1. Тип двигателя
2. Пробег
1 час назад, val_kaz сказал:
До этого я написал что алюминий чертит задиры. Вы сказали что это не возможно потому что чугун материал крепкий. теперь вы утверждаете что чугун не крепкий.  Тогда что может создавать задиры. Вы уже 3 сообщение не отвечаете и уклоняетесь от вопроса "что наносит полосы на чугуне"? . Это говорит о том что вы сами ничего не знаете. На форуме ix 35 вы блеснули своими познаниями в области керамической пыли от катализаторов, которая соединяется в единое и чертит полосы в определенных местах. Если вы думаете что чуть изменив свой ник вас не вычислят на разных форумах где вы про одну и ту же проблему толкаете разные версии? А здесь выступаете агентом своих друзей гаражных. чтобы за вознаграждение подогнать им клиентов
" чугун трех видов бывает, серый, ковкий и белый))) (С) и изготовленный методом центробежного литья ! Вы опять читаете по диагонали ? Я сказал : Вы уверены что чугун корейского мотора крепкий!?" Что наносит полосы на чугуне ?,- понятия не имею , на чугуне Мицубиси полос нет , может поясните почему ? Хорошо что вы всё знаете и везде побывали ! Всё знать не может ни один человек , даже уникум ! После разговора в таком тоне у меня пропало желание вам помогать , Какими познаниями блистаете вы,  тут уже понятно ! Ни на каком форуме АХ35 я не регился , да мне это и не нужно . Продолжайте толкать свои версии . ( Шел второй год ....) :) .  А что "друзья гаражные" это оскорбительно в наше время ? Не место красит человека . ОД не гаражные ребята , много они кому-то реально помогли , может проблему решили ?,- ОД работают как бригада среднего ремонта , снять-поставить ! Теперь о хоккее : Вы игрок или кто , и какой команды ? Профи наверное ? Так вот дворовая команда , не имеющая даже стадиона , выиграла почти у всех в России ! Так кто вы после этого ? Бегаете по полю как в штаны наклали , между прочим за деньги и стадион у вас есть , т.е. получается что в вашем деле профи хуже обычной дворовой команды ! Да и ещё , вам лично приезжать ко мне не нужно , сначала вы проситесь ко мне в ГАРАЖ , а потом обсираете то куда проситесь , так что  езжайте к ОД со своими проблемами , выносите им мозг.
8 часов назад, Нитро сказал:
Вот так и рождаются говноизделия: я просто кручу гайки. По чертежу. Говнорабочего тупой головой, который решил, что преуспевает в зарабатввании головой.
Нитро, внимательно прочитайте мой пост про "кручение гаек". В нем посыл был не ко всем крутящим гайки, а тольк к конкретному персонажу, гнущему пальцЫ.
Ещё раз извиняюсь перед теми кого обидел своим постом.
21 час назад, TomSK сказал:
Это что ж получается ?! Температура масла даже ниже температуры ОЖ? На моторе без теплообменника.  Я не знаю кто и каким местом замерял, но это какая-то ерунда чесн слово. А вот как раз у нашей Шкоды стоит теплообменник и система охлаждения по тепловой нагрузке мощнее и греть ее замучаешься. Да и откуда выводы , что я не знаю мотор? Я прекрасно понимаю "Религия" это дело святое, но вот как раз на низкой вязкости фазофращатели начинают  греметь. А у Вас уже и 30 ки гуталин...Вы конечно лучше знаете, Вам-то конечно виднее, куда уж мне в "лаптях да за паровозом".
Много раз отписывались у тех у кого стоит ELM327 + Torque о температурах в машине, у нас нет датчика температуры масла в поддоне, но есть датчик температуры масла в АКПП и Torque показывает температуру масла в двигателе косвенно считывая её с нескольких датчиков в двигателе.
Так вот зимой температура масла при городских недолгих поездках всегда ниже чем температура ОЖ, причем как я писал выше Torque её показывает косвенно, в среднем больше на 5-7 градусов чем температура масла непосредственно в поддоне. А в АКПП так вообще можно час по городу ехать, температура ATF станет только градусов 70-75.
3 часа назад, Sportage72 сказал:
Так в поддоне же нет датчика,  откуда цифра "косвенно в среднем" 5-7 больше чем в поддоне ? Да и не в поддоне датчик температуры масла устанавливается. И причем тут масло в АКПП? Мне ваша коробка вообще не интересна. И по каким нескольким датчикам на двигателе? Знаете хоть какая система управления на вашем моторе? И какие в ней есть датчики? Вам плакать  надо , а не смеяться. Нормальные замеры кто-нибудь делал? Или только косвенно по температуре кардана? Причем тут температура зимой? Я говорил про запас по вязкости при тяжолых условиях эксплуатации и все.
TO ALL:
Давайте вспомним, что дохнет в первую очередь, при нехватке давления в системе смазки ...
Распредвалы ни у кого ни на какой вязкозти не заваривало ..?
Косвенно потому что именно на этих двигателях температуру масла показывает в системе CVVT (CVVT Oil Temperature), которая понятно несколько выше температуры масла в поддоне.
А что авто ездит только летом? И только летом необходимо мониторить температуры?
Вам и объясняют что зимой, в режиме хронического недогрева двигателя, когда при коротких городских поездках температура масла никогда не догоняет температуру ОЖ, целесообразнее использовать маловязкие масла, когда их реальная вязкость в моторе при зимней эксплуатации равно вязкости какого нибудь 5W-40 полностью прогретого двигателя.
4 часа назад, Нитро сказал:
TO ALL:
Такая бяка скорее всего произойдёт на водичках вязкости 0(5)-20 в горячую летнюю пору при езде на малых оборотах по пересечённой местности и бездорожью.
На скорости и трассе больше стабильности в маслоподаче, но вот и толщина плёночки один фиг может на больших оборотах подкачать, сорвётся в лёгкую, сухое трение и привет.;)
Изменено пользователем VV"351
Так-то оно так , только содержанием топлива под 15%-18% и вязкостью при 100  у нижней границы 20ки , а HTHS вообще не понятно какой, а температура в зоне поршневых колец в районе 300 градусов, не зря производители регламентируют HTHS. Неужели вы верите в то, что зазоры в современных моторах отличаются от старой школы? Вот для примера зазоры шатунных подшипников КВ ВАЗ 2111 0,02-0,06 , а G4KD,KE 0.025-0.045, поршень - цилиндр практически на всех моторах в пределах 0,02-0,35 , за исключением алюсил, никасил...
 зазор в замках колец 2111:
верхнее компрессионное кольцо 1 - 0,04-0,075;
нижнее компрессионное кольцо 2 - 0,03-0,065;
маслосъемное кольцо 3 - 0,02-0,055
зазор в замках колец G4GD,KE
верхнее компрессионное кольцо 1 - 0,05-0,08;
нижнее компрессионное кольцо 2 - 0,04-0,08;
маслосъемное кольцо 3  0.06-0.15
Нигде в этих моторах нет ультранано современных зазоров, по кольцам на вазе даже меньше допуск. На G4KD , даже гидрокомпенсаторов  нету.  И муфтах регулировки фаз там тоже обычные зазоры. Отличие только в том , что ВАЗ рубят топором, а Корейцы точат напильниками.Вместо того , чтоб мне обьяснять , то , что я и так понимаю , почитайте лучше книжки по ремонту и сравните зазоры , мне не верите цифрам поверьте.
PS: Согласен с тем, что прокачиваемость масла должна быть на достаточном уровне при отрицательных температурах.
Только что, TomSK сказал:
Но, не будет отвечать нормам/требованиям прокачиваемости/поддежанию рабочего давления в жаркую погоду (когда температура масла доходит до 100С), особенно на малых оборотах коленвала.;)
3 часа назад, VV"351 сказал:
И почему же?
Только что, Skif_tlt сказал:
И почему же?
Безумно жидкое потому что! Не во всяком двигателе маслонасос способен держать достаточное давление для смазки подшипников валов, шатунов, особенно на низких оборотах. А если движок ещё и близок к перегреву в режимах пробок, езды по бездорожью, пересечёнке, то и подавно со смазкой может легко произойти попадос. Попробуйте попереливать из посуды масло 0(5)-20 при его рабочей тем-ре +100С - оно на смазку не похоже, оно похоже на чёрную жижку, даже не имеющую маслянистости на ощупь!:shok:
2 минуты назад, VV"351 сказал:
:popcorm:
:popcorm:
Да, кстати, в данных геморных двигателях, даже при наличии маслофорсов, можно особо не уповать на исключение "задиристых"  проблем, поскольку на оборотах до 1500 об/мин. примерно, не будет того давления, которое начнёт давить эту жижку под поршня, охлаждая и смазывая дополнительно! Значит шансы заполучать задиры в вышеоговоренных режимах работы ДВС на этих маслах остаются в силе.  Отсюда видимо и тянутся двигатели такие новые с малофорсами с теми же задирами, уже такие отсвечивались на просторах инета.;)
42 минуты назад, VV"351 сказал:
но это не единственный способ смазки ЦПГ.
