1) Peugeot 406 2004 1.8 ew7j4
2) МКПП
3) От + 30 до -15
4) Практически любое
5) Total
Воет МКПП с 1500 до 2000, был залит Mobil 1 75w90 ls вой стал меньше, но не пропал. Что можно еще попробовать из масел и помогут ли какие либо присадки?
Масла вряд ли помогут
И зачем LS-трасмиссионка лилась, там самоблокирующийся дифференциал стоит, что ли?
Да, присадки можете попробовать.
Например такую: http://smazka.ru/production/prisadki-v-masla/dlya-mkpp/r1-metall-t-dlya-transmissiy/
Насколько я помню, Мобил 75W90 LS - это GL5 масло, у меня такое в заднем редукторе залито. Вам надо GL4. Например такое:
NESTE Gear S 75w90 GL-4
И да, зачем в МКПП Пежо LS масло?)
Изменено пользователем AMG777
В трансмиссию куда рекомендовано масло классификации GL-4 или GL-4+ нельзя заливать масло класса GL-5. В этом масле имеются пакет присадок который разрушает латунные синхронизаторы и втулки.Возможно вы добили свою коробку этим маслом.
Правильно, к сожалению на таких маслах коробка у вас и будет страшно выть...
В пежо переднеприводных по мануалу льется вязкость 75w80 ( только маловязкие масла, на 85 и 90 пежошные коробки воют).
Так же жестко как в некоторых фордах собственно.
Допуск нужен GL-4.
В оригинале идет Total BV или Gear8 (не помню, смотреть точно на вашу коробку нужно.
Стоимость такого масла около 250-300р за литр, его никто не подделывает, и нужно его всего 2 литра.
Так что я бы не стал изобретать велосипед, но если уж очень хочется то GL-4 и 75w80 критерий отбора.
(но тут я не советчик, так как лью оригинал и ничего не воет...)
Как быстро латунные синхронизаторы разрушатся на GL-5,что бы стало заметно по работе коробки?
Изменено пользователем avals
А если они бронзовые?
Optovik не слышал, что есть GL-4  которые более агресивны к меди чем GL-5.
2) МКПП
3) От + 30 до -15
5) Total
с1500 до 2000 это как?
Похоже что не слышал/читал. Зато советует и разъясняет. :)
Обороты двигателя.
Похоже что не слышал/читал. Зато советует и разъясняет. :) Обороты двигателя.
Что вой в диапазоне 1500 -2000 оборотов двигателя?. А какая передача? А под набор или сброс скорости? Инф. мало.
Я высказал мнение,что масло в коробку подобрано не верно и только ПРЕДПОЛОЖИЛ, что возможно оно усилило износ. Возможно это естественный износ или что то другое. Но масло классификации GL-5 в механические коробки применять не рекомендуется,за исключением рекомендаций завода изготовителя.Сейчас в продаже есть универсальные масла  которые имеют двойную классификацию GL-4/GL-5 и их можно заливать как в механические коробки так и в ведущие мосты.
Человек экспериментирует методом тыка.  А вы его пугаете предположениями от фонаря. Вы на вопросы которые задали Вам выше ответьте.
Воет и накатом и при разгоне, масло залил т.к посоветовали в "Сервисе".
Вообщем надо пробовать масло Gl4 или GL5 плюс присадку ВМВП R1 Metall-t ?
Отпишись о результате.
