Масла в Опель и другие авто GM допуски dexos2 dexos1
неужели этот мотор на петре ресурс сократит.
я вот думаю переийти, или нет...
@Лёлик, эти регионы относятся к месту производства масел и продаже.
минимальные, так и понимать - только ACEA A1, без других допусков ОЕМ или соответствий
@Dmitriy67, твоё мнение-в опели можно лить Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 и Helix Ultra AS 0W-30 (у которого API SL/CF, ACEA A5/B5 (A1/B1), GM–LL-A–025 (Opel B-040-2095), [FIAT 9.55535 G1], одобрено SAAB для турбодвигателей)?
@Лёлик, можно. Название масел здесь не важно. Важен уровень. Можно было привести только SAE-API-ACEA-OEM, а масла под номером 1 и 2.
ну мне проще было просто скопировать:)
можно.
я когда на тот шелл, одобренный саабом для турбодвижков, наткнулся, то тоже задумался-если в турбосааб лить можно, то неужели он в атмосферном опеле делов натворит.
Выбрал LM Top Tec 4600 5W-30
Аддинол не нашел в оф списке и в Экзисте, всё в одном месте берем - принципиально сейчас.
Есть еще Мотыль Specific Dexos 2 5W-30, ну и Мобилы с Шеллами...
а вот такое у вас есть?
http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionPDS.nsf/0/B3ECABCFECC6277D802577ED004A9D3F/$file/BPXE-85KTXU_0.pdf
в экзисте 1400 стоит, у вас дешевле должно быть
гм лл-а-025 вместе с гм лл-б-025 есть:)
и мб229.5 настоящий
Может из Финки привозят???
хороший вопрос.
могут они напрямую с европой работать, минуя российских представителей БиПи?
Подскажите пожалуйста какая разница между GM LL a-025 и GM LL b-025 если на этикетке с маслом остальные параметры API, ACEA одинаковы. На некотрых маслах указаны и A-025 и B-025, а на других только B-025. Можно заливать масло с подходящими допусками API, ACEA, итд в бензиновый двигатель если на коробке указан только GM LL B-025 или в дизельный двигатель масло где есть допуск только GM LL A-025 ?
Изменено пользователем almik11
А как вам вариант с Fuchs Titan GT1 Pro Flex????
Знатоки,подскажите пожалуйста.
Ситуация такая:имеется четырехлетняя Вектра 1.8 ,с первых километров(покупалась новой) заливался Кастрол,менялось масло раз в год,очень редко двигатель крутился выше 3000.
Сейчас подошла пора очередного ТО.
Какое масло вы бы посоветовали,думаю что в двигателе грязи прилично,из тех что могут хоть чуть-чуть промыть двигатель,цена не играет большой роли.
Форум штудирую уже неделю,но только больше запутался.
пока выбор пал на LL Top Tec 4600 (или как вариант 4100)
Neste City Pro 5W40
GM Dexos 2 5W-30
GM на своем сайте разделил информацию по маслам отдельно dexos 1,
отдельно dexos 2
Господа, ваши рассуждения очень похожи на бестолковые мысли с некоторых форумов, например ВАЗа где челы выбирают самое зачетное масло из тех что сертифицированы ВАЗом.
Чуток почитаешь - сначала весело становится, потом читать не интересно - отсутствует смысл.
Извените, если чем обидел. :pardon:
Изменено пользователем Нептун
