Аналоги Quaker State Ultimate Durability 5W-30 для Mazda CX-5 2.5 на 7500км пробега
Всем доброго дня!
 Почитав форум с тэгом СХ-5, для себя понял, что под мои чаяния, а именно:
1. Использовать одно масло по вязкости круглогодично;
2. Менять масло раз в 7500км,
c моими вводными:
г.Москва, 70% город, 30 % трасса, манера езды 50% спокойно 50% с напором, текущий пробег 1100, планирую заменить масло на 1500-2000км, потом на 7500км и далее через 7500км,
мне  приглянулось масло Quaker State Ultimate Durability 5W-30 исходя из прочитанного тут:  http://www.oil-club.ru/forum/topic/30510-quaker-state-ultimate-durability-5w-30-otrabotka-na-mazda-cx-5-posle-10400km/).
Однако,  порыв заказать его в Москве успехом не увенчался - его всего 4шт по литру (я так понял поставщик в Москве только один, ибо вся розница куда звонил и смотрел может привезти эти 4 шт.). Масло продавцы обещают через месяц-два, но неоднозначно как-то, поэтому прошу совета у старожил форума и не только - какую выбрать замену вышеупомянутого масла на случай, если его поставка отложится на неопределенный срок?
Буду очень благодарен за советы/подсказки и ответы на мои, вероятно, глуповатые вопросы, поскольку в вопросах масла профан.
https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/motornoe-maslo-quaker-state-ultimate-durability-sae-5w-30.html
по ссылке прозрачная тара в продаже отсутствует, т.к. снята с производства и остатки проданы
Переключитесь на пластиковую канистру и забирайте остатки в МСК или заказывайте из Ростова. Масло будет у Вас через 5-6 дней.
Цена приятная.
Масло примечательно тем, что имеет ILSAC GF-5 + dexos1.
Если в критерии поиска ввести 5W-30 + ILSAC GF-5 + dexos1 получим следующий список аналогов
https://www.oem-oil.com/schmierstoffe.html?a_freigabe=757&a_sae=1683&a_spec=1781
Если убрать dexos1 список еще больше расширится. И это все аналоги.
Или вот подборка этого форума
5W-30 API SN ILSAC GF-5
P.S.Зная особенность мотора я бы менял через 5000-6000 км.
Один и тот же пакет(хороший по своим показателям: PC, Idemitsu, Wolf, United, Kixx, например, будет хорошим выбором по соотношению цена/качество.
После анализа РС в черной канистре- отличный вариант после обновления. И с ними можно не переживать за подделку как с Мобилом, например.
По интервалу- для зимы возможно и многовато, а летом скорее всего будет нормально.
Есть хороший вариант на круглый год- Shell a5/b5 0-30
Из американских аналогов обратите внимание на Valvoline VV955 и VV179 - это масло способно показать результат не хуже. Также обратите внимание на Kendall GT-1 Max 5W-30 - тоже живучий вариант.
Самоё ништячное - это Mobil 1 Extended Performance 5W-30, конечно.
@Jo0MAzZ, Pennzoil Platinum 5w-30 больше всех похоже на QS UD 5w-30.
@Pavel_NSK, @Booster, @Gaffer, @Палыч314,
Cпасибо за ответы!
Склоняюсь к Mobil1 x1 5W-30, (у меня в мануале оказалось, что SN со сноской, не разглядел сразу - для Казахстана оказывается, а так допуск по ACEA A5/B5).
Mobil 1 Extended Performance 5W-30 - по деньгам жиир..)
Подскажите, пжлст, из более-менее крупных магазинов где оригинал можно со спокойной душой взять и не думать, что подделку залил? Если в отрытую тут нельзя, буду благодарен за ЛС. На сайте мобил видел разных рекомендованных продавцов, но за порядочность последних есть сомнения.
@Jo0MAzZ,
Если проживаете в Москве, то на сайте Мобила есть информация о точках продаж. Если пользуетесь емексом, то ищите поставщика AAAB. Ещё есть сеть центров замены масла, возможно, что там можно просто купить масло без замены.
Изменено пользователем nizh2
@nizh2,
Cпасибо!
