора будет критично ЧТО лить. И если ОДОБРЕННОЕ производителем масло заменено на такое же ОДОБРЕННОЕ , то какие вопросы?
Только что, lzsound сказал:
Только вот почему-то у нас больше говорят, что в РФ  беспредела больше, а наши если и 'химичат', то с меньшим размахом и тише.
