Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
28.05.2023 в 19:05, DenKa сказал:
Made in Turkey" добавлено - "Armtek"
Все правильно, там указывается импортёр.
ВН - Беттери Хаус, Питер.
V - Восход (Русь), Москва.
Polus+ - Полюс Плюс, Ростов-на-Дону.
Много где в интернете пишут, что для 100% зарядки кальциевой АКБ необходимо напряжение около 16В. А как тогда эти батареи работают у большинства автомобилистов, которые никогда не обслуживают, не подзаряжают их?
23 минуты назад, Noer14 сказал:
Нормально работают. С 70-80% заряда.
Только что, Noer14 сказал:
Бортовое напряжение машины не может в принципе обеспечить виртуальные 100% заряда АКБ.
21 час назад, Noer14 сказал:
У кальциевых акб 100% заряд - это понятие растяжимое.
16в требуется для того чтобы по максиммуму растворить сульфаты застарелые и выровнять плотность, ну те это не заряд, а профилактика прежде всего. А то сколько по итогу живет батарея - тут много факторов.
Только что, prv21 сказал:
Не ?
50 минут назад, Aleksszlat сказал:
Не ?
хз, у меня был аком и заряд до 16,5 вольта не приводил к увеличению емкости (алишным тестером с вентилятором мерял), но плотность выводило до 1.3.
Ну те кипячение плотность выводит - это факт, но именно по емкости разницы я не заметил. Но я кальциевые заряжал при 15,4 В, а не при 14,8
Изменено пользователем prv21
Ты абсолютно прав !
У меня на АКБ 90А/ч  при зарядке 16,2В и 15,4В разница "закаченной" ёмкости составляла 2,5А/ч +\- ...
Прикупили соседу акб взамен умершего, этикеточные данные тестер подтверждает, если подзарядить, показал бы больше после подзарядки, но некогда - поставили под капот.
27 минут назад, rodof сказал:
...показал бы больше после подзарядки, но некогда - поставили под капот.
Так а смысл этих манипуляций? Все равно потом все вернётся к 75-85% заряда штатным геной.
Изменено пользователем wrighty
25 минут назад, wrighty сказал:
Форматирование пластин.
54 минуты назад, TDream сказал:
Мож формирование? Летом оно и на машине нормально доформируется, если машина нормально ездиит, а не только по выходным до ашана.
1 минуту назад, prv21 сказал:
Мож формирование? Летом оно и на машине нормально доформируется, если машина нормально ездиит, а не только по выходным до магазина.
Тогда зачем эти "вводы в эксплуатацию"?
4 минуты назад, prv21 сказал:
Мож формирование?
Мож. Как я понимаю - "разработка" пор активной массы.
Считаю процедуру полного заряда нового аккума перед установкой полезной и более эффективной, чем "доформирование" на авто. А проводить ее или нет - каждый решает сам.
18 минут назад, wrighty сказал:
Чтобы батарея на машину встала гарантировано доформированной. На современном заводе аккум проходит формировку, но если сделать ей КТЦ с кипячением, то токи и плотность обычно возрастают, но это не говорит о том что она на машине не может все это пройти, просто если к примеру зимой поставить акб на машину, когда аккум хуже ток берет, то недоформованные сегменты таки останутся недоформованными навсегда и работать не будут, те батарея будет какбы "залежалая". Это описывается на канале "Руслан К".
Летом же температура нормальная и батарея будет нормально брать ток.
Максимально хорошо "тренированные" пластины будут дольше служить, тк просто нагрузка на них будет меньше, а значит и активная масса будет мен ше облетать со времнем.
