СУРМ
Официальный сайт: https://vk.com/surmspb
Классификация композитов СУРМ:
I. Технологии и средства ускорения времени приработки (обкатки) сопряжений агрегатов, исключения задиров и повышения качества приработки средствами автохимии.
№ 101(аналог КТЦМС-1), 102 (СУРМ-1Тр), 104 (А- 400), № 105
Данные композиты содержат комплексные металлоорганические соединения поливалентных металлов (бронза, медь, олово, цинк и др.) и полимеров на ионном уровне полностью растворимых в масле, кроме № 105. Для обеспечения заявленных параметров используется принцип несамопроизвольного (избирательного) переноса металлов на поверхностях сопряжений в зонах максимальных контактов пар трения. Составы, варьируются в зависимости от металлов и сплавов используемых в сопряжениях агрегатов. Композит № 105 представляет собой суспензию и отличается качественными показателями защитных покрытий с длительным эффектом поле замены масла.
II.  Средства профилактики износа.
№ 201(СУРМ), 202(СУРМ-Тр), 203(СУРМ-М), 204(СУРМ-НК), 206(СУРМ-ГС), 207(СУРМ-П), 208(СУРМ-Пм), 209(СУРМ-ГУР), 210(СУРМ-М(м)).
Данные композиты содержат комплексные металлоорганические соединения поливалентных металлов (бронза, медь, олово, цинк и др.) и полимеров на ионном уровне. Отличие – концентрация действующего состава и применяемых поверхностно-активных веществ. Для обеспечения высокой эффективности, составы варьируются в зависимости от металлов и сплавов используемых в сопряжениях, а также от масел применяемых в триадах трения агрегатов.
III. Восстановители  - как средства восстановления параметров агрегатов безразборным методом.
№ 301(СУРМ-ВК), 302(СУРМ-ВК(i)), 303(СУРМ-ВК(d)), 304(СУРМ-КВ), 305(СУРМ-ТрВ), 306(СУРМ-ШРУС), 307(СУРМ-ФОС), 308(СУРМ-ФОСТ) …
Металлоорганические антифрикционные суспензии-восстановители -  это комплексные металлоорганические соединения поливалентных металлов, поверхностно-активных веществ и полимеров. В зависимости от параметров получаемых покрытий в составах восстановителей применяются металлы, материалы реметаллизантного, ревитализантного направлений, а также слоистых и их комбинаций в виде мелко-, ультрадисперсных порошков.
2 часа назад, СУРМ сказал:
На мой взгляд, очевидно - там, где есть трение там и выросли покрытия. По всему периметру поршня всё видно, если посмотреть видео.
поршень обо что то трется?
Причём, может и вам будет интересно, покрытия только там, где есть контакт с цилиндром.
а где есть контакт?
Это в плане чистоты или увеличения ресурса?
в плане эффективности работы. под лежачий камень, коньяк не течет (с)
Я в этом не сомневался, ведь это ваша тема.
вот засирать не наша..
3 часа назад, СУРМ сказал:
Ну, что поделаешь, если основная тема вашего контента-
устранения масложора и продление ресурса
А у меня главное направление - увеличение ресурса.
а где результаты ресурсных испытаний, с разборкой моторов, измерение твердости поверхностей, взвешивании вкладышей и пр?
А у вас, есть что-либо подобное?
была грязь в моторе, отмыл... есть еще составы в баночках, надо вам их отправить.
Ну, хорошо, что хоть понимаете режим работы пар трения.
а что является парой трения в ЦПГ?
Может задиры увидите?
на вашем поршне, или в цилиндре откуда поршень?
Так они и в жизни работают, а бумаги в подтверждение.
не получилось ни в жизни,  ни с бумаги, от вас что то получить
Пока один новый сервисник, но уже проникся нашими технологиями.
а у вас есть технологии?
Опытный - уже совместно работает порядка 25 лет.
опытный, это умеет наливать? совместно с кем?а где результаты?
Вы почитайте, что выкладывают по ссылке. Как-то не столь убедительно звучит, как, если бы только здесь.
а что выкладывают?
15.09.2023 в 11:10, ЮрийРФ сказал:
СУРМ ваши композиты использую в двигателе уже несколько лет, в одном авто. Авто кстати очень часто используется в качестве такси.  Глубоких измерений и ..... двигателя не проводил, но частично "органолептическим методом" ) эксплуатации двигателя после использования ваших композитов остался очень доволен. За что Вам огромное спасибо!
  По поводу моего вопроса.
  КПП пробежала 225 т.км. особых претензий к её работе нет, но всё же пробег "делает свое дело". С кпп расставаться или заниматься её ремонтом не планирую, как можно дольше. Недавно заменил в ней второй раз масло и добавил в него два тюбика "1988 LIQUI MOLY Антифрикц.присадка в тр.масло Getrieb.Additiv (0,02кг)" и вспомнил, что у вас есть композиты для кпп. А так как авто часто используется в качестве такси, то приобрел у вас "308-СУРМ-ФОСТ - это симбиоз всех лучших разработок в плане восстановления, поддержания и увеличения ресурса пар трения в системе агрегатов трансмиссий".
  Вопрос: хочу добавить 308-СУРМ-ФОСТ в это масло, то есть в масло где уже есть два тюбика "1988 LIQUI MOLY Антифрикц.присадка в тр.масло Getrieb.Additiv (0,02кг)" при смешивании будет ли польза 308-СУРМ-ФОС для кпп или так делать нельзя?
25.09.2023 в 15:13, СУРМ сказал:
ЮрийРФ , сегодня всё проверил. Никаких проблем, можно спокойно заливать. Единственное, повторюсь, учитывая, что в масле уже находится присадка, не стоит перебирать с дозировкой 308-СУРМа. Залейте из расчёта 25 мл СУРМа на 1 л масла.
Добрый день. Отписываюсь по результатам, прошло уже больше года, пробег 247 тыс. км.
 По-началу перед заливкой 308-сурм считал, что коробка работает исправно, были шумы и резонирующие звуки на определённых оборотах, но грешил на прогнивший глушитель (резонатор) со стороны двигателя.
 Глушитель заменил, резонирующие звуки остались. Думал, что где-то что-то под капотом не протянуто. Всё везде протянул, где можно стянул стяжками, но звуки так и появлялись на определённых оборотах. Не знал на что ещё и думать, но тут пришла мысль может всё-таки это уже КПП.   Залил 308-СУРМ. Не помню точно сколько проехал, но постепенно звуки стали пропадать. Итог: КПП работает тихо уже год, пробежала за это время почти 22000.
 Спасибо Вам!
Изменено пользователем ЮрийРФ
ЮрийРФ , огромное СПАСИБО!!! За ваш объективный отзыв. Радует, что наперекор того негатива, который выливается от одного... вы подтвердили эффективность композитов СУРМ. Спасибо за поддержку.:bye:
В двигатель так и не решился залить. Взял 202 в трансмиссионное масло, залил по половине флакона (50 мл) в передний и задний редукторы. В каждом по 1 л 75w-90 с пробегом ~ 10 тыс, масло чистое. Пока проехал 200 км, объективно ничего не поменялось, да наверное и не должно было, так как нареканий на данные агрегаты нет.
16 часов назад, dimsonlab сказал:
Я вас, конечно, понимаю, после того негатива, который вылил wer.  Видимо это повлияло на принятие Вашего решения, но ваша решимость, радует. Жаль, что не попробовали залить 305-й или 308- й композиты. 202-й композит - это поддерживающий состав. Восстанавливающий эффект не очень ощутимый, т.е. как у всех полностью растворимых присадок, пропадает после замены масла через, максимум, 200 км пробега. После 305 -го или 307-го композита - даже после замены масла, то как минимум 1000 ки пробега защита обеспечена. Главное восстанавливающий эффект отличаются в разы. По двигателю, если достоверно обозначите ваши проблемы, то можем поговорить о возможностях решения, если есть такие проблемы.
Давно хотел выложить видео и фотографии замеров толщины покрытия того самого поршня от спортивного УАЗа, о котором  было немного ранее много разговора. Единственное, не понятно, почему всё в негативном формате? Попробую перевести вылитый негатив в здравомыслие. Предыстория - необходимо учитывать, при оценке, то, что - это был спортивный режим (ралли УАЗ). Представьте, финиш виден, но кроме 1-й и 2-й передачи у коробки ничего не осталось. Понятно, что пилот хочет занять какое-то призовое место, но ... Обороты - астрал! А теперь посмотрим какие покрытия наработались на юбке поршня. Поршень, по факту, на руках он один. Но тем не менее, надеюсь, будет интересно посмотреть, как выглядят покрытия, а также, будет интересна и толщина покрытий по периметру. Извините, что видео очень укороченным получись. Действующие ограничения не позволили выложить полное видео, но думаю и так будет понятным.
Изменено пользователем СУРМ
К сожалению, не могу выложить замеры толщиномером, т.к. мне его не удалось откалибровать, для достоверности. Купил пластины, но одной не оказалось. Хотя, если вы мне поверите, на старой калибровке - по максимальному диаметру (покрытие в зоне перекладки поршня) - 40 мкм на сторону. В минимальном - 20 мкм. Поймите правильно, очень хотелось выложить результаты замеров, поэтому решился. Кстати, для интереса, сделал проверку тестером сопротивление покрытий, показало минимальное, т.е. теплоотведение не нарушено.
Скорее эмоции, что ли. Как-то посмотрел работу Артёма (k-power) в плане ремонта ДВС с Севера, по-моему из Мурманска. С одной стороны очень удивил износ в зоне перекладки поршней, хотя хон был в порядке, кроме указанной зоны, вплоть до задиров. С другой стороны понятно, что это  последствия работы двигателя в режиме начального запуска при низких температурах. Интересно, а смогут ли защитить от износа создаваемые СУРМовские антифрикционные покрытия? Это не плане рекламы, а скорее рассмотрения предложения. Ведь Зимний -это экстремальный режим эксплуатации, почти как Спорт. С другой стороны, может кто-то уже применял технологии СУРМ, поделитесь своим опытом?
Просто без всякой ..., хотя, от увиденного такой кайф получаешь, что... Мой старый приятель выложил. Вопрос - как с ними работать, с раритетами, а выясняется очень просто - ласково, с любовью и, как выясняется без СУРМа никуда. 25 лет работаем вместе - https://vk.com/wall-63247472_1711
По результатам замеров покрытий на поршне.
Подумал, что будет нагляднее, если выложить результаты расчётов к фотографиям. Для простоты отбросим диаметр поршня  - 93 мм.
Первый замер = 0,285 мм
Второй замер  = 0,365 мм (зона максимального контакта при перекладке поршня)
0,365 - 0,285 = 0,08 мм  (80 мкм)- это по диаметру.
По радиусу получается 0,04 мм или 40 мкм.
Т.е. в местах максимальных контактных нагрузок при перекладке поршней получили покрытия толщиной 40 мкм. При этом надо понимать, что эта толщина покрытий получилась при спортивных режимах работы двигателя описанных выше. При обычной эксплуатации толщина покрытий, скорее всего будет меньше, т.к. она зависит от ударной нагрузки в зоне перекладки поршня, а учитывая, что покрытия имеют слоистую структуру, удерживающая масло в сопряжениях, то оно и будет являться главным регулятором толщины. Т.е. там, где будет пробой масляного клина и будет нарабатываться покрытие, до восстановления оптимального масляного клина для этого сопряжения.
07.02.2025 в 21:23, WeR сказал:
07.02.2025 в 18:16, СУРМ сказал:
а где есть контакт?
07.02.2025 в 18:18, СУРМ сказал:
а что выкладывают?
Эдуард, к сожалению, вот столько времени мне понадобилось, чтобы добраться до вами поднятых вопросов. Ну, наконец-то удалось решить трудности в некоторых настройках производства, теперь могу заняться и ответами. По более ли менее логичным вопросам постараюсь ответить. Не буду перечислять всего того, что вы перечислили, понимая, что это конкретный намёк на признаки моих компетенций. Ну давайте и я вам задам вопросы, в понимании ваших компетенций - "вот засирать не наша..", "устранения масложора и продление ресурса" - продление ресурса, можете уточнить, в чём? "Где есть контакт поршня с цилиндром" - может уточните, что вы имеете ввиду? Получается судя по вашему "практическому опыту" поршни не изнашиваются? Компрессия и т.д. в константе с тем же? Может изложите своё видение трибологии, для понимания тренда развития науки? Может я отстал или нахожусь в другой реальности.
СУРМ Здравствуйте!
1. На обложке я прочитал, что раскоксовка 205 не требует замены масла.
2. В описании я прочитал, что масло необходимо заменить через 100 км.
3. В ответах на вопросы я прочитал, что можно не менять.
Я запутался)
9170558180-fotor-2026042710582.thumb.png.e33c83159851f98e9253aadc0e7b4099.pngimage-fotor-2026042711217.thumb.png.8ea9e3fcb4bd80cac46d69d11e6532cf.pngimage-fotor-2026042711658.thumb.png.c8b78b76b2d2d972d027725f90c3a98d.png
На сайте Сурм 304й 1000₽ цена, при переходе в и.магазин 1300.
С чем связано? Промокод нужен?
4 часа назад, Popcorn сказал:
СУРМ Здравствуйте!
Я запутался)
Popcorn, я понимаю вас, но дело в том, что композит универсальный, т.е. его можно применять в трех вариантах, в этом кроится и вся сложность описания в очень сжатом виде. На этикетке есть действующий QR-код. Он переведёт на сайт surm.ru, где более развернуто всё описано. Единственное, нет варианта применения перед регламентной заменой масла за 300 - 500 км. Пока ищем, как лучше донести информацию, чтобы не возникало растерянности в плане применения. Ссылка на сайт - https://surm.ru/surm205.html.
