3 ноября 20179 г Закреплён В общем аккум мулту силвер 60 аЧ, 4 год. Плотность 1.25 была, нужно было чуть подзарядить перед зимой. Открутил крышки, показалось что воды мало. Купил дистиллированную воду. Долил, но лишка. В общем заряжался на 4 ампер, прокипел, но плотность стала 1.15... При кипении чуть вылилось, электролит в банках до отверстия залит. Напряжение 12,8 в. после суток простоя. Я догадывался что состав смеси нарушил, 35% кислота и 65% дистиллированная вода. Повез на диагностику, при проверке ведет себя как нормальный аккум. Напряжение в норме, нагрузку держит, кз нет и т.д. Диагност сразу сказал что я воды перелил, состав уплыл по плотности. Выход один, нужно убрать лишнюю воду. Приехал в гараж, выкачал немного с банок. Поставил заново на зарядку. Через 12 часов, следов кипения нет, но плотность повысилась до 1.21. Ток больше не берет с зарядки. Поставил на машину, включил габариты, потребления 1.8 ампер. Оставил на сутки. То есть 60 нужно примерно 33 часа чтобы 0 разрядиться. Простоял он 24. Пришел габариты горят как положено. Напряжение 7,5 вольт, плотность 1.1. Выкачал еще немного с банок. Поставил на зарядку 6 ампер. Пришел через 12 часов, вольтаж 13,8, но потому что только с зарядки, плотность 1.15 поднял. Оставил еще на 12 часов. Пришел результата нет, 1.15. В этот раз уже психанул и выкачал до чуть выше условной рейки, как у меня было изначально до доливки воды. Поставил снова на 12 со включенными габаритами. Пришел напряжение 11.8, плотность упала до 1.1. Поставил на 12 часов заряжаться, пришел, плотность не изменилась 1.1, оставил еще на 12 часов. Завтра дойду, посмотрю что там. Мне как то нужно убрать лишнюю воду... И скорее всего качая с банок, выкачивал вместе кислотой. То есть ее получается физически уже не хватает. Если слить все и залить электролит, вроде как эффекта нет. Аккум сразу на помойку. Доливать тоже нельзя. Сульфатация на глаз видна.
5 ноября 20179 г Автор Что такое конвекция я знаю. Я не понял что он имел ввиду в целом, про моргалку. Ок, спасибо. Сейчас почитаю. Главное чтобы было что то ещё живое за коркой...
6 ноября 20179 г Автор Может кто-то пользовался ЗУ Вымпел-30 и Вымпел-55 для борьбы с десульфы? Реально работают?
6 ноября 20179 г Может кто-то пользовался ЗУ Вымпел-30 и Вымпел-55 для борьбы с десульфы? Реально работают? 55 работает. 30-й в руках не держал. Изменено 6 ноября 20179 г пользователем Fjhhb
6 ноября 20179 г Автор А 55 каким алгоритмом десульфу делает? Просто думаю приобрести 55 или 30... 55 в два раза дороже, это стоимость нового АКБ в принципе. У него 5 алгоритмов вроде, но не думаю что все нужны. Да и нужно четко понимать для чего каждый алгоритм. Мне кажется нужно больше в проф деятельности, когда с этим каждый день работаешь. А не раз в год зарядить АКБ в гараже. Остальные все зарядники вымпел имеют один и тоже алгоритм заряда, который по комментариям вроде как убирает сульфат. Вопрос только насколько хорошо делает десульфу общий алгоритм. Изменено 6 ноября 20179 г пользователем Romanyc4
6 ноября 20179 г А 55 каким алгоритмом десульфу делает? Просто думаю приобрести 55 или 30... 55 в два раза дороже, это стоимость нового АКБ в принципе. У него 5 алгоритмов вроде, но не думаю что все нужны. Да и нужно четко понимать для чего каждый алгоритм. Мне кажется нужно больше в проф деятельности, когда с этим каждый день работаешь. А не раз в год зарядить АКБ в гараже. Остальные все зарядники вымпел имеют один и тоже алгоритм заряда, который по комментариям вроде как убирает сульфат. Вопрос только насколько хорошо делает десульфу общий алгоритм.55-ый ни разу НЕ профессиональный зарядник, просто малость продвинутый бытовик.
6 ноября 20179 г Автор Я уже понял) В инете нашел не очень хорошие отзывов как бы профессионалов. Алгоритмы какие то бестолковые. Типа обычный кипятильник. В топку 55... Надо тогда 30 брать наверно, можно в ручную заряжать и лампочку прикручивать. Изменено 6 ноября 20179 г пользователем Romanyc4
6 ноября 20179 г А 55 каким алгоритмом десульфу делает? Без понятия. А коллеги такой есть. Доволен как слон. У меня старинный Арго-1. Древний, как гавно мамонта. Но АЗУ с десульфацией. Лет 15 ему, наверное, но до сих пор работает и АКБ чинит. Вот в сети нашёл фото Раз в месяц включаю его на ночь. АКБ не снимаю и не отключаю от сети. Просто крокодилы накидываю и всё.
6 ноября 20179 г 55-ый ни разу НЕ профессиональный зарядник, просто малость продвинутый бытовик. А разве тут вопрос поставили поддерживать удовлетворительное состояние таксопарка? Для бытовых целей подойдёт обычный трансформатор с диодным мостом и проволочным реостатом. Десятилетия ими заряжали все АКБ от Ижака до Камаза. Это потом пошла теория заряда, всякие плюшки и, как следствие, маркетинг.
6 ноября 20179 г Автор В инете есть принципиальные схемы видно СССР, сканы страниц. Сам разряжает до 10,8, потом заряд до 15 в с отним током, потом сам разряжает заново до 12 в, потом снова заряжает и т.д. + аналог лампочки только на резисторах. В общем не особо похоже на Вымпел. СССРовский принцип сейчас выставляют типа как какое то открытие, типа как в бошах за космические деньги... Технологии свинцовых аккумуляторов уже более 150 лет, но бош и им подобных только сейчас узнали что такой сульфатация и сделали открытия по десульфатации... Смешно... Бренд, реклама, такая современность... По факту просто на полупроводники перевели, размеры уменьшились благодаря полупроводникам, ну последовательность действий цифровую сделали, а не аналоговую как раньше. Заряжал свой этот "Турецкий" Мулту вот этим https://yadi.sk/i/Ix7-SwgQ3PSm42 , брал у товарища. Вообще не понятно что за ЗУ, инфы в инете мало, инструкция не какая, только то, что умеет заряжать... Как он заряжает, что он там контролирует загадка. Черный ящик. В общем решил брать 30, тем более давно хотел приобрести себе. Сначала попробую их чудесный автомат, потом моргалку прикрутить. По куче прочитанной информации за последние дни, сделал вывод что АКБ у меня должен быть норм, проблема в сульфе и виноват я сам. Правда уже несколько дней в гараже стоит АКБ, может умер уже или замерз) ТТХ были 12,8 в с 1,18 г/см3. Изменено 6 ноября 20179 г пользователем Romanyc4
6 ноября 20179 г А разве тут вопрос поставили поддерживать удовлетворительное состояние таксопарка? Для бытовых целей подойдёт обычный трансформатор с диодным мостом и проволочным реостатом. Десятилетия ими заряжали все АКБ от Ижака до Камаза. Это потом пошла теория заряда, всякие плюшки и, как следствие, маркетинг. тр+дм+пр нынче подойдет далеко не каждому, как и ижак, и это НЕ маркетинг, а нормальный ход прогресса
6 ноября 20179 г тр+дм+пр нынче подойдет далеко не каждому, как и ижак, и это НЕ маркетинг, а нормальный ход прогресса Не спорю. Сам, как уже написал, пользуюсь полтора десятка лет автоматическим ЗУ. Просто были деньги на покупки и появилась лень. Вот последняя и есть двигатель прогресса. ))
3 декабря 20178 г Автору надо было как только перелил новый АКБ , не мудрить особо, а вылить нафик весь электролит тот, и залить новый магазинный. Если делать быстро, сократив минимально момент когда пластины без электролита, то ничего плохого не будет. Я сам так менял , когда левой воды долил. Все нормально было с батареей.
10 февраля 20188 г имеется автоматическое зарядное устройство с режимом хранения акб, те рассчитано на постоянное подключение снятого с авто акб. http://www.oil-club.ru/forum/topic/26864-zaryadnye-ustrojstva-kulon-balsat/page-1 Так вот, я подцепил это устройство к акб на авто не отключая батарею от сети автомобиля и оставил так на 2 недели пока уехал в отпуск. Ранее так делал дня на 2, обычно приходишь, зарядка не идет, те заряд полный и зу отключен. В какой то момент сеть авто потребляя энергию разряжает акб и зу включается. И так циклически. Вопрос, на сколько такой способ поддержания заряда акб влияет на срок службы батареи? Сульфатацию и тд. Есть возможность в зу выставить напряжение и ток ниже номинала, 14.8 и 5а, стоит ли этим играться? Изменено 10 февраля 20188 г пользователем Nordman
11 февраля 20188 г ну если он дает цикл зарядки и разрядки, это как раз против сульфации режим, он когда стоит сульфатируется. Ну а так режим как на авто - срок службы сокращается обычно как на автомобиле.
11 февраля 20188 г имеется автоматическое зарядное устройство с режимом хранения акб, те рассчитано на постоянное подключение снятого с авто акб. http://www.oil-club.ru/forum/topic/26864-zaryadnye-ustrojstva-kulon-balsat/page-1 Так вот, я подцепил это устройство к акб на авто не отключая батарею от сети автомобиля и оставил так на 2 недели пока уехал в отпуск. Ранее так делал дня на 2, обычно приходишь, зарядка не идет, те заряд полный и зу отключен. В какой то момент сеть авто потребляя энергию разряжает акб и зу включается. И так циклически. Вопрос, на сколько такой способ поддержания заряда акб влияет на срок службы батареи? Сульфатацию и тд. Есть возможность в зу выставить напряжение и ток ниже номинала, 14.8 и 5а, стоит ли этим играться? Nordman, подобный способ срок службы акума НЕ снижает, сульфатацию НЕ увеличиваетснижать предустановленные значения начального зарядного тока и конечного напряжения НЕ стоит Изменено 11 февраля 20188 г пользователем UrAnMoR
