СУРМ
Официальный сайт: https://vk.com/surmspb
Классификация композитов СУРМ:
I. Технологии и средства ускорения времени приработки (обкатки) сопряжений агрегатов, исключения задиров и повышения качества приработки средствами автохимии.
№ 101(аналог КТЦМС-1), 102 (СУРМ-1Тр), 104 (А- 400), № 105
Данные композиты содержат комплексные металлоорганические соединения поливалентных металлов (бронза, медь, олово, цинк и др.) и полимеров на ионном уровне полностью растворимых в масле, кроме № 105. Для обеспечения заявленных параметров используется принцип несамопроизвольного (избирательного) переноса металлов на поверхностях сопряжений в зонах максимальных контактов пар трения. Составы, варьируются в зависимости от металлов и сплавов используемых в сопряжениях агрегатов. Композит № 105 представляет собой суспензию и отличается качественными показателями защитных покрытий с длительным эффектом поле замены масла.
II.  Средства профилактики износа.
№ 201(СУРМ), 202(СУРМ-Тр), 203(СУРМ-М), 204(СУРМ-НК), 206(СУРМ-ГС), 207(СУРМ-П), 208(СУРМ-Пм), 209(СУРМ-ГУР), 210(СУРМ-М(м)).
Данные композиты содержат комплексные металлоорганические соединения поливалентных металлов (бронза, медь, олово, цинк и др.) и полимеров на ионном уровне. Отличие – концентрация действующего состава и применяемых поверхностно-активных веществ. Для обеспечения высокой эффективности, составы варьируются в зависимости от металлов и сплавов используемых в сопряжениях, а также от масел применяемых в триадах трения агрегатов.
III. Восстановители  - как средства восстановления параметров агрегатов безразборным методом.
№ 301(СУРМ-ВК), 302(СУРМ-ВК(i)), 303(СУРМ-ВК(d)), 304(СУРМ-КВ), 305(СУРМ-ТрВ), 306(СУРМ-ШРУС), 307(СУРМ-ФОС), 308(СУРМ-ФОСТ) …
Металлоорганические антифрикционные суспензии-восстановители -  это комплексные металлоорганические соединения поливалентных металлов, поверхностно-активных веществ и полимеров. В зависимости от параметров получаемых покрытий в составах восстановителей применяются металлы, материалы реметаллизантного, ревитализантного направлений, а также слоистых и их комбинаций в виде мелко-, ультрадисперсных порошков.
Спрошу проще: сколько обработок надо на указанные 150 ткм ? И если это не одна обработка, то что значат эти 150 ткм?
10.05.2026 в 07:25, AliBaba сказал:
AliBaba, извините не сразу ответил, а взял паузу. Казалось бы, что проще: ответить на вопрос конкретным - один раз и всё. Только в статике такое не возможно, я надеюсь вы понимаете, о чём я. Залили, сформировали покрытия и 150 ткм катаетесь, но вот, в чём заковыка - кто-то решает вопрос упрочнением сопряжения с гарантией или обещаниями на 100 ткм, динамику практического процесса не буду описывать. А кто-то решает вопрос созданием защитных покрытий, т.е. лишая возможности электромеханического контакта между трущимися парами. При этом понятно, что покрытия будут однозначно изнашиваться. Конечно можно один раз залить, к примеру, наш состав и заняться проверкой выдержат ли покрытия 150 ткм, а учитывая переменные - это качество масла, топлива, режимов работы ДВС и т.д. возникает ещё больше вопросов. Поэтому мы  и рекомендуем, для обеспечения хоть какие-то гарантии, заливать при каждой замене масла какой-нибудь поддерживающий состав
Дело ясно, что дело темно.
1 минуту назад, AliBaba сказал:
AliBaba, неужели дело более прозрачное, если, даже не знаю как написать - один раз и на 100 ткм. Почему вопросов не возникает? А, если свыше 150 ткм при систематическом применении, то вопросы возникают?
а почему иногда бывает надо фильтр менять после  307(СУРМ-ФОС) ? И его в свежее масло надо добавлять?
22.05.2026 в 13:44, AliBaba сказал:
AliBaba, извините, за такую долгую задержку в ответе. Во-первых, почему данный состав (307-СУРМ-ФОС) хорошо добавлять в свежее масло? Состав работает до следующей регламентной замены масла с созданием высокопрочных, долговременных, защитных покрытий. Периодичность связана с тем, что создаваемые покрытия требуют постоянной подпитки, т.к. идёт динамический износ создаваемых покрытий, в процессе работы - это нормально. Лучше изнашивать созданные покрытия, чем металлы в парах трения. Во-вторых, почему иногда надо менять фильтр после применения 307-СУРМ? В данном составе используется серпентинит, а у него есть определённый свойства, думаю, на страничках геомодификаторов трения более подробно описаны эти свойства. А, для того, чтобы демпфировать это действо, лучше всего после заливки в свежее масло 307-го состава, педалью газа повысит обороты до 2000. Тогда фильтрующий элемент, масляного фильтра, не сможет уловить частицы суспензии или в меньше степени, и тогда всё будет хорошо, если речь идёт вообще о применении суспензий, к примеру - 307-СУРМ-ФОС
Ребята. Все эти раскоксовки и прочее,помогают лиж тем,кто их продаёт. Не тупите,подбирайте масло по допуску.
28.05.2026 в 16:28, mitus74 сказал:
mitus74 во-первых масло надо обязательно и очевидно подбирать по допуску, но это не исключает закоксовывания колец. А авторитетная аргументация - ваш опыт, стаж 32+, точно доказывает? Что такого явления, как закоксовывание колец, нет. Давайте я попробую немного немного осветлить ваши заблуждения. Вопрос: Вы меняете машины каждые 2-3 года, поэтому и не сталкивались с такими явлениями, проблемами? На чём основывается ваш призыв? Может вы живёте в общности, где масла выпускаются по ГОСТУ, т.е. с гарантированным качеством. Топливо заливаете с ГОСТированным качеством. И все агрегаты, которые вы эксплуатировали, были собраны из гарантированных по свойствам и качеству деталей. А электроника идеально работает и отрабатывает возможные изменения окружающей среды (температура, влажность, процентное содержание кислорода и озота, и т.д.). Если это так, то можно порадоваться за вас. К сожалению, в нашей реальности всё иначе. И двигатели, и трансмиссии стареют, изнашиваются. Поэтому и наука Трибология присутствует в некоторых ВУЗах. Извините, за многословие.
Изменено пользователем СУРМ
