Стучит HR15DE на Тииде
Такая ситуация. Начал постукивать двигатель HR15DE на Тииде Латио. В чем может быть проблема? Прилагаю видео.
[Youtube]
Если вкладыш, то там звук типа....трещетки. Особенно при перегазовках, под сброс газа
Такие морозы в городе стоят утром сегодня было минус 33! после заводки загорелся чек 1400 ошибка егр! короче мне кажется это все холода! воздух холодный метал аж к рукам прилипает! Совет надо слушать дедовским способом - деревяннй брусок  и ухо) Р,S был такой же цокот как поменял масло на 0-20 через день все прошло-гидронатяжитель это был!
Тут стетоскоп помог бы локализовать стук
Докладываю. В связи с тем, что я ограничен по ресурсам и крайне по времени, то провели лайтовую диагностику. Послушали стук, вроде как идёт из района ШПГ. Замерили компрессию по всем 4-м горшкам, все в норме. Исключили клапана. Мотор масло не ест. Сделали комп. диагностику, ошибок нет, совсем нет. Открутили фильтр клапана фаз газораспределения, в отличном состоянии. В итоге взяли деньги и послали меня домой, а заодно порекомендовали сменить масло на более густое. Я их послал в ответ. Буду разбираться весной. Пока поезжу так.
нужна будет комп диагностика обращайся! есть елм и проги все работает
Интересненько....
Весной не с чем будет разбираться: заклинит, или кулак дружбы покажет.
Стук ищете по OBD ..?
Давление масла меряйте: если стрелка ритмично колбасится - шатунный вкладыш, если просто низкое давление - коренные смотрите.
манометры тоже есть но надо колхозить))))))
здесь про стуки на hr16de
Описанный таи способ лечения "replace pistons, rings, barings, rods, etc"." Это я и без них знал.
Щяс звук почти пропал, не знаю с чем это связано. Ничего не делал.
Компрессию бы ещё разок и давление масла снять...
В 08.12.2017 в 20:23, kot4212 сказал:
Поездил на 5w30, сегодня залил 0W20 и тоже услышал подобный звук около 2000 об. стоя на месте, надеюсь пройдет тоже думаю гидронатяжитель по масло настроится и норм. Пробег родной 131 тыс., двиг. HR15DE.  Скрестил пальцы.))) Через OBD никаких ошибок машинка прет..
1 час назад, Stanislav_83 сказал:
я Связывался с автором темы! у него был неисправне ролик натяжителя ремня генератора или что то такое! написал что поменял и стук прошел!
Stanislav_83 Я понимаю о каком звуке ты говоришь, его становится слышно на хх и именно на 2000 об.мин., он возникает вследствие слишком жидкого масла. Неважно чем было вызвано его разжижение, либо 0w-16/20 изначально свежее, либо была нормальная вязкость, но по прошествии масло разбавилось топливом и вязкость просела. Я на этот звук вообще не обращаю внимания, он езде не мешает.
У меня же был совсем другой случай, и звук другой. Ездил с этим стуком, пока случайно не захрустел подшипник генератора, и не загудел ролик натяжителя приводного ремня. Заменили подшипник генератора, заменили натяжитель ремня в сборе, заодно заменили ремень и стук пропал.
3 часа назад, fareastwood сказал:
ок. спасибо что отписался.. Но у меня вообще какая то мистика, на улице вроде слышно но сейчас уже меньше, масло сегодня залил, заезжаю в гараж машина стоит на бетонке и даю также 2000 об. двигатель жужжит но стука нету.. Выезжаю с гаража задом там перед гаражом небольшой подъем, даю 2000 об. и слышно этот звук..))) Короче ерунда скорее всего, либо навесное где то резонирует когда морда чуть задрата, а на ровной поверхности не резонирует либо это норма..
