8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
4 июля 20188 г Автор 1 минуту назад, Normet сказал: А должен был ? Про антифриз "низкотемпературный" антифриз расскажешь чего-нибудь ? Хотя не надо, местные девчонки много жалоб модератору накидали, а я не хочу напрягать людей лишней работой - так что можешь не писать ничего. Я про антифриз вообще тут ничего не писал. Только вопросы задавал. А то что соскакиваешь и опять воду льешь, это показывает какой ты знаток)) Изменено 4 июля 20188 г пользователем val_kaz
4 июля 20188 г 2 часа назад, val_kaz сказал: никаких нет разъяснений или пояснений. Если что то знаешь, так поделись. А пока ты только корчишь из себя ученого. Про маслосъемные кольца которые рисуют тонкие полоски с разным расстоянием между собой по чугунным гильзам и до самой верхней точки днища поршня куда они вообще не доходят, это уже от тебя слышали Да потому-что вам тут хоть ссы в глаза - вам всё едино, то Масло не то, то антифриз. Картинку надо разжевывать откуда (и чем) риски в самом верху и что такое «перекладка поршня в ВМТ»? Что попадаются моторы с неверной ( обратной ) геометрией поршней? чО, опять всё сначала? Да вы это даж читать и вникать не станете - проще же о не тех маслах и ОЖ тереть ГОДАМИ.
4 июля 20188 г 54 минуты назад, Normet сказал: Хотя не надо, местные девчонки много жалоб модератору накидали, а я не хочу напрягать людей лишней работой - так что можешь не писать ничего. считай, что тебе "леща" выписали, за твое поведение .
4 июля 20188 г Автор 22 минуты назад, lzsound сказал: Да потому-что вам тут хоть ссы в глаза - вам всё едино, то Масло не то, то антифриз. Картинку надо разжевывать откуда (и чем) риски в самом верху и что такое «перекладка поршня в ВМТ»? Что попадаются моторы с неверной ( обратной ) геометрией поршней? чО, опять всё сначала? Да вы это даж читать и вникать не станете - проще же о не тех маслах и ОЖ тереть ГОДАМИ. К чему картинка? Про какие риски идет разговор товарищ ученый?)) Откуда такие зазоры?)) Так не может перекосить при рабочих кольцах и минимальных зазорах. на картинке показаны залегшие кольца, они уже в диаметре меньше самого поршня)) При таком случае что на картинке масло минуя все кольца будет в камеру сгорания попадать и угорит все без остатка через несколько дней эксплуатации))). И как это связано вот с этими полосами на автомобиле 2018 года с маслофорсунками при пробеге 1500 км? Это поршня полосы эти рисуют?)) Изменено 4 июля 20188 г пользователем val_kaz
4 июля 20188 г Полосы от сухого трения юбки поршня подозреваю. Схема это грубая,чтоб понятней было,там ясно показано,что в зазоры попадает топливо и смывает масляную пленку из за чего и получается сухое трение. На канале ходос авто про это объясняется популярно и наглядно.
4 июля 20188 г 1 час назад, val_kaz сказал: К чему картинка? Про какие риски идет разговор товарищ ученый?)) Откуда такие зазоры?)) Так не может перекосить при рабочих кольцах и минимальных зазорах. на картинке показаны залегшие кольца, они уже в диаметре меньше самого поршня)) При таком случае что на картинке масло минуя все кольца будет в камеру сгорания попадать и угорит все без остатка через несколько дней эксплуатации))). И как это связано вот с этими полосами на автомобиле 2018 года с маслофорсунками при пробеге 1500 км? Это поршня полосы эти рисуют?)) Картинка утрирована и просто как пример что такое перекладка и что куда упирается. Само-собой что таких зазоров и перекосов не бывает. Еслиб картинка была с реальными перекосами и зазорами - ты бы их и не увидел. Наверху гильзы риски от огневого пояса при перекладке ( я НЕ по твоё фото ) Огневой пояс упирается в гильзу из за зауженной юбки поршня. Поршень имеет только две ( правильные ) точки опоры при перекладке - это кольца наверху и юбка снизу. При зауженной юбке поршень перекладывает сильнее и опора вверху уже на огневой пояс, а не на кольца. Пожалуйста!!! - перечитай несколько раз ВНИМАТЕЛЬНО вникая в то, что я написал. Теперь касаемо фото гильзы в твоём сообщении - это НЕ задиры. Хон цел. Это вполне обычное и частое явление на многих моторах в первые тысячи км. обкатки. так как геометрия гильз НЕ!!! может быть идеальной (в гражданских моторах тем более). Ты ручаешься за то, что в этом месте гильза не заужена на ~0.005-0.01мм. и не идёт поджим колец? Чтоб это ЗНАТЬ наверняка нужно разобрать мотор, взять нутромер, обмерить отклонения окружности гильзы и отметить места заужения или расширения от номинала. Потом взять поршень и измерительную скобу и обмерить поршень по всей окружности огневого пояса. Там как раз должны быть определённые отклонения от окружности!!! Потом измеряем скобой диаметр юбки и сопоставляем с тепловым зазором расширения из документации к мотору ( тепловой зазор поршень - гильза по юбке считают так как у юбки самый большой диаметр ДОЛЖЕН БЫТЬ относительно его других размеров ) Но ты даже вникать не станешь в написанное, не то, что разбирать и мерить, мерить и ешё раз мерить, а только потом делать выводы и давать заключения. Ты понимаешь,что без этих необходимых « танцев» ответов точных и однозначных не получить? Вы, как простые пользователи на это повлиять и что либо исправить просто физически не сможете. Тут тупая банальная лотерея кто везучее другого и кому какая машина попалась. Хорошо собранные моторы могут ездить на практически любых жидкостях. Люди форсируют НОРМАЛЬНЫЕ моторы +100% ничего не меняя в поршневой и насилуют как могут на «простомасле» и всё норм - никаких задиров и даже металлов то толком нет в отработках. Нахрен только я об этом всём распинаюсь - не понятно... Изменено 4 июля 20188 г пользователем lzsound
4 июля 20188 г Автор lzsound Спасибо! очень все доступно разъяснил. Я знаю что это не задиры. просто возникал вопрос что чертит полосы по чугунной гильзе. Есть еще вопрос. Проблема описана вот здесь https://www.drive2.ru/l/505374028106564178/ Интересует по какой причине днище поршней очистилось до металла. Нормальное состояние поршней это в любом случае когда нагар присутсвует Изменено 4 июля 20188 г пользователем val_kaz
4 июля 20188 г Только что, val_kaz сказал: как мне лучше действовать. залей в бак рассол . многим помогает . даже ЕР6 очищается и с мотором ничего плохого не происходит .
4 июля 20188 г Автор 3 часа назад, borey сказал: Полосы от сухого трения юбки поршня подозреваю. Схема это грубая,чтоб понятней было,там ясно показано,что в зазоры попадает топливо и смывает масляную пленку из за чего и получается сухое трение. На канале ходос авто про это объясняется популярно и наглядно. то есть у нового авто с пробегом 1500 км уже? И полосы по всему диаметру цилиндра, а юбка у поршня только с двух сторон Изменено 4 июля 20188 г пользователем val_kaz
4 июля 20188 г Автор Только что, m724 сказал: залей в бак рассол . многим помогает . даже ЕР6 очищается и с мотором ничего плохого не происходит . а что повлияло на такое очищение до металла? Сейчас любой авто посмотри и ни у кого не будут поршня чистые до метала при пробеге 50 тыс
4 июля 20188 г Лично мое мнение, задиры от минимизации размеров поршня, как посмотришь, понаставляют "таблеток" без юбок, кольца с лезвие, а удельные нагрузки на детали выше из-за бОльшей мощности. Не выгодно делать надежные моторы.
4 июля 20188 г 3 часа назад, lzsound сказал: Тут тупая банальная лотерея кто везучее другого и кому какая машина попалась. Хорошо собранные моторы могут ездить на практически любых жидкостях. Придерживался этого мнения, ибо только оно хоть как-то объясняет почему некоторые ездят 450 тыс., а некоторые по 50-70 тыс. и на ремонт.
4 июля 20188 г Автор 7 минут назад, odisva сказал: Придерживался этого мнения, ибо только оно хоть как-то объясняет почему некоторые ездят 450 тыс., а некоторые по 50-70 тыс. и на ремонт. Тоже согласен с этим. Но затянутые сроки замены масла эту ситуацию усугубляют. Может даже минизация поршней, материалы деталей и т.д. требуют более точного исполнения нежели в старых вариантах двигателей. Но такое точное исполнение не всегда стабильно Изменено 4 июля 20188 г пользователем val_kaz
4 июля 20188 г 1 час назад, odisva сказал: Придерживался этого мнения, ибо только оно хоть как-то объясняет почему некоторые ездят 450 тыс., а некоторые по 50-70 тыс. и на ремонт. Такую картину объясняет отсутствие селективной сборки связки поршень-кольца-цилиндр при идеологии малых зазоров.
