Kixx G1 Dexos1 5W-30 свежее
Kixx G1 Dexos1 5W-30 свежее за анализ спасибо Sportage72, veselchak, Inzhener, Mexan, JIexa, barboss, а так же официальное представительство Kixx Россия в лице PRADA21.
Kixx-G1-Dexos1-5W-30-_VOA-BASE_.jpgKixx-G1-Dexos1-5W-30-URC-1.jpgKixx-G1-Dexos1-5W-30-URC-2.jpgKixx G1 Dexos1 5W-30.jpg
Масло заявлено как: API SN, ILSAC GF-5, GM Dexos1.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости.
2) Вязкость при 100С = 10,02 - именно такая и должна быть у масла класса API SN; ILSAC GF-5 и Dexos1. И экономия топлива, и тихая работа гидрокомпенсаторов, и в то же время достаточная защита от износа.
3) Щелочное число = 8,78 - нормальное щелочное число для API SN, масло обладает достаточными моющими и нейтрализующими свойствами.
4) Кислотное число = 1.34 - при достаточно высоком щелочном числе, кислотное наоборот очень низкое. Хорошо это тем, что кислотное будет долго расти в отработке, масло имеет хороший запас между падением щелочного и ростом кислотного числа.
5) Зольность сульфатная = 0,94 - не завышена, масло безопасно для современных моторов, оставляет мало зольных, абразивных отложений.
6) Температура вспышки = 230С - говорит о том, что масло термостабильно при высоких температурах. Хороший гидрокрекинг VHVI у Kixx используется - при низковязком масле, высокая температура вспышки...
7) Температура застывания = -46С - отличная температура застывания, низкая. Масло имеет хорошие низкотемпературные характеристики и может использоваться в Сибири. (ССS не измеряли).
8) Содержание серы = 0,186 - очень низкое содержание серы, говорит нам о чистоте используемых базовых масел.
9) В масле используется модификатор трения - органический молибден. Снижает расход топлива, повышает КПД двигателя, делает мотор тихим.
10) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция, дисперсанты удерживающие частички загрязнений во взвеси - в виде бора,
11) По элементам пакета присадок. это Chevron Oronite.
ИК Спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI.
Вывод: Отличное качественное масло от корейского производителя. Температура застывания позволяет не боятся замерзнуть на этом масле в Сибири (если зима позволяет использовать 5W-30). Масло изготовлено из гидрокрекинга VHVI - высокой степени очистки. Содержание серы низкое. Хорошая термостабильность при высоких температурах. Хорошие моющие свойства и есть запас по сработке масла. Вопрос цены индивидуален, но в данном случае масло явно претендует на номинацию цена/качество. (описал torcon)
L5305AL1E1 Масло моторное Kixx G1 Dexos1 SN/GF-5 5W-30 1L
L530544TE1 Масло моторное Kixx G1 Dexos1 SN/GF-5 5W-30 4L
L5305D01E1 Масло моторное Kixx G1 Dexos1 SN/GF-5 5W-30 200L
torcon ну в чём то же должна быть разница , не в маркетинге же просто :)
Может и правда в полимерном загустителе ?!
тут два варианта как мне кажется.
1) это одно и тоже масло разных партий (утверждено заявлять не могу).
2) разница в полимерном загустителе. Просто не видно это по анализу.
4 минуты назад, torcon сказал:
просто одно с допуском , другое без . Тупо получен дополнительный допуск и усё . Маркетинг и ничего более (утверждёно заявлять не могу) :)
Вполне возможно. Производителю нужно покрыть в линейке допуск Dexos1 - он имеет лицензию Dexos1, рецептуру Oronite, пакет присадок. Делает банку масла с надписью Dexos1 5W-30. И дополнительно, ему нужно простое масло API SN ILSAC GF-5 5W-30 (для всех остальных японских американских корейских автомобилей). Зачем ему выдумывать какое то специальное масло, если уже есть разработанный универсальный пакет Chevron Oronite API SN/ILSAC GF-5/Dexos1. Делают из этой же рецептуры такое же сильное масло, но без надписи на канистре Dexos1. Не возбраняется. Потребителю только лучше. Производителю только дешевле - не прыгать туда сюда с рецептуры на рецептуру.
У Infineum например пакет присадок может быть настолько универсальным, что из одного Infineum P6040 можно сделать 0W-20, 0W-40, 0W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50. API SN/CF и ACEA A3-02 :)
torcon Здравствуйте! Скажите пожалуйста масло в данной теме идентично этому
 ? Стоит ли переходить на Kixx G1 Dexos1 5W-30 или нет смысла?
mastiw это разные пакеты присадок. Хотя с одним Dexos1. Переходить или нет, тут вам решать по цене доступности. Оба масла должны нормально работать, бренды серьезные.
Товарищи, а примерно сколько CCS при -30 не подскажите? :)
Yodsanklai Думаю 4000-4500, к других масел dexos1 с аналогичной вязкостью такой
В 06.06.2017 в 16:02, torcon сказал:
Kixx G1 Dexos1
Всем привет!
Люди добрые, подскажите пожалуйста, не слишком ли жидкое будет это масло на летний период для моего subaru legacy с ez30 245 л/с, пробег 266тыс.
Залил, и вот теперь сомневаюсь. После замены есть ощущение, что появилось небольшое громыхание цепей. Хэлп!!
seryoga583 нет на твой трехлитровый EZ30 5W-30 и рекомендовалась (притом менее требовательных стандартов чем этот), при температурах от -30С до +40С
Не жидкое... :)
1 минуту назад, torcon сказал:
Не жидкое... :)
Спасибо большое за информацию и быстрый ответ!
Теперь я спокоен :)
Спасибо за обзор. Хорошее  масло, надо брать!
в сравнении с Petro Canada Supreme Synthetic 5W-30  это масло не хуже ?
Изменено пользователем reaperbot
Тоже интересно, так как лью Петру и хочется попробовать Кикс
