ЮрийРФ
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. ЮрийРФ ответил в теме пользователя СУРМ в Автохимия
    Добрый день. Отписываюсь по результатам, прошло уже больше года, пробег 247 тыс. км. По-началу перед заливкой 308-сурм считал, что коробка работает исправно, были шумы и резонирующие звуки на определённых оборотах, но грешил на прогнивший глушитель (резонатор) со стороны двигателя. Глушитель заменил, резонирующие звуки остались. Думал, что где-то что-то под капотом не протянуто. Всё везде протянул, где можно стянул стяжками, но звуки так и появлялись на определённых оборотах. Не знал на что ещё и думать, но тут пришла мысль может всё-таки это уже КПП. Залил 308-СУРМ. Не помню точно сколько проехал, но постепенно звуки стали пропадать. Итог: КПП работает тихо уже год, пробежала за это время почти 22000. Спасибо Вам!
  2. ЮрийРФ ответил в теме пользователя СУРМ в Автохимия
    СУРМ Всё понял. Спасибо большое!
  3. ЮрийРФ ответил в теме пользователя СУРМ в Автохимия
    Я понимаю, что самый лучший вариант - в чистое масло. Но у меня в КПП нет сливного отверстия, нужно полностью снимать поддон КПП, что не очень удобно, чтобы слить масло и за одно менять прокладку. Я это делал приблизительно 10000 км. назад и рассчитывал заняться этим через 80000 км. пробега. Но хочется использовать 308-СУРМ.
  4. ЮрийРФ ответил в теме пользователя СУРМ в Автохимия
    СУРМ Спасибо! Буду ждать.
  5. ЮрийРФ ответил в теме пользователя СУРМ в Автохимия
    Можно ли добавить 308-СУРМ в эту смесь или нельзя? Польза 308-го останется или только 308 в чистое масло можно?
  6. ЮрийРФ ответил в теме пользователя СУРМ в Автохимия
    СУРМ ваши композиты использую в двигателе уже несколько лет, в одном авто. Авто кстати очень часто используется в качестве такси. Глубоких измерений и ..... двигателя не проводил, но частично "органолептическим методом" ) эксплуатации двигателя после использования ваших композитов остался очень доволен. За что Вам огромное спасибо! По поводу моего вопроса. КПП пробежала 225 т.км. особых претензий к её работе нет, но всё же пробег "делает свое дело". С кпп расставаться или заниматься её ремонтом не планирую, как можно дольше. Недавно заменил в ней второй раз масло и добавил в него два тюбика "1988 LIQUI MOLY Антифрикц.присадка в тр.масло Getrieb.Additiv (0,02кг)" и вспомнил, что у вас есть композиты для кпп. А так как авто часто используется в качестве такси, то приобрел у вас "308-СУРМ-ФОСТ - это симбиоз всех лучших разработок в плане восстановления, поддержания и увеличения ресурса пар трения в системе агрегатов трансмиссий". Вопрос: хочу добавить 308-СУРМ-ФОСТ в это масло, то есть в масло где уже есть два тюбика "1988 LIQUI MOLY Антифрикц.присадка в тр.масло Getrieb.Additiv (0,02кг)" при смешивании будет ли польза 308-СУРМ-ФОС для кпп или так делать нельзя?
  7. ЮрийРФ ответил в теме пользователя СУРМ в Автохимия
    Добрый день. В кпп 10000 км. назад залито "ZIC GFT 75W-90" два литра, и добавлена "1988 LIQUI MOLY Антифрикц.присадка в тр.масло Getrieb.Additiv (0,02кг)" 2 штуки. Масло из кпп сливается только если снять картер кпп, по этому менять масло в кпп в планы не входит. Хочу залить в кпп 308-СУРМ-ФОС. Вопрос: будет польза для кпп?
