8 декабря 20178 г Закреплён Киа Рио 2011 год,пробег (вроде) 150тыс. мотор G4FC. МКПП Товарищ купил в прошлом году машинку,за год накатал 30 тыс. Масло меняет как я ему советую раз в 5 тыс. Льет Илсаки и А5 и только 5/30. Три раза делал раскоксовку: 1 Лавр. 2.Верилюб. 3 Лавр Заехал посмотреть в цилиндры и чуть не упал в обморок Масло угарает 200-400грамм на 5 тыс,прет нормально.расход бенза 8л. выше 120км/ч не ездит. Единственное дизелит как на холодную так и на горячую Ваши предположения?
10 декабря 20178 г @qwas,Это коррозия от неумелого применения крепкого раствора и долгого его нахождения в цилиндрах. Силумин, это Вам не чугун, что раньше использовался. Поэтому со всякой химией нужно быть крайне осторожным и чётко соблюдать время её нахождения в двигателе. В общем хорошего мало, но и критичного пока не видно. Чтобы не развивать коррозию, этот мотор не должен иметь длительных простоев. Не затягивать замену масла - само собой разумеется. На видео выше утверждают,что блок сплав алюминия , гильзы чугун. Или есть блоки из силумина без какого либо покрытия по которому ходят поршни?
10 декабря 20178 г Чугун даже сам по себе от простоя покрывается ржавчиной. Поэтому на старых советских моторах вообще применялись гильзы с вставками из кислотостойкого чугуна, а потом забили на это ибо срок службы до капиталки не ограничивается только этим. Еще раз, эти пятна это кислотная коррозия, если расход такой что в описании, это норма. Задиры появляются как раз при раскоксовке когда пускают " сухой" мотор без смазки в цилирдрах смытой растворителями. Ездить пока не будут явные предпосылки к ремонту.
10 декабря 20178 г Раскоксовка не при чем. Гильзы чугун их не испортить. Возможно это просто масляные пятна. Если нет то внутренняя коррозия,она возникает от перекатов на масле и длительного простоя. Также видны вертикальные потертости. Лить туда нужно 0w-40 или 5w-40 с заменами 7ткм, чтобы эти царапины покрыть и снизить расход масла. Изменено 10 декабря 20178 г пользователем Арториус
10 декабря 20178 г Раскоксовка не при чем. Гильзы чугун их не испортить. Возможно это просто масляные пятна. Если нет то внутренняя коррозия,она возникает от перекатов на масле и длительного простоя. Также видны вертикальные потертости. Лить туда нужно 0w-40 или 5w-40 с заменами 7ткм, чтобы эти царапины покрыть и снизить расход масла. В мемориз.
10 декабря 20178 г Раскоксовка не при чем. Гильзы чугун их не испортить. Возможно это просто масляные пятна. Если нет то внутренняя коррозия,она возникает от перекатов на масле и длительного простоя. Также видны вертикальные потертости. Лить туда нужно 0w-40 или 5w-40 с заменами 7ткм, чтобы эти царапины покрыть и снизить расход масла.а чего не 5w-50?
10 декабря 20178 г Так а с цилиндрами - что ..? Я по фоткам ничего не понял, но похоже на высокотемпературную коррозию и/или микро задиры.
10 декабря 20178 г Раскоксовка не при чем. Гильзы чугун их не испортить. Возможно это просто масляные пятна. Если нет то внутренняя коррозия,она возникает от перекатов на масле и длительного простоя. Также видны вертикальные потертости. Лить туда нужно 0w-40 или 5w-40 с заменами 7ткм, чтобы эти царапины покрыть и снизить расход масла.Да сравнения фото циллиндров с моего CFNA: не жрет что 0-30, что 5-40, а задиры будь здоров! Изменено 10 декабря 20178 г пользователем NSK
10 декабря 20178 г Автор Да сравнения фото циллиндров с моего CFNA: не жрет что 0-30, что 5-40, а задиры будь здоров!Ну у вас хоть хон видно!Моторист в шоке от того что мотор не дымит вообще и не жрет ведрами масло. А по маслу он на зиму собрался залить как у меня (Idemitsu 0/20). Я пока не смог его отговорить,во вторник зальем :) Изменено 10 декабря 20178 г пользователем qwas
10 декабря 20178 г Да сравнения фото циллиндров с моего CFNA: не жрет что 0-30, что 5-40, а задиры будь здоров!CFNA такой же косячный с рождения как g4kd. Оба страдают задирами в авторевю разбирали CFNA и производитель ответил им что причина в поршнях, после их доработали, но проблема лишь снизилась, но не ушла.
10 декабря 20178 г CFNA такой же косячный с рождения как g4kd. Оба страдают задирами в авторевю разбирали CFNA и производитель ответил им что причина в поршнях, после их доработали, но проблема лишь снизилась, но не ушла.Офф.Это давно не новость! Но тема не об этом.
10 декабря 20178 г Гильзы чугун их не испортить. Возможно это просто масляные пятна. Иногда лучше промолчать...
