7 февраля 20188 г Закреплён Добрый день Купил в октябре 2016 года аккум на 60Ач Energizer Plus EP60L2 в "Ленте", померял его в магазине мультиметром, показал 12.6v. Ездил без проблем прошлую зиму, машина заводилась. В эту зиму по звуку стартера стало понятно, что аккума малость не хватает, как раз приморозило слегка до -13 примерно, решил занести домой и подзарядить. В общем занес домой, померял на холодную напряжение, получилось 12.07v, через 2 часа в тепле еще раз померял, показало 12.14v. Дожидаться пока он полностью согреется не стал, выставил на заряднике максимальное напряжение 14.4v и дал ток в 3А. Аккум за 12 часов взял примерно 12 Ач. Меня это малость смутило, решил дать ему цикл разрядки - зарядки. Купил в магазине 3 лампочки по 21w, спаял их параллельно и поставил на 4.5 часа примерно разряжать аккум, померял потребляемый ток, получилось 5.35А. После отключения лампочек померял напряжение аккума, получилось 11.85v, дальше разряжать не стал. Через 20 минут еще раз померял, показало 11.94v. По разным таблицам зарядки аккума это примерно 10 или 40 процентов заряда, какая из них верная?.. После этого выставил опять максимальное напряжение на заряднике в 14.4v и дал 6А тока. Часа 3 он заряжался на 6 амперах, плавно поднимая напряжение до максимального, дальше стал снижать ток. Утром, через 14 часов зарядки ток заряда был 0.1А и общая потребленная емкость 23.5Ач. Вопрос в следующем, почему так мало взял емкости? Глубоких разрядов никогда не было, зарядным устройством ни разу не заряжал его, аккум можно сказать новый, всего 1 год и 4 месяца в эксплуатации.Или я чего-то не догоняю? По моим прикидкам он должен был взять 54 Ач если таблица верная и он был заряжен на тот момент на 10%, но даже если верна другая таблица и он был заряжен на 40%, взять он должен был 36Ач.
7 февраля 20188 г Автор До любого. Он должен быть всегда максимально заряжен. Слишком много внимания. А какие аккумы не такие капризные?
7 февраля 20188 г Автор или как минимум неделю заряжать напряжением 14,4-14,5В. Даже при нулевом токе? Автоматическая зарядка уйдет до 0.1А и больше не будет выдавать.
7 февраля 20188 г Слишком много внимания. А какие аккумы не такие капризные? Ну я о том что для профилактики их нужно только заряжать. Разряжать не нужно. Чем больше он буде заряжен, тем дольше прослужит, соответственно чем больше был разряжен, тем быстрее крякнет. Нет ничего вечного Менее капризные именно в этом аспекте -сурьмяные, но их уже почти нет и есть другие недостатки. Более практичные в настоящее время - АГМ, но они и дороже в 2 раза как минимум. Даже при нулевом токе? Автоматическая зарядка уйдет до 0.1А и больше не будет выдавать. Ну я так пару раз вытягивал аккумуляторы. Правда стояли они на зарядке очень долго. Изменено 7 февраля 20188 г пользователем ss-45
7 февраля 20188 г Автор А как думаете, если раскачку небольшую сделать час на лампе, час на зарядке, можно привести его в чувство? Денек другой если так поделать. А на ночь просто на зарядку. Изменено 7 февраля 20188 г пользователем Шухер
7 февраля 20188 г А как думаете, если раскачку небольшую сделать час на лампе, час на зарядке, можно привести его в чувство? Денек другой если так поделать. А на ночь просто на зарядку.А что за зарядник? Если что то типа вымпел 57, то лучше ограничить напряжение 15.4 вольтами и силу тока 2-3 А и оставить так. 14.4 вольтами мертвый кальций в чувство не привести
7 февраля 20188 г Автор А что за зарядник? Если что то типа вымпел 57, то лучше ограничить напряжение 15.4 вольтами и силу тока 2-3 А и оставить так. 14.4 вольтами мертвый кальций в чувство не привести Кулон 715Д. Напряжение то я могу такое дать, а вот ток зарядка сама регулирует. Да и вроде как выше 14.8 не рекомендуется напряжение. Изменено 7 февраля 20188 г пользователем Шухер
7 февраля 20188 г А что за зарядник? Если что то типа вымпел 57, то лучше ограничить напряжение 15.4 вольтами и силу тока 2-3 А и оставить так. 14.4 вольтами мертвый кальций в чувство не привести Ну да, с напряжением я переборщил, надо побольше. 15-15,5.
7 февраля 20188 г Кулон 715Д. Напряжение то я могу такое дать, а вот ток зарядка сама регулирует. Да и вроде как выше 14.8 не рекомендуется напряжение. Все правильно. Выбираем или ток или напряжение. Константой может быть только что то одно.
7 февраля 20188 г Автор Ну да, с напряжением я переборщил, надо побольше. 15-15,5. 15 максимум выдает зарядка.
7 февраля 20188 г Или искать зарядку с режимом десульфатации или как минимум неделю заряжать напряжением 14,4-14,5В. Проще заряжать напряжением 14,5В и ограничить ток 1-1.5А сильно кипеть не будет. Либо регулируемый БП или ЗУ в ручном режиме - мне проще первое найти. Просто многие микропроцессорные ЗУ по достижению 14,5В сбросят напряжение до 13,5В и ничего не получиться
7 февраля 20188 г Автор Проще заряжать напряжением 14,5В и ограничить ток 1-1.5А сильно кипеть не будет. Либо регулируемый БП или ЗУ в ручном режиме - мне проще первое найти. Просто многие микропроцессорные ЗУ по достижению 14,5В сбросят напряжение до 13,5В и ничего не получиться Напряжение держит 15v стабильно, а вот ток прыгает от полного нуля до 0.3А
