27 февраля 20188 г Закреплён Добрый день всем! Помогите пожалуйста с выбором масла ! Автомобиль Шевроле Круз 2013 года выпуска, пробег 69 тысяч, двигатель F16D3 90% времени провожу в городе от дома до работы 10 км пробок особых нет, добираюсь за 10-20 минут, загородные поезди случаются редко и на расстояние как правило 60 - 100 км. Менял масло в июне 2017 года при пробеге 63173 км. Залил Шелл HX8 5w40. Благо зима выдалась не сильно холодная, Крузяка запускается всегда с автозапуска. До этого четыре зимы ( начиная с покупки автомобиля в октябре 2013 года ) заливал масла с вязкостью 0w40 Три раза Мобил1, один раз Кастрол. Думал сменю Шелл перед зимой но не получилось ( Хорошо что не было сильных морозов). Заметил такую особенность при езде зимой c Шелом машине надо дольше работать чтоб мотор стал легче крутиться ( возможно субъективно конечно) но на нулевках было легче. А теперь вопрос - хочу залить CASTROL EDGE 5W-30 LL есть ли серьезные отличия этого масла от Castrol EDGE 5W-30 C3 которое имеет допуск dexos2®*. Изменено 27 февраля 20188 г пользователем Андрей 628
27 февраля 20188 г никаких промывок не нужно, а если есть желание "промыть" по-богатому нужно купить два объёма масла и фильтр сменить масло без фильтра и сразу проехаться 30-40 минут а после сразу сменить масло и оба фильтра -- масляный и моторный-воздушный катать масло не более 250-300 моточасов (для всех масел) -- это конструкторская норма берём среднюю скорость (если город -- это 25км/час) и умножаем на 250-300 моточасов == 6,5 - 7,5 тыс км пробега . так-то если в год пробег 14-15 тыс км то менять масло по сезону -- перед летом и перед зимой -- два раза даже если получится меньше 6 тыс пробег за полгода, всё равно сменить -- чище мотор будет . а все эти "экономисты", которые экономят 1-2 тыс руб в год на смене масла все они по ремонтам стоЯт постоянно... .. и платят там за то, что сэкономили на масле, втрое... . ещё забыл сказать -- на холодную глушить мотор нельзя если поездка (именно путь) менее 25-30 минут то такие поездки лучше избегать, потому что моторное масло работает только на ходу и только на рабочей температуре 80-85 градусов (минимально) а на холостом ходу мотор греется плохо, моется плохо, да ещё и аккумулятор умирает, потому что на малых оборотах нету 14 вольт а аккум заряжается вдвое больше времени чем работает получается полная неудача если холодный мотор глушить то под кольцами залегают шламы, да ещё накипь и нагар налипают на датчиках и на всех патрубках.... мотор приходит в негодность . правильный мотор работает на ходу от 30 минут на 80-85 градусах масла (а не охл.жидкости) и обороты были выше 1500-2500, тогда и выхлоп выбьет сажу, и аккум зарядится, и горячее масло мотор отмоет от нагара Изменено 27 февраля 20188 г пользователем Digital Ray
27 февраля 20188 г Вот никак не пойму причём тут егр, прогревы и зольность. Тут как бы если егр функционирует,то щелочное быстрее падает и требуется масло с большим щелочным и соответственно полнозольное. А как прогревы связаны с егр вообще не пойму! Насколько мне известно у gm егр функционировать начинает на прогретом моторе и на впуск подаётся какая то часть с выхлопа одного цилиндра. Например у меня Дэу Гентра, с завода егр был и глушился прошивкой 2 года назад зимой, так вот с прогревом никаких изменений! Дроссельная заслонка чуть чище стала и все.
27 февраля 20188 г . . правильный мотор работает на ходу от 30 минут на 80-85 градусах масла (а не охл.жидкости) и обороты были выше 1500-2500, тогда и выхлоп выбьет сажу, и аккум зарядится, и горячее масло мотор отмоет от нагара А что мне делать? У меня термостат 82гр и зимой Масло ну до 80 может прогреется после трассы, а при поездках на работу хорошо если до 50 прогревается...
27 февраля 20188 г хорошо если до 50 прогревается холодное масло -- это грязный мотор, как его ни гоняй, отмоется он только если масло станет горячим 80-85 градусов... некоторые смотрят на температуру охл.жидкости она тут совершенно ни при чём... потому что очень важна температура моторного масла (если все остальные системы исправны) . а грязный мотор -- значит кольца залягут и поминай как звали... -- https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D0%BE%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5 . все эти раскоксовки -- всё это путь к поломке мотора моё мнение -- хороший мотор сам себя моет, если масло свежее и температура масла 80-85 градусов (до 105 норма) на протяжении минимально 30 минут... и всего делов . Изменено 27 февраля 20188 г пользователем Digital Ray
27 февраля 20188 г А что мне делать? У меня термостат 82гр и зимой Масло ну до 80 может прогреется после трассы, а при поездках на работу хорошо если до 50 прогревается... а если научится греть авто до поездки и немного позже? или немного жарить на высоких оборотах на третьей передаче? тогда в режиме город и у дизелей печка жарит. или может автозапуск поставить? у меня или автозапуск, или я вышел, завел, закрыл на второй ключ и пошел домой допивать чай, а по приходу и стекла отогреты и тепло и садить езжай.
27 февраля 20188 г автозапуск это холостые обороты, о них я уже говорил выше ... ничего хорошего в этом нет
27 февраля 20188 г Кикс Дексос1 5-30 Зик 0-30 Дексос 1 Петра Канада 5-30 (в черной и серой канистре.)
1 марта 20188 г А что мне делать? У меня термостат 82гр и зимой Масло ну до 80 может прогреется после трассы, а при поездках на работу хорошо если до 50 прогревается... лить зимой Aral Supertronc 0w30 G или Total 9000 A3/B4 0w30. И как весной на улице + 10 сразу сливать. Чую под клапанной крышкой писец =)
13 марта 20188 г Чую под клапанной крышкой писец =) не обязательно. я как-то зиму отъездил с заклинившим на большом круге термостате, соответственно прогреть мотор на холостых было невозможно, да и до работы за 10 км не всегда прогревался. потом вскрывал КК для замены мембраны, там только лак (но это в принципе понятно, в сервисной книжке на гарантии замены были у дилера по "рекомендованному интервалу"), а вот грязи никакой не было. но я меняю масло часто, каждые полгода, просто по сезону, даже если пробег "не выбран". а многие специально термостат на 82 ставят. думаю, если вовремя менять, ничего критичного не будет. ну и лить зимой нулёвки совет правильный
14 марта 20188 г это холостые обороты, о них я уже говорил выше ... ничего хорошего в этом нет зато но них до короткой поездки хоть как то можно прогреть двс хотя бы немного, а дальше догреть на ходу. будет наверное лучше чем ездить на холодном движке на короткие дистанции?
14 марта 20188 г масло станет горячим 80-85 градусов... некоторые смотрят на температуру охл.жидкости она тут совершенно ни при чём... потому что очень важна температура моторного масла (если все остальные системы исправны) как минимум температура антифриза и движка это почти одно и тоже, и масло стремится к их температуре, или вводим новый термин "прогрев масла ДВС" и ставим датчики температуры масла?
23 июня 20197 г Подскажите масло с низкой вязкостью при 40C из А3B4, C3. Для коротких поездок зимой до -25C
23 июня 20197 г 1 минуту назад, ss333 сказал: Подскажите масло с низкой вязкостью при 40C из А3B4, C3. Для коротких поездок зимой до -25C Шелл ест 0w-30
23 июня 20197 г Только что, Skif_tlt сказал: Шелл ест 0w-30 Акцию ловить только нужно будет, думал об этом масле
23 июня 20197 г 4 минуты назад, ss333 сказал: Подскажите масло с низкой вязкостью при 40C из А3B4, C3. Для коротких поездок зимой до -25C Мухи отдельно котлеты отдельно Два совсем разных допуска
