Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Энерджайзер 60Ач 510А - заряжен не очень 12,6в , поэтому и выдает 475А и сопротивление уже выше - 5,75 мОм.
Изменено пользователем krufel
Ну, и поработавший Гигаватт 60Ач 510А (тетя его неоднократно за год эксплуатации сажала в ноль), он только что из-под БЛ-ки, поэтому заряжен хорошо - 12,75в , поэтому и выдает 415А и сопротивление его уже!!! - 6,61 мОм.
Поэтому Ланкол и написал вердикт - ЗАМЕНИТЬ! Хотя мы его еще потренируем...
5 минут назад, UrAnMoR сказал:
krufel давно ли юзаете этот Ланкол?
Этот совсем недавно. Но до этого в основном были Мидтрониксы, а до них китаец Аутул.
krufel полученный Ланкол нужно было как то ещё настраивать или распаковал и работай?
1 час назад, Alex-Li сказал:
Чем Ланкол лучше Аутула?
Ничем, я уверен, что это тот же Ланкол.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Да, распаковал и работай. Он хорош тем, что показания у него идентичны с дорогущими Мидтрониксами и БАТами(Бош), кроме того изменяет внутреннее сопротивление и стоит вменяемо для частников.
9 минут назад, krufel сказал:
Такие приборы принципиально все одинаково устроены, меряется внутреннее сопротивление и на основании намеренного выдаются расчётные цифры по току, разница только в точности
Я свой китайский дешман сверял с Мидтрониксом и Эксайдом вроде (здоровые такие, с принтером!) - разница в пределах 5% гуляла, так что хз стоит ли переплачивать тут
   Я просто при получении для личного пользования Ланкола Микро 200, сделал для себя сравнительный тест, У нас наибольшим доверием у гарантийщиков пользуется отечественный Мегароновский экспресс тестер МЕГА002, сейчас есть более новая версия 003, стоимость раз в 15-20 больше чем у моего Микро200. (Кстати сейчас появилась версия без экранчика, и есть приложение для смартфона, с БТ беспроводным интерфейсом) .  По показателям которые доступны Ланколовскому  ,он несколько завышает показатель внутреннего сопротивления, а степень заряженности показывает не более 98% даже при НРЦ  13,4 вольта.  К сожалению Мидтрониксовский тестер под Hella  не измеряет внутреннее сопротивление.  и  не возможно сравнить все показатели  при замере разными тестерами. При этом только МЕГА 002 показывает и температуру батареи и измеренную емкость. И по  клеммам которыми производится подключение к батарее  Мега выглядит намного солиднее, и конструкция с плавающими губками и вроде четырехроводная система   по всем правилам измерений в низкоомной измерительной технике.
47 минут назад, denkisan сказал:
Всё там нормально показывает
 Я  имел в виду именно Микро 200. с дисплеем а не БТ вариант, который я не видел   и о нем ничего сказать не могу..  Может просто мне попался такой, но насколько вижу у krufel тоже максимальное значение SOС = 98%   и при 13.07V   и при 13.42 V и при 12.72V/ Ни на одной батарее больше 98% не было, хотя при 12.28 V   SOC=46%
8 часов назад, krufel сказал:
На всех бензиновых Кашкаях стоит 60ач 600а с завода.
На моём стоял с завода АКБ Fiamm 63ач 610а? комплектация LE. На подобных в клубе те же параметры правда далеко не у всех. год выпуска 2008. А Кашкае 2013 года АКБ Fiamm 60ач 540а.
Эксплуатация авто и АКБ одинаковая. Сейчас установлена батарея 66ач 640а . Проблем с запуском в морозы нет.
Изменено пользователем agstroy
Добавление
Пришлите фото акб, пжлта. Файл применения от Нисцан такую АКБ не упоминает.
