Масло в ТЛК-150 (1gr-fe-249л.с) рейстайлинг 2018м.г
Доброе утро "комрады" подскажите что лить в новый 1gr-fe (249 л.с) прадо 2018 м.г чтобы ходило "долго" и при этом "бензинку экономила" Ну конечно если есть "такое" ???
Этот двигатель нормально переносит ГБО уже - с какого-то года устанавливаются гидрокомпенсаторы и через это мотор может откатать миллион км при регулярном и незатянутом сервисном обслуживании. Нужно понимать одну простую истину при установке ГБО - это то, что оборудование должно быть самым премиумом от BRC или Lovato, а настройка должна быть скрупулёзной, дабы не допускать обеднения смеси и чтобы мотор вваливал не хуже, чем на 95ом бензине, и тогда всё будет лучше, чем хорошо. :)
Плюс к хорошему оборудованию нужны скорострельные газовые форсунки!!!
Плотно изучал эту тему, когда ездил на тойотовском V8, 5.7, но он оказался экономичным.
PS
1GR-FE - головы блока традиционные - без единого корпуса распредвалов, без гидрокомпенсаторов в приводе клапанов (использованы регулировочные толкатели).
@Euro, с 2012 года в 1GR-FE применяются гидрокомпенсаторы, если я правильно помню описание тех лет.
Например, в комплектах ГБО с редукторами Genius Max для BRC и RGJ UHP для Lovato поставляются соответствующие скорострельные форсунки, само собой. :)
Изменено пользователем Gaffer
@Gaffer,Скорее всего в памяти 2GR-FE, а проецируется на 1GR-FE, у которого гидрокомпенсаторов нет.
С 2009 года.
Mono VVT-i сменился на Dual VVT-i
http://toyota-club.net/files/faq/13-11-10_faq_gr-engine.htm#1GR-FE
К гидрокомпенсаторам это не имеет отношения.
Изменено пользователем Fireman1975
И как часто с ГБО надо регулировать клапана ?
Idemitsu Zepro 0W-20
Petro-canada Supreme Synthetic 0W-20
Если морозов под -35С нет то Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20.
А вообще одни из лучших в этой теме 0W20 масла это
Shell Helix Ultra 0W-20
Mobil1 0W-20
Amsoil Signature Series 0W-20
Redline 0w-20 (побыстрее щелочное садится но оно того стоит... Эстеры)
Так вроде-же определили (выше), что там гидрики стоят. А с ними то какие регулировки зазоров могут быть?!!!
Где что "гидрики стоят" нет такого . По поводу масла уважаемый  torcon сегодня открыл мануал и был удевлен "тамошние рекомендации" 5w30 . позже постараюсь фотку выложить "мануальную"
Там стандартные от 0W-20 до 20W-50.
Пожалуйста, выложите фото или скан мануала с рекомендациями моторного масла и регламента замены
Не смог выложить фотки мануала (дохера делов-пробовал но с компом "не на Ты" на трех страницах ( 1 предпочтительно как 5 w30  для модели GRJ150L-GKTEK  . 2 стр предпочтительно 0w20 , 5w20 ,5w30 для модели GRJ150-GKTEKW . 3 стр предпочтительней 5w30 для модели GRJ150L-GKTEK . У Меня модель GRJ150L-GKTEKX куплен естественно у "официалов" комлектация "престиж".
