1. Тип двигателя
2. Пробег
Только что, Вадим_69 сказал:
Ну всё-таки СЖ у 6B31 9.5, а у 4B12 и G4KD - 10.5. И на 92-м всё же со СЖ=10.5 больше шансов на детонацию (ну и на чуть большие нагревы). И если Мицу это прощает, то здесь мотор, похоже, более капризный. Я не говорю, что это - решение проблемы, но если есть шанс уменьшить вероятность проблемы за счёт более качественного бензина, то почему бы и нет?
Согласен , но проблема моторов  хундая не в топливе , если на этих моторах попадаются сырые коленвалы , если коленвал после проворота вкладыша сразу даёт трещину ,  то дальше то говорить о чём ?,- Мицу везут в том числе и своё масло , кто 5х40 Тоталь 9000, кто 10х40 ПетроКан (типа на лето по-лучше) , но с моторами ничего не происходит . Парадокс.
Изменено пользователем m724
Только что, m724 сказал:
Мне вообще не понятно размусоливание этой темы именно Валерием , второй год уже , какую цель он преследует ?
Действительно, давно ведь уже высказались не раз в этой теме, по типу поговорки: Поливай-не поливай - не растут зимой опята :)
Только что, Paulson сказал:
Это точно ,- не растут !:good:
Коллеги спасибо большое, всем раскинул спасибки, буду надеяться на то, что пока что масло мое поменяю на 0W-30 Valvoline SynPower FE, как мне показалось оно одно из самых удовлетворяющих по ценнику.
Хотя хотелось бы в подборке найти 5 литровую канистру. Как ни крути на мой двигатель с желтым щупом надо не 4 литра, а пять.
Есть 4 л, есть 6 л. Откуда 5?
1 минуту назад, odisva сказал:
  • для 2,0-литрового силового агрегата (каталожный номер G4KD) заправочный объём составляет 4,1 литра. Я могу ошибаться недавно езжу на спортагере. Ну и если будет в гараже лежать 0,9 л масла в случае на подливку.
6 часов назад, Sportage72 сказал:
прочитал из середины 3-4 страницы, интересная у вас статистика про МНОГИХ с пробегами за 150тыс, по отписавшимся там я вижу основные пробеги 40-50-60, из 15 отписавшихся имеют более 100т.км пробега 2-3 человека, несколько человек 80-90, но смело говорим за всех что куча пробегов за 150тыс., вы прям как наше правительство:D
А вообще для полной корректности надо считать сколько ещё задравшихся, тогда статистическая картина будет полнее., т .е. к примеру за 3 года из 100 владельцев 70 проехали без проблем, 30 задралось, из 70 проехавших без проблем 30 имеют пробег 100+, 10 - 150+ и т.д.
тоже всегда считал, что это масло слабое именно по базе, на Neste 0W-30 в режиме типтроник и кручения до 6тыс оборотов в горах, уровень не снижался ни на мм
вы начните с последних страниц читать. и посмотрите года сообщений которые вы прочли. Эти люди которые в начале страниц 50 тыс проехали на последних уже отписались где по 150 проехали.
5 часов назад, Вадим_69 сказал:
Ну-ну. Продолжай дальше лить 92-й бензин и мусолить эту тему... Периодически бегая за эндоскопами...
P.S. Если есть возможность снизить трение (а, следовательно, и температуры) в ЦПГ, в т.ч. за счёт присадок в бензине (а в G-Drive - Afton HiTec), то почему бы этого не делать? Даже если оставить трение в стороне, то в этих бензинах полно "моющих" присадок, что тоже весьма полезно для мотора...
Или по такому принципу: масло льём самое дешёвое, бензин самый дешёвый - дело то в косяке производителя, всё равно уж ничего не поможет... :)
Объясни как бензин образует пленку на цилиндрах?)) там где масляная пленка)) Среди задранных большинство на 95 ездило. И вдумайся в рекламный слоган g-drive про пленку)) От присадок больше вреда может быть
Изменено пользователем val_kaz
4 часа назад, Вадим_69 сказал:
у моего мотора степень сжатия 10.3. вадим ты ничего не знаешь про задиры в корейских двигателях g4kd и g4na. Не общаешься с задранными владельцами, не знаешь как они эксплуатируют авто. Уже те кто поменяли блоки опробовали на новых блоках ездить на 20-ке и на 95 бензине. В результате получили все равно задиры причем за 13 тыс пробега
1 час назад, Both сказал:
Если с расчетом на доливку, то возможно. Только нужно учесть, что все масло не сливается и на доливку у вас останется 1 л.
54 минуты назад, Both сказал:
Берите 2 по 4 л.
Только что, val_kaz сказал:
Бензин всегда смывает масло со стенок цилиндра , не смывает только газ . Поэтому нужно говорить о воздействии сортов бензина на эту плёнку , в большей или меньшей степени .
19 минут назад, val_kaz сказал:
а что ты знаешь?
спустя 290 страниц тут и общения на других форумах какие то выводы то уже можешь сделать? В чём именно то дело?
Может чтобы не обмусоливать в данной теме больше ничего подытожишь?
 задиры в корейских двигателях g4kd и g4na. . Уже те кто поменяли блоки опробовали на новых блоках ездить на 20-ке и на 95 бензине. В результате получили все равно задиры причем за 13 тыс пробега
Потому , что дело не в масле и не в его сорте , и не в бензине .
2 минуты назад, m724 сказал:
так о том и речь что не в масле, иначе бы корейцы в мануалах не указывали все подряд масла и даже А3. Конструктив или некачественные материалы. Поэтому не корректны советы по эксплуатации исходя из опыта эксплуатации любого японского авто
