Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
12.10.2021 в 07:51, UrAnMoR сказал:
нынче у мастера это далеко не так...
что именно?
Изменено пользователем krugozor
20 минут назад, krugozor сказал:
что именно?
предельное напряжение заряда тех или иных акумов...
06.09.2021 в 13:03, prv21 сказал:
АГМ максимально заряжаются даже при 13.7 вольта, так что даже на первой программе будет норм. Наливные кальциевые надо кипятить, к сожалению и тут БЛ не справится.
Откуда информация по АГМ и 13,7В?
Пользую 11 лет АГМ аккумы 2,3Ач-105Ач. Топла, Варта, Баннер, Хуавэй.
Заряжаю малым током до напряжения 14,7В, поддерживающий заряд на 13,6В.
Кст Хуавэй пролежал в гараже более 2х лет, на клеммах было 12,2В.
Дозарядил Кулоном 715д, поставил на болид, крутанул стартером и в путь))
11 минут назад, PhD сказал:
Уже пяток таких аккумов поднял, исследую как они заряжаются, какую емкость отдают.
Изменено пользователем prv21
10 минут назад, prv21 сказал:
На многих АГМ аккумах есть информация о вариантах зарядки, в частности по ограничению в 14,7-14,8В.
Эксперименты экспериментами, но как бы нет оснований производителям АКБ не доверять то))
5 минут назад, PhD сказал:
тут вопрос не в доверии, просто при 14,4 быстрее зарядится, но после 13,6-13,7 токи прокрутки больше показывает почему-то. Видимо это особенности воостановленных АГМ, где пластины не все площади уже плотно прилегают к матам и образуется пузырьки .
21 минуту назад, prv21 сказал:
Да с чего он быстрее зарядится, если выставить ограничение в 1,0А для 105АЧ АГМ АКБ и заряжать пока 14,7В не будет))
А емкость разрядная как сильно отличается у агм заряженных до 14,4 и 13,6, например при разряде током в 5А?
34 минуты назад, PhD сказал:
Тогда вообще нет смысла до 14,7.....Посмотрите инструкции по использованию АГМ в режиме накопителей - там float voltage ~13.6
25 минут назад, PhD сказал:
Ни как вообще...
2 часа назад, prv21 сказал:
На Кулоне 715д я вижу сколько Ач залилось в мой АГМ АКБ от 13,6В с 1,0А до 14,7В с 1,0А и это не 2 и не 3%)))
35 минут назад, PhD сказал:
Могут мозг пудрить и толсто цифири из прикладной математики счета сколько а*ч залилось)
доверия больше цифирям сколько а*ч слилось))
19 часов назад, PhD сказал:
При достижении 13,6 заряд не останавливается... заряд же CC-CV. Для 13.6-13.7 вольта окончание заряда - стабилизация на 0,2А примерно.
Ну и не надо забывать, что по мере приближения к 14,4 падает КПД заряда и часть электричества уходит в тепло/электролиз.
20 часов назад, UrAnMoR сказал:
толлить изволите?
или велосипед изобрели?
на эт не хотели бы с этим заявиться?
не понял...
11 часов назад, prv21 сказал:
не понял...
так и я не понял как вы умудряетесь предельным напряжением 13,6-13,7В "максимально" заряжать стартерные агм-акумы в то время когда остальным все таки требуется 14,4В...а то и 14,8В (по холодку)...
9 минут назад, UrAnMoR сказал:
Я же писал выше, что при циклировании АГМ не заряжают  до 14,4
Вы смешали авто и стационары. У чела автоагм.
Но даже по вашей таблице - при обслуживании циклированием именно этих тяговых АГМ Виктрон(это кто?) заряд состоит не только из насыщения (float), но и из поглощения (absorbtion) при 14,6-14,9В.
