7 мая 20179 г Закреплён Всем доброго дня. Я в выборе маслица для АКПП Jatco разбираюсь не очень. Посему нужна ваша помощь в этом деле. Суть всего в том, что решил поменять жидкость полностью, но как известно цена на Matic S где-то за астероидном поясом и для вазика, даже с такой коробкой считаю, это многовато. Поэтому ищу альтернативные варианты, заменители. Пока что нашел сам это: есть спецификация Matic S -Liqui Moly Top Tec 1800 (2650 руб. за 5 л) -Neste ATF Multi (1690 руб. за 4 л) Для смены мне понадобится с небольшим запасом минимум 10 л. Отсюда и бесконечные мысли в голове, хочется и не дорого и чтобы коробку не убить. P.S. частичную замену, со снятием поддона и промывкой фильтрующего элемента делал, так что руки на месте, будут делать все сам.
17 октября 20179 г Тот же магазин И я про тоже. А ты что пишешь "У декстрона 6 вязкость 5.5-25 у матик J 7-35"?
26 декабря 20178 г @/igor/,Дружище, сегодня выкроил время и отогнал Гранту для замены на жидкость NISSAN 999MPMTS00P. В багажнике давно уже ждали своего часа 12 кварт по 946 ml. Делал полную замену методом вытеснения на аппарате для замены масла в АКПП SIVIK КС-119М.Когда забрал машину и покатался, то не заметил никаких отличий работы АКПП от залитой ранее IDEMITSU ATF. По запаху IDEMITSU ATF будет резче. Подожду холодов посмотрю как коробка будет себя вести на NISSAN 999MPMTS00P.С наступающим!
27 февраля 20188 г НО! Прогревать коробку на Гранте необходимо на любой из этих жидкостей, так как в мозгах JF414E зашит алгоритм поведения следующий: Если температура масла ниже 15 градусов, то выше второй передачи Гранта не поедет. Если ниже 60 градусов – не выше третьей. Что касается IDEMITSU ATF, то если она является практически аналогичной Matic-S, то даже психологической разницы ты не заметишь :) Лично я на ней ездил при -32 и не заметил никаких отличий. Владею Калиной 2 на автомате. Есть штатный борт.компьютер, который показывает и температуру коробки. Ваш алгоритм у меня вообще не работает. На 4ую передачу коробка нормально переходит на 40 градусах. На 3ью передачу переходит на любых положительных температурах (на отрицательных не езжу, может там и не будет переключать). Возможно, еще по температуре движка ориентируется. Иногда на прогретом двигателе на 4ую и на 35 градусах переходит.
2 марта 20197 г В 26.12.2017 в 21:56, MersoID сказал: @/igor/, Дружище, сегодня выкроил время и отогнал Гранту для замены на жидкость NISSAN 999MPMTS00P. В багажнике давно уже ждали своего часа 12 кварт по 946 ml. Делал полную замену методом вытеснения на аппарате для замены масла в АКПП SIVIK КС-119М.. Подожду холодов посмотрю как коробка будет себя вести на NISSAN 999MPMTS00P. Что скажете за эти 2 зимы?
11 марта 20197 г Да зимы то толком не было. Жидкость NISSAN 999MPMTS00P отличная жидкость, но дорогущая как и любая брендятина OEM. Можно спокойно ездить на недорогих аналогах ZIC, Idemitsu, Ravenol Изменено 11 марта 20197 г пользователем MersoID
11 марта 20197 г 1 час назад, MersoID сказал: отличная жидкость, но дорогущая как и любая брендятина OEM
22 января 20224 г Почти три года прошло с последней публикации. Что можете посоветовать на сегодняшний день залить? И есть варианты (кроме рекомендованного "Nissan S"), которое можно безболезненно смешать с тем, что в коробке?
24 января 20224 г 22.01.2022 в 20:33, Дюпелёк сказал: SHELL SPIRAX S5 ATF X Точно подходит? Вот тут: https://www.shell-livedocs.com/data/published/ru/080403d0-0961-4161-a219-f32466b3e1ed.pdf в описании есть "Nissan Matic-K/J/D", а нам вроде матик S нужно. И тут: https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/shell-spirax-transmissionnye-masla/shell-spirax-s5-atf-x.html "General Motors Dexron®, Dexron® II, Dexron® III", а нам декстрон IV надо? Или я чего-то не понимаю? В инструкции (скан страницы) прописано два наименования масел - Nussan matic-S или EJ-1. Но у ниссана EJ-1 я не нашел. Что за зверь? Форум говорит, что это Genuine GM EJ-1 ATF, и её в рознице не найти. Может есть под другим именем? И еще вопрос. Сервис Zapp в поиске (искал канистру 5л сразу): https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=KE90899933&class_man=NISSAN INFINITI&partnumber=KE90899933 дает множество предложений, с ценами от 4 до 6+ тысяч. Не опасно брать "там, где подешевле" в плане нарваться на подделку? Изменено 24 января 20224 г пользователем Mihalich34
24 января 20224 г 23.01.2022 в 00:16, Mihalich34 сказал: Почти три года прошло с последней публикации. ничего не поменялось 23.01.2022 в 00:16, Mihalich34 сказал: И есть варианты (кроме рекомендованного "Nissan S"), которое можно безболезненно смешать с тем, что в коробке? за смешать и последствия на вашем авто вам не скажет никто, только сами. Вариантов замены матика эс масса, любой дексторон6, или например зик атф мульти лф. п.с. в моей похожей акпп на данный момент декстрон6 от зика+ зик атф мульти лф+ нести атф мульти.
24 января 20224 г 1 час назад, ivan90 сказал: зик атф мульти лф Очень подкупает ценником, особенно в сравнении с оригиналом. Вроде ситилинк официальный дилер "зика"? В наличии вообще никакого "рекомендованного" масла в моём городке нету, всё только под заказ. В любом случае спасибо! ЗЫ Нашел официального дистрибьютора Зик в ЮФО, и через него - продавца в моем городе. Но на подлинность всё равно проверять буду, начитался - спасибо форуму! Изменено 24 января 20224 г пользователем Mihalich34
25 января 20224 г 23 часа назад, Mihalich34 сказал: Очень подкупает ценником, особенно в сравнении с оригиналом. Вроде ситилинк официальный дилер "зика"? В наличии вообще никакого "рекомендованного" масла в моём городке нету, всё только под заказ. В любом случае спасибо! ЗЫ Нашел официального дистрибьютора Зик в ЮФО, и через него - продавца в моем городе. Но на подлинность всё равно проверять буду, начитался - спасибо форуму! У меня уже вторая замена Зиком АТФ мульти лф. Доволен полностью. После первой замены на 60 тыс.км. (конец 17го, начало 18го гг, точно уже не помню) изменений в работе коробки особо не увидел. Все также нормально работало как и на оригинальном масле. Тогда потратил 8л, прогонял масло от души, но без съёма поддона. Тогда этот Зик ещё вообще стоил 1200 или 1400р. У Зика есть кое-какая защита от подделок, да и не думаю, что эту АТФ очень выгодно подделывать. Кстати, у нее такой резкий отвратительный запах!!!) Кто хоть раз с такой столкнется, на всю жизнь запомнит. После второй замены на 130 тыс, (вот буквально месяц назад поменял), коробка стала заметно лучше, быстрее и мягче переключаться. Снимали поддон. Мастер сказал, достаточно 4л на замену. Никакой стружки в поддоне не было. Сказал, все штатно, коробка ещё должна жить долго и счастливо. Так что считаю, Зик - достойная замена Ниссан Матик S
25 января 20224 г 11.03.2019 в 14:01, MersoID сказал: Можно спокойно ездить на недорогих аналогах ......Ravenol звучит как шутка...кстати про трансмиссионки этого бренда слышал позитив
26 января 20224 г Прошу извинить за оффтоп, подскажите какой-нибудь форум по ремонту АКПП. Есть симптомы, хотелось бы знать, к чему готовиться.
26 января 20224 г 1 час назад, Mihalich34 сказал: подскажите какой-нибудь форум по ремонту АКПП. как вам форумные экстрасенсы помогут в дефектовке акпп? может лучше к реальному диагносту\мастеру\специалисту? 1 час назад, Mihalich34 сказал: Есть симптомы, вопрос, как такое возможно? Как, чем и почему так засрался фильтр? он же там железный, с приличными по размеру сотами, как?
