Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
26 минут назад, alex323 сказал:
Где же они, эта пыль и стружка, в отработках из шапки темы
В порах фильтрующего элемента маслянного фильтра, наверное. Ты думаешь, что ты их увидишь на глаз? Я вот вытащил салонник после 5тыс.км и он серого цвета, а был кипильно белый, сама бумага (фильтрующий элемент). Уверен, что в маслянном фильтре всё то же самое, просто масло чёрное и ты этого не видишь, но перепускной клапан после 3-5тыс.км пробега, практически всегда открыт, масло идёт напрямую и нефильтруется. Опытов полно в сети
6 минут назад, Роман 73 сказал:
Ютубе/Драйве
Это серьезный аргумент:sarcastic:
1 минуту назад, Дюпелёк сказал:
Да нее, там тоже есть пытливые умы, любители экспериментов))) Любители проверить всё опытным путём
Роман 73
Есть абстрактные  автомобили GM.
Перепускных у некоторых из них нет. Не предусмотрен конструкционно.
Что происходит с фильтром у них.
Как у них есть давление масла вообще после скажем 8000 км)?
На многих мотоциклах такая же картина).
По этом конструктив фильтров одинаковый.
Изменено пользователем Elrus
Только что, Elrus сказал:
Редукционный клапан маслянного насоса сбрасывает давление, если ты про это. Или я не понял твоего вопроса
17 минут назад, Роман 73 сказал:
посмотри опыты на Ютубе/Драйве
Может все таки  не такие дураки конструкторы моторов, как это показывают "опыты из Ютуба"?)
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
Смотри прошло 8000 км. Фильтр уже 5000 км как забит.
Вопрос откуда в двс давление масла и как он ездит?
Масл насос вообще не берём в расчёт, он обычный и он работает.
1 минуту назад, alex323 сказал:
Так и в любом другом моторе. Если маслоприемник забит (неважно чем), лампа будет гаснуть дольше нормального
Он может быть частично забит кусочками герметика, или ещё чём-то, не полностью, понимаешь? Ты серьёзно не слышал об этом в наших моторах? Если найду, то кину тебе видео, я много такого видел и читал на эту тему и именно с завода
4 минуты назад, alex323 сказал:
фильтр всё фильтрует и анализы ничего не показывают
Я не говорю, что он всё фильтрует
5 минут назад, Дмитрий_ сказал:
Одно мне странно, что в моём окружении нет проблем с двух литровыми корейцами :pardon:
А в моем есть, я дохрена видел и вижу прямо сейчас, стучащих G4NA/G4KD
1 минуту назад, Elrus сказал:
Снова не понял вопроса? Что значит откуда давление в ДВС?
2 минуты назад, alex323 сказал:
Эти проблемы в 99.9% случаев собраны в видео  нескольких Ютуб каналов.  Вот такая удивительная статистика).
Ага, ровно в тех, которые ремонтируют пачками эти моторы каждый день и в течении уже нескольких лет)))
4 минуты назад, Elrus сказал:
На говне ездит. Грязное масло засирает мотор, вот и всё. ОТЛОЖЕНИЯ - видел (слышал) про такое? Забитые говном кольца видел? Стертые вкладыши, задранные шейки коленвала и распредвалов, постели распредвалов, задранные ротор и постели маслянного насоса видел? Это всё от гуляющего вместе с маслом шламма
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Значит анализы ничего не показывают).
Наш разговор начался с того, что за 3000 км ФЭ в масляном фильтре забивается настолько сильно, что приводит к постоянно открытому редукционнику. Дальше разговор начал уходить в сторону маслоприёмников, пыли, стружки и т.д. .
Заканчиваю флуд, всего лишь один вопрос: ты действительно считаешь, что при регламенте замены масла в 15000 км конструкторы допускают (и считают это нормальным)  эксплуатацию мотора на масле, не проходящем очистку? Так а зачем тогда вообще нужен фильтр?)
5 минут назад, Роман 73 сказал:
Фильтр забит. Это уже не канал в маслосистеме, а пробка. Давление откуда?
За 3000 км ФЭ в масляном фильтре забивается настолько сильно, что приводит к постоянно открытому редукционнику
Примерно это так
4 часа назад, Роман 73 сказал:
маслянный фильтр не работает больше 5тыс.км (обычно даже ещё меньше, около 3тыс.км), а дальше, он просто гонит неочищенное масло через открытый клапан
Попытка номер три.
Клапана нет.
Пробег 8000 км.
Как мотор работает если фильтр после 3000 км, все!?
