1. Тип двигателя
2. Пробег
5 минут назад, Artashes сказал:
У меня вопрос не в тему: как может при заводке двигателя в мороз топливо попадать в масло из камер сгорания?
Не успевает сгорать
Arkadiy75 я спрашиваю как оно попадает.
8 минут назад, Artashes сказал:
Зазоры не выбраны , ТВС богатая ...
1 минуту назад, Artashes сказал:
Вы имеете ввиду куда...В картер?
Или куда?
DRON 33
Зазоры не выбрать? Что?
Как оно может попадать в картер интересно....через кольца и в низ....В маслице...пока не испарится....
Arkadiy75 то есть через кольца, легко? А как же компрессия? Да и сгорит раньше чем "стечет". Думаю через стенки блока в перемешку с маслом.
Изменено пользователем Artashes
Нам это не грозит...Это только может быть с GDI, когда форсунки льют в камеру сгорания.
Изменено пользователем Arkadiy75
Arkadiy75 в чем логика. Никакой разницы. Забудь, спасибо, я понял.
7 часов назад, Arkadiy75 сказал:
Всем грозит - независимо от вида топлива и способа его "доставки" в цилиндры
вот такое мнение коллеги:
Двигатель G4KD не рассчитан на такое густое масло. Особенно зимой. Маслоканалы у него узкие. При эксплуатации масла вязкости 5W-40, зимой при очень низких температурах оное прогоняется по всему двигателю за 37 секунд. 5W-20 за 8 секунд. Как и у знаменитых Subaru, 4ый цилиндр является слабым звеном и именно по нему появляются задиры и жор из-за масляного голодания.
подробнее: https://pikabu.ru/story/nemnogo_o_plokhikh_kia_i_dvigatelyakh_v_chastnosti_5207113
44 минуты назад, whip сказал:
Имеет место быть. Я очень надеюсь что причину "проблемы" все увидели верно. А именно в низкотемпературных характеристиках масла (5w), а не в "густой" при 100 С° 40-вке. Из чего хочу сделать вывод: что 0w-40 в описанной конкретно выше проблеме, будет значительно лучшим решением по сравнению с 5w-30 и 5w-20.
11 минут назад, Artashes сказал:
Давайте без фанатизма; мне кажется лучшим решением будет 5w-20 либо 0w-30 - "на холодную" вязкость примерно одинаковая.
Dumus в
23 минуты назад, Dumus сказал:
Неверно. Вязкость на холодную характеризует именно 0w и без фанатизма. За высокотемпературную вязкость (она конечно тоже немного влияет) цепляться не нужно.
