Залили в вариатор масло от АКПП. Accord 9 2014
Привет знатоки! Приобрел авто Honda Accord 9 2,4 Sport 2014  Вариатор. Обнаружил по заказ наряду что ранее в трансмиссии менялось масло, а именно было залито ATF DW-1 я так понимаю это масло для АКПП. По рекомендации Honda в вариатор Accord 9 должно заливаться масло HCF-2.
Отсюда вопросы:
1) Слить с вариатора сколько выйдет (4литра) и долить HCF-2 или только полная замена?
2) Чем вообще грозит смешивание?
3) Стоит ли опасаться полной промывка вариатора?
3) Стоит ли смотреть на аналоги HCF-2 или только оригинал? Просто в нашем городе оригинал Honda HCF-2 только под заказ. Если есть неплохие аналоги порекомендуйте пожалуйста какие-нибудь масла которые не трудно будет найти на полках автомагазина.
4) Можно ли сделать замену масла в вариаторе без замены фильтра? Боюсь что закажу и придет не то...
PS Машина проехала на этом масле возможно более 30000км... ни пинков, ни проскальзывания, левых шумов, стуков и т.д. обнаружено не было работает идельно, как такое возможно?
до поры, до времени = не тяни с заменой CVTF + фильтр = не скупись, капремонт вариатора дорогое удовольствие.
CVTF содержит пакет присадок для предотвращения проскальзывания пластинчатого ремня => отличается от ATF
Рассмотри для замены как вариант Idemitsu CVTF (указывает одобрение = HONDA HCF-2), в таблице применимости Idemitsu = авто Honda c CVT с 2013 г.
UPD: кстати вот что в оригинале
Изменено пользователем shevrick
Чигур, скачай немного жижы из коробки и посмотри её цвет.
 ATF DW-1 должна быть красная, а CVT Fluid HCF-2, на сколько я помню - жёлтая.
Ну и с пробегом 30000+ на этой жиже я бы в любом случае настраивался на полную замену.
Изменено пользователем Strelec
Всем спасибо за ответы и полезную информацию! В общем съездил к знакомому ходовику, глянули масло... :facepalm:оно желтоё :DD Мда, видать облопошили бывшего хозяина на 300$, но если честно мне так даже спокойней :DD  Да и пахнет оно совсем по другому по сравнению с ATF, запах как у навоза у этого HCF-2, красная ATF пахнет совершенно иначе. Такие печеньки :)))
"Заменитель допускаемый Honda -нет" так можно это заменить на Idimitsu cvtf или всё же не стоит?  Кроме idemitsu cvtf других вариантов нет? Или это золотая середина? Первый раз японец у меня, совсем не понимаю в этих маслах, раньше на немцах всё mobil, mobil и не заморачивался.
Чигур, пойми - есть специальные жидкости, заточенные под один стандарт, а есть универсальные (мульти) жидкости, имеющие допуски нескольких стандартов одновременно.
IDEMITSU CVTF - мультижижа, имеющая несколько разных допусков, в т.ч. и HCF-2.
Вариантов много, у других производителей тоже есть мультижижы.
@Чигур,
Подожди, поспрашаю, может кто чего подскажет, но  будь готов к тому, что аналога не будет.
@Чигур,
В таблице выше приведены варианты взаимозаменяемости между собой жидкостей, выпускаемых под брендом Хонда. Это не значит, что другие производители не выпускают аналоги. Особенно мультижижы есть у большинства крупных брендов.
@Чигур,
аналоги, но мульты:
ENEOS Premium CVT Fluid
http://www.drive2.ru/b/475646532226384157
NGN CVT FLUID 1304
http://ngn-oil.com/NGN-CVT-FLUID-1304.html
TITAN ATF CVT
http://www.fuchs.com/ru/ru/special/produkt/product/79115-titan-atf-cvt/
Idemitsu CVTF
http://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-cvtf/
не сцы, япошки крепкие. но хонда вообще и аккорд в частности в обслуживании считаются не дешевыми, прими это как данность. а IX вообще мало продано, так что взять с разбора деталь - может быть не просто.
вот сайт аккордоводов: www.accord-russia.ru/
там есть твоя ветка и есть барыжная, там много чего полезного нарыть можно..
по таблице - фраза
с точки зрения хонды заменитель может быть только из линейки спецжидкостей "Honda".
@Maximan, Спасибо друже! От души информация)
Какую бы сам из этих варантов себе залил? Ну или если это правильно звучит какое из низ самое лучшее?
@Strelec, Вам также спасибо за подсказку насчёт цвета масла :up:
все более- менее именитые.
Но на полках в Караганде ты их можешь не найти.
В варик я бы залил  или оригинал или два первых, но сначала посмотрел посты на аккорд раше и на драйве. именно про свою модификацию - что льют.
По фильтру-или заказывай оригинал или ищи отчеты  опять таки на    аккорд раше или  http://www.drive2.ru с фото и описанием аналогов и точным партнамбером для заказа.
только учти, там без регистрации поиск ограничен.
Изменено пользователем Maximan
народ, из опыта, работы с гибридными цывик инсайт на вариаторах, кто ездил на оригинале и вовремя менял, тот ездил долго из без проблем, кто экономил лил фиг знает что и не менял, в большей части имели проблемы по коробке сразу после заливки, и после от износа. а раз в 50 тыс можно и оригинал влить.
Хондовское масло для вариаторов по пакету присадок не совместимо с пакетами масел для CVT имеющих букет спецификаций.
Возможен переход на не оригинальную жидкость только в случае полной замены жижи с заменой фильтра (который рассчитан на весь срок эксплуатации вариатора). Что на большинстве хондовских вариаторах возможно лишь при снятие и частичной разборке коробки. А это весьма не дёшево....
Поэтому берём ту жижу, что и лилась и будет всё ок)), а да и замена раз в 25К пробега. У меня вариатор уже 280К пробежал и все ок.
Подсыплю крошек под стол! Honda H-RV передний привод, вариатор, пробег 320 тык, масло в вариатор льётся Лукойл cvtf. Замена раз в 30-40 тык. Как-то так. По трассе 110-120, без светофорных гонок. Город-миллионник. Было бы меньше пробок, менял бы раз в 50 тык. Замена частичная: беру две канистры и заливаю в течение пробега 100-200 км.
Изменено пользователем HiddenR
7 часов назад, HiddenR сказал:
Т.е по факту ДВЕ частичных замены за интервал 100-200 км, типа первая промывка, потом окончательная замена, а потом снова пробег 30-40 тык, ,  я правильно понял?
