7 ноября 20197 г 10 минут назад, joost сказал: Может кто в теме по надежности и т.п. характеристикам нового турбо мотора Арканы? Ищу инфу по нему. В ветку по М282 загляни. Моторы вроде как близнецы.
7 ноября 20197 г 11 минут назад, joost сказал: не не тот, я про https://reno-arkana.info/harakteristiki/dvigateli/#TCe_150_13 движок новый нет по нему особо ничего
7 ноября 20197 г а по характеристикам если прикинуть? алюминевый блок прямой впрыск Крутящий момент — 220–270 Нм Евро5-6 п.с. я не особо в этом профи
7 ноября 20197 г ну насколько я понимаю алюминевый блок это и плюс (современно, меньше вес), и минус (быстрый износ, проблемный ремонт) прямой впрыск - экономия, но повышенные требования к топливу Крутящий момент — 220–270 Нм - где то читал, что как-то по этим параметрам можно определить не перегружается ли мотор при работе Евро5-6 вроде как плюс. Но потом катализатор если оригинальный ставить, то ценник "космос". Но кто его ставить то будет. как-то так что еще? п.с. могу ошибаться
7 ноября 20197 г 2 часа назад, joost сказал: не не тот, я про https://reno-arkana.info/harakteristiki/dvigateli/#TCe_150_13 Ну вот же: "Уже несколько лет устанавливается на модели компании Мерседес с рабочей маркировкой М282. У Рено он обозначается как HR13DDT." Взято из материала по ссылке
7 ноября 20197 г Новый 4-цилиндровый поршневой двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием M 282 рабочим объемом 1,4 л А этот 1,3
7 ноября 20197 г 7 часов назад, dimakudr сказал: Ну вот же: "Уже несколько лет устанавливается на модели компании Мерседес с рабочей маркировкой М282. Впервые был установлен в апреле 2018 года на W177. Какие несколько лет?
8 ноября 20197 г 11 часов назад, Igor7805 сказал: Впервые был установлен в апреле 2018 года на W177. Какие несколько лет? Ну это к автору статьи с сайта рено-аркана инфо вопросы Вот и верь после этого пресс-релизам... Изменено 8 ноября 20197 г пользователем dimakudr
8 ноября 20197 г 20 часов назад, joost сказал: а по характеристикам если прикинуть? алюминевый блок прямой впрыск Крутящий момент — 220–270 Нм Евро5-6 п.с. я не особо в этом профи пока чисто по техническому описанию и характеристикам не внушает доверия: - алюминиевый не гильзованный блок с напылением Bore Spray Coating фактически это всё те же самые никасилы, алюсилы и прочие, только от Рено, то есть при проблемах с поршневой и блоком и необходимости их замены, будет меняться сразу шорт-блок, т.к. блок не расточить и не загильзовать - спроектированная с нуля ГБЦ, которая имеет в сечении треугольную форму, это сделано для компактности и уменьшения физического размера мотора, но делает её фактически не ремонтопригодной (как в принципе и всё в этом двигателе) - непосредственный впрыск топлива с высоким давлением впрыска форсунок 250 бар - подразумевает использование ТОЛЬКО высооктанового бензина от 95 и желательно выше (маркетологический 92 бензин не прокатит если охота долго и счастливо ездить) - катушки, свечи, провода - собраны в единый моноблок, если что то отказывает замена в сборе - электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией, надежности тоже не добавит в общем как то так, практика конечно покажет, но имхо в наших условиях хорошо если 100тыс гарантии будет ходить
8 ноября 20197 г 53 минуты назад, Sportage72 сказал: маркетологический 92 бензин не прокатит если охота долго и счастливо ездить Ну это же не кондовый атмосферник, а напичканный датчиками тси, так что тут все будет зависеть напрямую от поведения прошивки и на сколько успешно она будет бороться с детоном. Те если все норм, то ни чего и не будет страшного кроме повышенного расхода топлива, а если какой-нить датчик екнет, то и на 95 все разлетится к херам. Гарантированно не разлетиться тока на 98-100, мне кажется. А так страшновато конечно, тк степень сжатия 10,6. У меня на турбовом моторе 9,1 СЖ именно для того чтобы баланс был. Раньше все турбомоторы так делали, а щас прямой впрыск изменил алгоритм впрыска, тк можно испарять топливо прямо в камере сгорания, а это понижает температуру и порог детона. Изменено 8 ноября 20197 г пользователем prv21
8 ноября 20197 г 56 минут назад, Sportage72 сказал: в общем как то так, практика конечно покажет, но имхо в наших условиях хорошо если 100тыс гарантии будет ходить Так а больше и не надо. Им, там. Все остальное- проблемы папуасов
8 ноября 20197 г 7 минут назад, prv21 сказал: Ну это же не кондовый атмосферник, а напичканный датчиками тси, так что тут все будет зависеть напрямую от поведения прошивки и на сколько успешно она будет бороться с детоном. Те если все норм, то ни чего и не будет страшного кроме повышенного расхода топлива, а если какой-нить датчик екнет, то и на 95 все разлетится к херам. Гарантированно не разлетиться тока на 98-100, мне кажется. У меня только 1 вопрос, а разработчики прошивки знали что она должна бороться с детоном на 92м?
8 ноября 20197 г 8 минут назад, Booster сказал: У меня только 1 вопрос, а разработчики прошивки знали что она должна бороться с детоном на 92м? Они борятся с детоном вообще, а не на 92, или это шутка была?
8 ноября 20197 г 1 час назад, prv21 сказал: Ну это же не кондовый атмосферник, а напичканный датчиками тси, так что тут все будет зависеть напрямую от поведения прошивки и на сколько успешно она будет бороться с детоном. у вас как то нет понимания работы датчика детонации вместе с ЭБУ датчик детонации фиксирует уже совершившуюся детонацию, которая фактически произошла, и только после этого эбу корректирует углы думаю не надо обьяснять, что постоянное возникновения детонации не увеличивает ресурс двигателя, и что толку что эбу откатил углы после того как она произошла? но вот чтобы вероятность самого возникновения детонации снизить, нужно применять высокооктановый бензин, особенно на моторах с высокой СЖ и турбиной
