1. Тип двигателя
2. Пробег
13 минут назад, odisva сказал:
 Пятна коррозии попадаются на некоторых еще живых цилиндрах частенько.
Да, в форуме даже тема есть про эти пятна
Интересно - материал гильзы - или покрытие на ней, есть оно там или нет? - нестойкие к коррозии? или к воздействию продуктов окисления и разложения масел?
33 минуты назад, optogan сказал:
ИМХО это натиры, когда задиры то сетку хона не видно т.к. стенка цилиндра продрана на грубину превышающюю глубину сетки хона. С такими натирами ездить и ездить.
Фото с пятнами коррозии еще на живых цилиндрах, а задиры на видео.
16 минут назад, Paulson сказал:
Возможно брак при изготовлении - каверны и раковины при отливке. А в рабочих условиях проявляется данный дефект.
1 час назад, odisva сказал:
Это вряд ли - не похоже... неоднородность состава в массе - ещё возможно, если это возможно...
А больше всё же похоже на некачественное покрытие - вот и вопрос к тем, кто "в теме" - есть там покрытие на гильзах или нет?
48 минут назад, Paulson сказал:
Может и это, но с материалом что-то не так. Это особенно видно при глубоких задирах, как на видео.Там кроме продольных борозд есть раковины и они хорошо видны.
53 минуты назад, Paulson сказал:
Нет там никакого покрытия.
Чугунная гильза с плосковершинным хонингованием, как у монолитных чугунных блоков.
Это цилиндры типа nikasil имели покрытие, alusil  это состав сплава таков, что при травлении стенки алюминий уходил и на поверхности оставались только твердые частицы сплава, обеспечивая малый износ  и низкий коэффициент трения. Слава богу корейцы не практикуют эту экзотику. Щас кстати многие ушли от этого изврата, проще сделать open deck и тонкие чугунные влитые гильзы.
Только что, optogan сказал:
Что такое никасил и алюсил - в курсе
Гильзы точно чугунные, не стальные?
1 час назад, Paulson сказал:
на слуху только чугунные были.
Кстати, к вопросу о повышенном кремнии в некоторых анализах. :) Особенно, когда мотор не на обкатке и не было замен прокладок и сальников. Никогда не верил, что от плохого воздушника столько может прилетать. Может и от ЦПГ у кое-кого...
Вроде чугун. По крайней мере, у Мицу
В 26.11.2012 в 23:43, sm сказал:
гильзы чугунные, они влиты в люминь, т.е. заложены в опоку(кокиль, зависит от технологии) перед заливкой алюминия.
Чёрные пятна - пегменты от хим реакции. Из топлива от серы, из чего угодно. Точно такие же после раскоксовки можно увидеть. Они не глубинные а поверхностно, пигмент, это не раковины, изменение цвета.
8 часов назад, Paulson сказал:
6 часов назад, odisva сказал:
6 часов назад, Вадим_69 сказал:
Ну да, погуглил - "сухие" тонкостенные гильзы из чугуна (днём некогда было в Инете шариться - вот и спросил тут...)
4 часа назад, Nordman сказал:
а на глубоких задирах тогда что? Там явно не пигмент, так как на остальной поверхности такого нет.
В движке, который на видео, было масло total. И явно контрафакт, так как при +2 оно было как мед.
20 часов назад, Paulson сказал:
А вот тут про G4KD-4B11 (2,0 л) пишут, что гильзы стальные...
https://motorist.expert/mitsubishi/engines/4b11.html
Заодно и про всякие стуки-бряки - и про то, что детали и материалы двигателя всё же разные у японцев и корейцев - несмотря на то, что разработка совместная...
2 часа назад, Paulson сказал:
вот пишут что поршня неся ставить от МИТСУБИШИ. а что клапана надо каждые 80000км.регулировать :shok:
52 минуты назад, Вован40 сказал:
поршни ставить можно , а клапана проверка каждые 80-90 т.км. (для машин с ГБО периодичность сокращена в два раза !)
